Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение ncbelov »
С низу защита нагревателя,такого правда нет ламинатора.
PS одним словом отражатель нагревателя ставьте куда подойдет.
Сообщение a139st »
Я тоже так и предполагал, но найти место куда бы она подошла не получилось.
Скорее всего не возле нагревателей, (так как она короче нагревателей) а где то в другом месте.
Она по длине равна резиновой части валов плюс два хвостика, которые наверно по месту гнут надо.
Может и не влияет на работе, раз есть хочется поставить на место где должно быть.
Спасибо! Подождем, может у кого есть такой же подскажет :)
Сообщение Sserjj »
Предположу (глядя на размеры лишней детали) - это не от этого ламинатора. У Вашего обе защиты (точнее отражатели ИК излучения) стоят. А деталь похожа на отражатель, но и по размерам мала...
Сообщение a139st »
Именно из за это и не смог найти где она могла располагаться. Но прежний владелец говорил что с него.
Это точно не отражатель, думаю что должна быть на месте прохождения документов, либо между горячими и холодными валами (хотя там места не заметил), либо после холодных валов. На это указывает её форма и длина.
Сообщение Sserjj »
У меня между валами нету ничего - места там мало. А после валов подставка (для охлаждения пакета) - она стороной к валам без скоса...
Сообщение Archivarius »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4379086#p4379086"][uquote="Archivarius",url="/forum/viewtopic.php?p=4379081#p4379081"]Всем привет. Похоже желающих модернизировать свои ламинаторы уже нет. Долго я свой модернизировал! Все работает, почти. Остался один вопрос. Показания реальной температуры доходят до определенного значения (зависит от установленного коэффициента и поправки) и замирают на этом значении. На самом диоде падение напряжения продолжается (измеряю тестером). Усилитель собирал по схеме, предоставленной "tapiAU" (можно глянуть на странице 49). Возможна ошибка в схеме? Спасибо.[/uquote]
Честно говоря вряд ли кто собирал по этой схеме.Да и зачем,в этой модернизации особого смысла не было.Как вариант не корректная разводка платы.[/uquote]
Все!!!! Наконец-то я запустил свой ламинатор. Все работает. Для более точного измерения температуры надо подобрать диод - лень. Вот что получилось.
(87.21 КБ) 449 скачиваний
Сообщение ncbelov »
[uquote="Archivarius",url="/forum/viewtopic.php?p=4381173#p4381173"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4379086#p4379086"][uquote="Archivarius",url="/forum/viewtopic.php?p=4379081#p4379081"]Всем привет. Похоже желающих модернизировать свои ламинаторы уже нет. Долго я свой модернизировал! Все работает, почти. Остался один вопрос. Показания реальной температуры доходят до определенного значения (зависит от установленного коэффициента и поправки) и замирают на этом значении. На самом диоде падение напряжения продолжается (измеряю тестером). Усилитель собирал по схеме, предоставленной "tapiAU" (можно глянуть на странице 49). Возможна ошибка в схеме? Спасибо.[/uquote]
[/uquote]
Брутально,я так понял в штатное место уместить не удалось.Пытаюсь собрать лазерную установку из г.а и палок,пока только плату изготовил,ну а ламинатор сгодится для накатки фоторезиста.
С платами не заморачивался. Взял готовые от "tapiAU". Две платы: силовая и управления.
Сообщение a139st »
Привет Всем!
Со своим ламинатором разобрался :)
В общем меня ввели в заблуждение, а я Вас донимал вопросами ))).
Sserjj оказался прав, эта пластина не от этой модели, как говориться подкинули, а ты догадайся.
А понял случайно по этой фото, похож один в один по форме и наверно по размерам тоже.
Спасибо!
a139st писал(а):В общем меня ввели в заблуждение, а я Вас донимал вопросами ))).
Ну, да- это, Задорнов, что ли, как-то пошутил- немцу, на сборке холодильника, подкидывают лишнюю деталь, а он потом мучается- разбирает обратно холодильник, чтобы найти, откуда эта деталь.. :))) :))) :)))
Передавайте привет тому, от кого вы этот ламинатор получили. :beer: :beer: :beer:
Сообщение a139st »
Да уж, чего ещё остаётся. :))
И то случайно увидел, не попадись это фото, остались бы сомнения что да как.
Хотя и работает без проблем. Буду переделывать, и в теме такие уже переделывали.
А пока некоторых элементов не хватает.
Вот что думаю надо сделать обязательно, так это принудительное охлаждение после использования и не выключать двигатель пока не остынет.
Сообщение tapiAU »
Привет всем! :)
Выражаю огромную благодарность автору и Olly, грамотные ребята.
