Модернизация БП Лен-Б
Сообщение midland »
Приветствую всех. Имеется в наличие БП от Лен-Б. Необходимо его модернизировать, что бы но выдавал напряжение от 0 до 18 Вольт. Переделку желательно минимальную, с обязательным сохранением как минимум защиты и регулировки по минусу с установленным силовым транзистором без изолятора на корпус. У кого есть какие соображения, может кто то переделывал?
Сейчас при регулировке выдает от 11 до 18.
(36.64 КБ) 409 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Д4 и д5 спрямить,вместо R10 1кОм например. Но это не точно
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Но имхо без кардинальной переделки не получится. Вариант кардинальной переделки это на кренке с транзистором схема общеиспрюользуемая например 7812 и pnp транзисторе, только взять lm337 например и npn оставить твой штатный. Но тут тоже 1,25- максимум. Если от 0ля прямо тогда делать отрицательный на умножителе инверторе 1,25 вольт под нижнюю опору лм337
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Защиту на герконе лучше релейную сделать, реле с самоподхватом и чтобы обмотку коротило и реле бы отрубалось. Реле любое 12 или 5 вольт обмотка через резистор
Сообщение kentgaryk »
Че за транзистор то там стоит? Он просто благополучно сгорит под нагрузкой при регулировке от 0.
Сообщение midland »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4380157#p4380157"]Д4 и д5 спрямить,вместо R10 1кОм например. Но это не точно
Защиту на герконе лучше релейную сделать, реле с самоподхватом и чтобы обмотку коротило и реле бы отрубалось. Реле любое 12 или 5 вольт обмотка через резистор[/uquote]
Пробую переделать имеющуюся схему. Если не получится придется делать на крен.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4380404#p4380404"]Че за транзистор то там стоит? Он просто благополучно сгорит под нагрузкой при регулировке от 0.[/uquote]
Транзистор 2N3055. Не сгорит. Ток нагрузки максимум 3А.
При выходном напряжении 1В и токе 3А сгорит он практически сразу, ну может минутку поработает. Объяснять долго и муторно и объясняли в темах уже 100500 раз. Смотри даташит, графики ОБР, оценивай эффективность теплоотвода.
12 вольт 3 ампера..
:dont_know:
http://forum.rhbz.org/printfile.php?act ... t=172&id=2
:dont_know:
Если нет особых требований к "чистоте" выходного напряжения, отрегулировать выход БП на 18 вольт, например, и на выходе поставить обычную "понижайку", типа такой:
https://aliexpress.ru/item/1005001711248152.html
https://aliexpress.ru/item/1084552308.html
Или вот интересная "понижайка"-
https://aliexpress.ru/item/33031743671.html
найти место для платы на передней панели, и получится вполне приемлемый блок питания с регулировкой выходного напряжения.
А то, что он от 1,25 вольта- ниже напряжение особо и не нужно.
А, если ещё вольтамперметр добавить-
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... 3c88e/orig
https://market.yandex.ru/product--mini- ... ed=1&cpa=1
получится "почти лабораторный БП"
Сообщение midland »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4380459#p4380459"]При выходном напряжении 1В и токе 3А сгорит он практически сразу, ну может минутку поработает. Объяснять долго и муторно и объясняли в темах уже 100500 раз. Смотри даташит, графики ОБР, оценивай эффективность теплоотвода.[/uquote]
На нем рассеется около 60 - 70 Ватт. Чтобы он сгорел должен нагреться до 100 градусов. В таком режиме долго эксплуатировать не планируется.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4380475#p4380475"]12 вольт 3 ампера..
:dont_know:
:dont_know:
получится "почти лабораторный БП"[/uquote]
Вольтметр-амперметр добавлю обязательно.
midland писал(а): Чтобы он сгорел должен нагреться до 100 градусов. В таком режиме долго эксплуатировать не планируется.
Вот примерно за минуту и нагреется, но дело хозяйское. Хочешь проверить - проверяй. :wink:
Сообщение Agaev »
Как раз пару дней назад подарили такой БП знакомые приёмщики металлолома. Возможно, переделаю в регулируемый. Сегодня нагружал и измерял трансформатор. Может, кому интересно. Вторичка там из двух половинок, т.е. со средней точкой. Каждая половинка выдаёт без нагрузки около 21 вольт переменки. Выпрямление - двумя диодами. Я откинул родную схему стабилизации и навесил после диодов электролит на 2200 мкФ. Постоянное напряжение без нагрузки ожидаемо показало под 30 вольт. Потом нагружал автолампочками. При нагрузке 1 ампер - напряжение 26 вольт. При нагрузке 3 ампера - напряжение 21 вольт. Т.е. вполне можно сделать регулируемый БП до 17-18 вольт.
