Светодиоды без резистора
Сообщение alex1126 »
ну так резисторы то и ограничат ток.
Сообщение Accel »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=4380287#p4380287"]ну так резисторы то и ограничат ток.[/uquote]
Безусловно, ток они ограничат :)) Но суммарный ток через диоды так будет, условно, 0.01А*100 светодиодов=1А.
А с теми же диодами без резисторов (но с ШИМ) он был бы уже 0.6-0.8А.
Сообщение sstvov »
Ну так поставьте сопротивления побольше, что бы уменьшить ток. Какая нахрен разница то.
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4380294#p4380294"][uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=4380287#p4380287"]ну так резисторы то и ограничат ток.[/uquote]
А с теми же диодами без резисторов (но с ШИМ) он был бы уже 0.6-0.8А.[/uquote]
а если поставить резисторы и сделать шим то и тока меньше и защита будет :) да и резисторы, как предыдущий оратор сказал, можно поменьше поставить.
С таким подходом можно и конденсаторы убрать с питания мк. Они в момент пуска тоже тока "нехило" хавают как не в себя.
Сообщение musor »
ЭТО ТУПИЗМ КАКОЙТО TCKBNJR БОЛШОЙНАДОСТАВИТЬ РЕЗИСТОРПОБОЛЕ
тем боле если девайс не1 а их куча
Сообщение Alex_641 »
musor писал(а):кстати есть smd сборки по 4 равных резистора размер которых менше плошадки
Не вот такие случайно ?
Ужо как года 4-5 использую. Из ништяков конечно .
Сообщение Express »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4380651#p4380651"]ЭТО ТУПИЗМ КАКОЙТО TCKBNJR БОЛШОЙНАДОСТАВИТЬ РЕЗИСТОРПОБОЛЕ
тем боле если девайс не1 а их куча[/uquote]
Мусор, это жесть, уже опытные лингвисты и криптологи тебя не понимают... Мы теряем тебя, переформатируй что нибудь... Ты важен для форума...
Мусор на форуме важен ? То такое ! Как бы ...личное что ли ... ну как то так ...
Сообщение Express »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4380681#p4380681"]Мусор на форуме важен ? То такое ! Как бы ...личное что ли ... ну как то так ...[/uquote]
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Я чо хотел сказать то вам не надоело всякую херню обсуждать лампочки, светодиоды, утюги ... Мож мне серьёзную тему запилить про транзистор... Никогда тут тем несоздавал... Чо скажите?
Express писал(а):Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Ты немного не понимаешь эту фразу ! Это не значит что нужно бояться какого то мусора ! Это значит пришла война в твой дом ! И ... пора идти на войну ТЕБЕ !
Сообщение Express »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4380736#p4380736"]
Ты немного не понимаешь эту фразу ! Это не значит что нужно бояться какого то мусора ! Это значит пришла война в твой дом ! И ... пора идти на войну ТЕБЕ ![/uquote]
Кстати, специализт ааа ты разбираешься в транзисторах?
Ну !
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Express писал(а):Кстати, специализт ааа ты разбираешься в транзисторах?
Излагай свой желулочно - кичечный пэ аш !!!
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Ты чё хочешь от транзистра ?
Короче импульсы тут не при чём. Сквозной ток появляется из за разности напряжений питания микросхемы и выходного каскада на транзисторах.
И ток тем больше чем больше разница. То есть транзисторы открываются по постоянному току.
Сообщение veso74 »
Accel, а обязателен ли тест с "горящим светодиодом"? Если необходимо при неисправном светодиоде принять решение (напр. надпис, защита и др.), то проверитье состояние вывода как вход (либо GND, либо питания) есть ли светодиод там и исправен ли он.
Сообщение 74LS00 »
Я видел на мегу вешали 12в линейки светодиодов и оно работало, а потом она сгорела и пришла в ремонт. Но это не беда, ведь это серийное росийское производство, просто завод заработал ещё сколькото килорублей.
Если чё у того мк сгорели все ноги, в общем то на каждой ноге там и была линейка.
Так что как китайцы делать умеют все, особенно руские, особенно заводы, тем более если на продажу.
Для пуска таких светодиодов надо плавный пуск реализовывать чтоб зажигался импульсами начиная с коротких.
Можно и небольшую ёмкость чтоб контролировать напряжение на этой ноге на случай если будет кратковременный обрыв светодиода чтоб вовремя убрать с него питание и не допустить повторное зажигание.
У проца просто мозгов не хватит на всё это.
Даже резистор 1-10 ом лучше чем никакой. Можно сделать плату на тонкой фольге и к светодиодам подтянуть тонкие дорожки для гашение пускового тока.
В общем то и резисторные сборки на 8 штук занимают места как 1 резистор 1206.
Чтото не понял о какой километровой линии говорится при напряжении меньше 1.5в.
Похоже всётаки это не поплавок
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):Для пуска таких светодиодов надо плавный пуск реализовывать
В чём необходимость? Если она таки есть, то могу предложить свои услуги по программированию микроконтроллеров специально для зажигания светодиодов.
Сообщение 74LS00 »
Теоретические догадки чтоб всё не подохло. Всё равно хрень получится, а с учётом китайских деталей не будет понятно из за чего
Сообщение Ivanoff-iv »
Бред... концентрированный... :facepalm:
светодиоду поплохеет (да и порту МК) как от перегрева (продолжительный повышенный ток), так и от пробоя (кратковременный недопустимый ток)
ШИМ ограничит первое, но ни как не повлияет на второе, поэтому самое простое и правильное - ставить резистор!
конденсатор в параллель светодиоду только ускорит смерть порта МК
Хотя, если очень хочется поизвращаться - поставь последовательно светодиоду дроссель и рули яркостью ШИМом (стабилизации тока тут по-прежнему не будет, тут сближе к стабилизации напряжения, но уже лучше, чем ничего), КПД вырастет, но вот места не сэкономишь... :dont_know:
Вернуться в «Теория»
