Мелкие практические вопросы
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
вопрос такой, возможно ли подключить три банки LiFePO4 к BMS 4S ?
Сообщение AlexS4 »
Бомбандил, зависит от конкретной конструкции bms. если bms построена на 4 отдельных дискриминаторах (мониторах), то точно может, надо замкнуть неиспользуемый ближний к + мониторный провод на B+. узнать такие bms легко по sot23-6 микросхемкам мониторов и паре sot23-3 транзисторов на каждую S.
если не такая то нужно раздобыть инструкцию или дэйташит на чип.
и еще, навсяк, bms должна быть именно под лифер (~3.65V HV limit)
вот такая плата BMS
Сообщение Alexandr27 »
Купил у китайцев USB HUB 2.0, а он оказался 1.1. Заказал микросхему HS8836A, как 2.0-аналог той (MW7211A), что стояла. Полного даташита на неё нет. Выложил то, что нашёл.
СпойлерПервые две картинки от HS8836, третья от HS8836A - у них разные распиновки.
В китайском HUB из обвязки только один smd конденсатор с 12 и 14 (перемычка) ног на массу. Хочу немного доработать. Если кто-то в теме, подскажите:
В HUB принципиально ставить конденсатор на каждый порт, как в брендовых или можно один побольше?
Зачем в микросхеме может быть необходим стаб. на 3.3V питающий саму себя? (если я правильно понял из схемы)
Предположение, для чего необходим Ref (Rext) в даташите, который в китайском HUB ни к чему не подключён?
Есть у мс аналоги с более богатой обвязкой, в которых используется кварцевый резонатор на 12Мгц. Какая принципиальная разница у таких мс?
(195.18 КБ) 1667 скачиваний
(57.97 КБ) 1532 скачивания
(36.8 КБ) 1512 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение O5SCP14 »
для lm1875 хватит такого радиатора ? https://www.chipdip.ru/product/hs-117-100
Сообщение mickbell »
Надо знать мощность рассеяния. Остальные данные (тепловое сопротивление погонного дюйма) есть, прямо в заголовке указаны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение O5SCP14 »
mickbell, Для набора https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0003 например подразумевается более мелкий радиатор, https://www.chipdip.ru/product/hs-117-50. Значит всё точно подойдёт :))
Сообщение DataLife »
Коты, натолкните на мысль. Мои кончились. :kill: :facepalm:
Есть некий "шунт"...
Есть Мк - Тини13а...
... есть ОУ LM358 ...
Нужно знать сколько напряжения падает на шунте. Хрень в том, что ток может идти через этот шунт в оба направления, соответственно может принимать отрицательное значение.
Максимальное значение, что может "падать на этот "шунте" - 1,6 Вольт.
В идеале усилить до 5,0 Вольт + подстроечник на ОУ для регулировки максимума (желательный диапазон 1-5 Вольт).
Питание есть +5 и +12.
Пробовал сделать два диф.усилителя на двух ОУ, что внутри 358 и оставил один подстроеник на двоих. И скрестил входы + к -. Ну, работает, но очень нехорошо.
Пробовал поставить параллельно шунту диодный мост. Там вообще значения какие-то космические сами по себе летают ...
Прошу натолкнуть на мысль, как одному входу АЦП подкинуть такие "условия" ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Усилитель шунта должен и смещать напряжение вверх, и усиливать его. Сами справитесь, или схему надо?
PS. Да вам, оказывается, даже усиливать его не надо, только сместить. Ладно, не буду ждать, так расскажу. ОУ включается по схеме инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления минус один или около того, по вкусу. На неинвертирующий вход подаётся некое опорное напряжение, скажем, плюс один вольт. Такое же напряжение будет и на инвертирующем входе. Значит, при входном напряжении на шунте минус один вольт на выходе будет плюс три вольта, а при напряжении на шунте плюс один вольт столько же будет и на выходе. Всё. Можно указанные числа скорректировать под свои хотелки.
Обратите внимание: в такой схеме напряжение на входах ОУ всегда одинаковое и всегда положительное, тут будет работать любой ОУ, не обязательно именно 358. По выходам желательно чтобы он был Rail-to rail, хотя и необязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение falkonist »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4367964#p4367964"]По выходам желательно чтобы он был Rail-to rail, хотя и необязательно.[/uquote]Этого можно добиться и с помощью "недоR2R" LM358.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B4%D1%83/
mickbell, большое, огромное спасибо за развернутый ответ. Идей с внешним опорным напряжением не было у меня. Попробую.
