Иные телефоны прибавляют ток постепенно и смотрят как на это реагирует источник, так что не всё так однозначно. Но всё-таки согласен, буфер явно не помешает.Телекот писал(а):включит режим зарядки, потребляемый ток резко возрастёт
Лучше 3 фазы и выпрямитель или одна фаза?
"Привет!" - соврал он.
Я про всю эту идеюStarichok51 писал(а):что напряжение должно упасть из-за возрастания тока?
Рэй писал(а):Есть бесколлекторный 3-фазный (схема Звезда) эл. движок с флоппи-дисковода, его использовать как генератор для ветряка.
от флоппи движок вообще не сможет обеспечить мощность для зарядки. там мощность с фуеву душу.
Ну предположим заряжает огроменный конденсатор до какого то порога, порог сработал шимка включилась забрала энергию и опять заснула
Конденсатор 100 000мкФ током 2А разрядится с 5 до 4в за 0,05 секунды.
Конденсатор ёмкостью 1Ф током в 2А разрядится за 0,58 секунды.
Смартфон отключит зарядку при напряжении 4,5В.
ты лучше посчитай, сколько 1Ф будет заряжаться тем мизерным током.
возможно 2-3 суток при хорошем ветре, но если их сделать штук 5-10 то возможно на 1 разговор хватит.
Автору надо не заниматься фигней, а взять нормальный мотор от неисправного гироскутера и нормальные лопасти сделать и поднять повыше.
Стотыщмилионов кулеров от флоппи должно хватить
и столько же конденсаторов.
Надо взять два моторчика. Соединить один с другим... не перепутать фазировку. Ну дальше вы знаете... будет вечное электричество.
С трехфазниками никто не пробовал, все делают ВД из коллекторников на постоянке. На переменке возможны электромагнитные потери из за излучения. Но попробовать можно, а вдруг!!!
Вот не надо вот, бтг на обычных движках однофазных и трехфазных делают. У меня несколько штук в подвале на стотыщмилионов киловатт, мне даже энергокомпания еще и приплачивает. Всем кошкам и собакам в округе уже золотые зубы вставил. От скуки тараканов ловлю и им тоже ставлю
Ролик в в студию! Ну и фотки тараканов с золотыми фиксами! Иначе не одному слову не поверим!!!
Как соединить 2 таких генератора, не перепутать фазировку?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Шо смешного? Их же надо как-то синхронизировать, распределить равномерно нагрузку?
Рэй, На каждый генератор поставьте по диодному мосту. Выходы объединяйте плюс с плюсом, минус с минусом. Все просто. Подключая генератор к диодному мосту фазировка безразлична.
Только на каждом мосте потеряется больше вольта.
Что останется ? Жаль смайлика такого нет.
