Регулировка света
Сообщение aling »
А как будете запирать тиристор на постоянном токе? И плавно открывать? Забудьте.
Вот набросал. Не проверял. Повторяйте на свой страх.
Плавное вкл плафона за 5 сек. при открывании двери, регулируется подбором R 51K (нижний).
Плавное выкл плафона за 5 сек. при закрывании двери, регулируется подбором R 51K (верхний).
Подбором С 100 мкФ меняем обе задержки. Не увлекайтесь увеличением времени задержки, мощный транзистор поставьте на радиатор. Если нет сигналки, диод выбросить.
(2.13 КБ) 446 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Тиристор включишь, а как отключишь?
А последняя схема работать будет.
Сообщение Seal »
вот это поможет
(8.43 КБ) 1449 скачиваний
Сообщение gruzochek »
Всем спасибо! С верхней схемой все ясно, понравилась, а нижней не совсем ясно стоит мотор и как она работает с лампочкой ? И я так понял (нашел схему) это из этой серии? а если на мою схему повесить IRF1405 ? Как ваше мнение работать будет ? А если так сделать ...
<a href=http://www.finance-usa.net>online insurance quote</a>
(7.01 КБ) 288 скачиваний
(10.48 КБ) 324 скачивания
Сообщение АМОР »
Вместо мотора цепляй лампочку и все ! Мерцать не будет ! (подбери частоту ШИМа) :idea:
Извиняюсь пропустил :roll: а где выход на концевик (управление) в схеме switch1.gif и 9.gif . В 9.gif есть уравление но оно идет на резистор , но мне надо на концевик дверей машыны :idea:
Порился по справочникам КТ829В с радиатором должен тянуть 6А, а он не тянет в чем ошибка? и по идее после транзистора , не надо никакого реле и остальных деталей.
(2.84 КБ) 435 скачиваний
Скажите при такой схеме стабилизатора будет регулироваться напряжение от о до +5 вольт,небудет напряжение выше ? ,нужен для подсветки, запитуеться +12.
(49.49 КБ) 295 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
