На плате напрямую к ногам МК должны быть подключены светодиоды для индикации происходящих процессов, каждый будет потреблять чуть менее 10 мА.
Все светодиоды имеют падение напряжения порядка 1.9В, сам МК на 3.3В.
Если считать, выходит, каждому нужен резистор по ~160 Ом.
Вот думаю, а может и место на плате сэкономить, и лишнюю энергию на резисторах не распылять, а просто включать светодиоды не постоянным напряжением, а в режиме ШИМ с нужной скважностью и достаточной частотой, и тем самым вообще отказаться от резисторов, посадив светодиод сразу на землю.
Есть тут какие-то подводные камни?