Транзистор у меня 2N3055. Прикручен к донной крышке снаружи, а выводы торчат внутрь БП. Толщина крышки около 3-4 мм. Слабовато для нормального охлаждения на задуманных режимах. А сам транзистор по ОБР при падении 20 вольт позволяет качать свыше 5 ампер, при отличном охлаждении, конечно. Так что придётся транзистор пересадить на более эффективный радиатор. Или применить другие, в ТО220 или ТО247, закрепив их к толстой боковой стенке изнутри корпуса. Ну тут вариантов куча.
Корпуса не хватит для рассеивания 60Вт куда не прикручивай транзистор, да и трансформатор под нагрузкой добавит нагрева и не мало. Если использовать только для питания слаботочки то конечно пойдет, но надо это понимать и нагружать не больше ампера.
Сообщение Agaev »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4380540#p4380540"]Корпуса не хватит для рассеивания 60Вт[/uquote] Это да. У меня раньше регулируемый БП 0-28В до 3А из БП Лён-В сильно грелся при питании гальваники напряжением 4-5 вольт и токе 2-3 ампера. Хоть там и корпус раза в 3 массивнее болгарского. Сейчас питаю такое от АТХ переделанного. Ну а в данном случае аппетиты по мощности можно и поумерить в пользу качества и стабильности, с замахом на "лабораторный".
Agaev писал(а):с замахом на "лабораторный".
Тока махать надо не сильно размашисто! :)) У меня в рабочий стол вмонтированы два источника 10-25В на ЛМ317. Использую для питания всевозможной слаботочки на ОУ и т.д. Стоят плавкие предохранители 0,5А, при этом ЛМки на приличных радиаторах.
Два вольтметра справа.
Низкие пульсации, отсутствие помех, отдельные источники при необходимости, когда настоящие питают другое.
Сообщение musor »
если лен такой https://www.youtube.com/watch?v=FZbzG8BVMUI то мне жал его -не к тому в руки попал
Сообщение Agaev »
musor писал(а):не к тому в руки попал
"Самое интересное - это вот это, и вот эти три штуки, ну и как всегда, большой тяжёлый трансформатор." - автор видео достаточно полно охарактеризовал себя.
А этот БП он всё-таки расхреначил и в следующем видео хвастается уловом металлов.
А когда я списывал на работе в 2000м году три давно неиспользуемых Лён-В с сетевыми БП, у меня рука не поднялась их сдать на демонтаж. По бухгалтерии числились "радиостанция" - 3 штуки. Так что БП я присвоил, вместо двух Лёнов сдал две убитых армейских Р-126 со свалки. Прокатило. Эти БП - вещь надёжная и универсальная. Один из них моего "Президента Джексона" успешно питает, другой переделан в регулируемый. Третий ждёт своей очереди, как и два Лёна на 43 МГц. Я это всё к чему: склады, каптёрки на предприятиях, пункты металлолома - пожалуй, единственные источники качественной электроники (как совдепа, так и буржуйской) за минимальные финансы. И грех их не использовать по назначению или для переделок.
И люди с мозгами, имеющие доступ к подобному железу, хотя и не обременённые познаниями в электронике, хоть и потеряют несколько дней, но реализуют всё это людям знающим за "недорого", которое превысит стоимость кучки демонтированных металлов. И не будут снимать подобные видео.
А по теме, посоветую midland всё ж переделать схему на регулировку по "плюсу". Выбор таких схем большой, форумов по ним навалом, микросхемы чаще всего заточены под стабилизацию положительного напряжения.
И ещё: разряд конденсаторов выпрямителя на первичку трансформатора при выключении - решение простое, но стрёмное. Внутри корпуса одного тумблера - и горячая, и холодная сторона.
Сообщение musor »
да идея мало того что так себе но и намагничивает тран а асиметрия ПГ дает жеский бросок тока в момент включения
