КПД удвоителя напряжения
Рэй
Сообщение Рэй »
Какой КПД самого простого удвоителя напряжения на диодах Шоттки?
Martian
Re: КПД удвоителя напряжения
Сообщение Martian »
73,428%
я бы ещё пару цифр после запятой добавил, но данных маловато
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Рэй,
99,9%, щупайте его детали - чем более холодные тем выше КПД.
Не только удвоителя но и тысячеумножителя.
Тут другое дело - чем выше степень умножения тем габбаритнее в него должны входить реактивные (накопительные) элементы. И соответственно уменьшается коэффициент мощности с увеличением коэффициента умножения что не есть гуд.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4379859#p4379859"]73,428%[/uquote]
Не, сильно дофига. у меня получилось 16.65874285714286%
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4379865#p4379865"]99,9%, щупайте его детали...Не только удвоителя но и тысячеумножителя.[/uquote]похоже, ты уже пощупал :))) теперь зашкаливают все показания
Телекот
Сообщение Телекот »
КПД зависит от тока, напряжения, и применяемых диодов. Не одного из этих параметров не указано. Так что вряд ли что то можно ответить на этот вопрос.
Рэй
Сообщение Рэй »
150мА, 2В, диоды Шоттки.
Что эффективней использовать в плане КПД: трансформатор или удвоитель напряжения?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
При малых токах лучше удвоитель, при больше 50-100 мАмпер лучше дсдс или трансик
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
Тьфу ты какие 50-100, 5-10 мАмпер
musor
Сообщение musor »
при 2в удвоители и подобно дермо смысла не имет =КПД там менше плинтуса...
смысл в умножителях начинается от 100в+ ито при малых токах
Телекот
Сообщение Телекот »
при напряжении 2в вообще выпрямители не выгодны, любые. Лучше трансформатором повысить напряжения до внятных значений и потом выпрямлять. А лучше переделать источник напряжения.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Стесняюсь спросить - А откуда берется 2В переменки...или это уже удвоенное? :))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вообще бы неплохо калькулятор, чтоб вписать сразу вход, выход и ток.
И он бы сразу показывал входной ток, КПД и сколько каскадов.
