транзистор тестер на Atmega 324pa au
Здравствуйте. Есть убитый конденсатором китайский тестер т7 на atmega324pa au, кварц 16Мгц, не могу найти прошивку на него. Может кто подскажет варианты решения проблемы. Прошиваю tl866 через ICSP
мегу 324нашел?? или ATmega32 ставишь?
324. Прошивки нет. Все на 644. Экран не показывает. Просто светится. В некоторых случаях при заливке епром рябит.
Попробуй отсюда может получится... https://tehnopage.ru/firmware-lcr-tc7
Спасибо. Этот этап пройден. Проблема в микросхеме питания, её на этом тестере с этой прошивкой тоже нужно прошивать, жду другую схемку. Пока жду, ищу другие пути восстановления аппарата. Наши умельцы доказали- способов бывает много, а ждать деталь за 40 р можно и 2 месяца. Та что стоит залочена
дайпох на локи онаж жженая!!!!
и чо зкамикра питалника требующая щитья ??? не встречал или я шо пропустил???
Пропустил.Там даже на схеме отдельно выводы для прошивкиusb прогером для этой микры и отдельно для меги. Как раз по ссылке сверху всё и есть по этому поводу. Вчера пробовал залить от т1 прошивку, с фьюзами поиграл, добился того, что яяяяяя показывает, думаю пробовать дальше пытку фьюзами ибо это результат. Тс7 по сути это клон тс1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4380167#p4380167"]и чо зкамикра питалника требующая щитья ??? не встречал или я шо пропустил???[/uquote]
Чудны дела твои, Господи! Эдак скоро и резисторы прошивать придётся...
Тип этой микрухи не называется - гостайна ?
контроллер питания STC15L104W
Реанимация тестера Маркуса https://habr.com/ru/post/444152/ но на Atmega644
Схема ТС1- https://smartpuls.ru/diy/component-test ... schema.png
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4380568#p4380568"]Чудны дела твои, Господи! Эдак скоро и резисторы прошивать придётся...[/uquote]
все может быть.
все может быть.
да...эта схемка мимо меня прошла шибка мега необычная там
судя по 1 взляду на 2МК там пимталник и тригер запускеа от кнопки и правление ключиками инвертора
зачем так замудрено неясно но думаю изза рещиматеста стабилитроноф также неисключено что там внутрикакойнить ключь доступа хотяж....
Кстате ! Купил за 150 RUR атмегу 328, незнаю зачем ( атмег 8-х хоть жопой ешь) . А вдруг пригодится ...
Сорян микра питания( кому интересно) STC8G1K08. Китайцы мудрят, постоянно новые темы задвигают. По методу выше, как раз жду микру про питание перештопать). Видимо нет пути другого. ЖЖдать походу до мая, не критично, есть gm328a? Просто жалко бедолагу выкидывать, прибор не виноват что хозяин дятел
