Ищу схему на ippon back power pro 400
Принесли ИБП со странными симптомами - кроме сетевой лампочки ни чего не работает. Были заменена UC3843 (пробита по Vcc) и один транзистор по управлению реле. ключи инвертора целые. Управляются с МК (на нем 5в. присутствуют) При подключении к сети - треск трансформатора и начинает греться 3843. Без схемы не могу найти чем управляет 3843. Плата - 098-18779-03 Кстати зуммер тоже молчит не зависимо от напряжения на акб.
я не могу понять, понять почему 6 нога 3843 уходит на коллектор PNP транзистора?! А полевиков (кроме инвертора) на плате больше нет.
leha_m1986,
В Гугле точно была такая схема. Я её находил лет 10 тому назад. У меня не сохранилась потому, что я с тех пор уже компьютер поменял. Но такая схема в поисковиках точно есть.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381432#p4381432"]leha_m1986,
В Гугле точно была такая схема. Я её находил лет 10 тому назад. У меня не сохранилась потому, что я с тех пор уже компьютер поменял. Но такая схема в поисковиках точно есть.[/uquote]
Все перекопал, именно такой не нашел
есть два варианта
- продолжать "искать" / ждать пока найдется кто-то сталкивавшийся с таким же прибором
- отрисовать самому.
На ней обычно источник для питания контроллера и подзарядки аккумов собран. Если гудит и предыдущая сдохла, то скорее всего электролит в цепи выпрямителя 220 , 4,7 или 10 мкф Х 400-450 там обычно стоит, сдох. Транзистор может быть не в корпусе ТО220.Вот скорее всего нечто похожее.leha_m1986 писал(а):Без схемы не могу найти чем управляет 3843.
Martin76, в том то и дело, что ни одного лита высоковольтного на плате нет! при питании от акка: на Vcc 3843 - 12,5в., Fb -2,35в. на 6 ноге -3,3в(осцилла нет к сожалению) Мк само собой запитан - 5в. с LDO 3843. Странно что зуммер молчит... Шим на инвертор то прям с МК идет...
Ссылка на фото: https://drive.google.com/drive/folders/ ... VthLwwHKQ_