Решил я сделать в прошивке управление винтами, пришлось немного изучить асемблер, и понеслось...
В итоге получился просто ламинатор, без прокатки...не нада она мне...
Лутом давно не пользуюсь, а фоторезист накатываю так: отклеиваю сантиметр защитной пленки,
прикатываю пальцем на бумагу и в холодный ламинатор на тот же сантиметр, останавливаю валы,
подкладываю плату, беру пинцетом за пленку и включаю валы. Предварительная накатка получаеться...
Потом на 120 градусах вперед/назад и идеально получаеться...ну не могу я сразу на ходу...
то пленку затащит, то складки, то,се...особенно двухсторонки.
Алгоритм простой:
Включаем в сеть - приветственный пик, валы стоят.
Кнопка Forward/Revers просто управляет переключением направления (через атмегу) для анимации.
Анимация: когда стоят валы - колесики стоят, соответственно и когда крутяться.
И соответственно с направлением.
Кнопка Hot/Cold :
В режиме Cold ниже 50 градусов можно останавливать валы кнопкой Set (зеленый светодиод),
выше 50* двойной пик (ошибка), анимация присутствует.
В режиме Hot по умолчанию включен режим настройки желаемой температуры, (кнопками UP/Down).
Кнопка Set переключает режим настройки (желаемой / показа реальной температуры).
Винты включаються по кнопке Hold, остужают до 42* и выключаються.
Если температура подниметься выше 50*, они включаться (остановить валы нельзя).
Светодиодики на прогреве показывают нагрев(красный), установленная температура = реальной +-5*C(зеленый)
и вне диапазона +-5*C (не светяться).
Пищит три раза при совпадении реальной температуры с установленной, и при переходе в сон.
Из сна выходим кнопками UP/Down и Set(сбрасываеться отсчет установленого времени отключения в сон).
Если ошибка датчика температуры, пищим прерывисто постоянно.
Отключаеться нагрев, включаються валы, винты, все светодиоды.
Вроде все расписал, счелкайте кнопочками в протеусе и спрашивайте если что...
Если кто делал по моей плате, выше выкладывал, надо убрать огород транзисторов, оставить один n-canal,
и запускать его с 40 ножки атмеги.
Конечно плату надо доработать, но мне некогда. Могу почти готовую вылажить если надо кому...
P/S плата, прошивка, протеус - сходяться...
В архиве прошивка, протеус.
Просто ламинатор.rar
(42.94 КБ) 228 скачиваний
Сообщение токарь »
подскажите какой индикатор используется в проекте,какой микроконтролер можно поставить вместо того чтов статье,поделитесь архивом
Сообщение токарь »
kID, подскажите номиналы резисторов,или дайте схему на эту печатку.
(226 КБ) 295 скачиваний
Сообщение ncbelov »
[uquote="токарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4577318#p4577318"]kID, подскажите номиналы резисторов,или дайте схему на эту печатку.[/uquote]
https://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
тут поглядите.
Сообщение Александр_73 »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4577330#p4577330"][uquote="токарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4577318#p4577318"]kID, подскажите номиналы резисторов,или дайте схему на эту печатку.[/uquote]
тут поглядите.[/uquote]
Это совершенно разные платы и соответственно разные индикаторы и прошивки
Добавлено after 16 minutes 25 seconds:
Конечно хорошо бы если кто может под 32 могу переделал проект.А то 8535 стоит дороговото
Сообщение ncbelov »
1.плату что вы привели в пример по прошивке от авторской не отличается,там просто пользователь который ее разводил добавил симисторы в управление двигателем ламинатора.но симмисторы должны быть со встроенной демпферной цепочкой.BTA24-600 с буковкой W.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 11#p100921
плата из верхнего поста.
Прошивка есть на атмега 16 здесь на форуме надо просто форум почитать.
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4580389#p4580389"]1.плату что вы привели в пример по прошивке от авторской не отличается,там просто пользователь который ее разводил добавил симисторы в управление двигателем ламинатора.но симмисторы должны быть со встроенной демпферной цепочкой.BTA24-600 с буковкой W.
Прошивка есть на атмега 16 здесь на форуме надо просто форум почитать.[/uquote]
В лайке платы указана атмега 32.А под нее не делась прошивка
Сообщение ncbelov »
Разница по пинам атмега 32 и 16 какая,отвечу я никакой.изучайте даташит на микроконтроллеры потом вопросы тут задавайте.
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4580497#p4580497"]Разница по пинам атмега 32 и 16 какая,отвечу я никакой.изучайте даташит на микроконтроллеры потом вопросы тут задавайте.[/uquote]
Вы ещё скажите что у них абсолютно все одинаковое.И вектора прерываний также..