Пока виду сложность: схема включения ОУ должна быть дифиренциальная, так как полярности меняются и нужно мерять именно на двух концах шунта, а не какую-то точку относительно земли.
Наверное, лучше добавить мне вводной информации: стоит МК, который управляет микросхемой L9110, которая управляет обычным 12-ти вольтным моторчиком. Между моторчиком и l9110 стоит токоограничиваюший резистор на 12 Ом, ибо моторчик может остановится из-за внешних "сил" и потечёт большой ток. Хочу ловить момент остановки мотора по падению напряжения на резисторе и выключать мотор.
Так схему-то покажите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, схема ниже. Резистор R6 (33 Ом) - по факту 12 Ом. Схема немного устарела, реальное устройство чутка уже изменено, но связка МК и драйвер мотора - то же.
Сейчас решил попробовать шунт переместить на линию питания самой L9110. Если ставить в разрыв земле - не завелось, а вот если в разрыв "плюса" - работает. Подкинул в "шунту" ОУ по диф.схеме - работает! :)))
Потестирую стабильность.
UPD: мне, по факту, достаточно иметь сигнал на выходе ОУ при достижении определённого падения напряжения на "шунте" (с регулировкой подстроечником). Допустим: падение составило 1,2 Вольта - ОУ вкобчилось, подало на выход сигнал - сигнал обработл МК и выключил мотор.
Вспомнил, что такое я "уже где-то видел" и достал из закромов датчик приближения для ардуины и подобных. Там два светодиода извулчатель и приёмник, LM393, потенциометр. То что нужно. Но там опто-транзистор открывается и прижимает инверт.вход на землю...
Схема:
У меня же схема другая, дифференциальный усилитель... Как реализовать только на ОУ - не понимаю. В голове связка ОУ + LM431
или... UPD2: использовать ОУ1 по диф.схеме, а ОУ2 для сравнения с "опорным", которое будет задаваться "делителем-потенциометром".
Годится ли сюда LM358 ?
UPD3: РАБОТАЕТ! Диф.усилитель подкинул на + вход второго ОУ, на - ОУ делитель (потенциометр). Шикарно работает! то, что нужно! Спасибо все ОГРОМНОЕ!!
Последний раз редактировалось DataLife Вт фев 07, 2023 13:33:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Evan »
Есть три основных группы переменных резисторов - линейный А , логарифмические и обратно логарифмические ( Б , В ) .
А что ещё за группа Д ?
Встречается редко, исключительно в устройствах электронной варикапной настройки.
Ребят, с ОУ и схемой всё получилось, всё отлично. Теперь думаю о связи с МК у уровнях.
ОУ питается от +5,0 и при выполнении условия выдаёт +3,6 Вольта на выходе.
Достаточно ли этого для формирования ЛОГ.1 в МК тини13? (там вроде больше +1,6...1,8 от земли?) Много, откровенно говоря, а ОУ не вытягивает до 4+ Вольт...
Есть ли смысл инвертировать крайний ОУ и сделать подтяжку (внутреннею или внешнюю) к +5,0 питания и всегда иметь +5 В, а в момент "события" - около 0 (по факту чутка больше из-за подтяжки) ?
Насколько я помню, "официальные" уровни единицы и нуля - 0.7 и 0.3 напряжения питания. То есть 3.6 В "официальный" уровень единицы таки превышает. Значит, можно не беспокоиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
DataLife писал(а):с ОУ и схемой всё получилось, всё отлично. Теперь думаю о связи с МК у уровнях.
Замените ОУ на компаратор, например, LM358 pin-to-pin соответствует компаратору LM393, и будет у вас логическая единица равна +5 вольт..
АлександрЛ, спасибо. В догонку вопрос (уж извините мою безграмотность) : сами компараторы внутри LM393 могут работать как усилители, то есть быть включены по схеме неинвертирующего усилителя? Сейчас читал про компараторы, везде описывается его работа как "переключателя" при достижении "порога", а не усилителя.
Увы в закромах не нашлось LM393 чтобы провести эксперимент и не задавать вопросы)
Не занимайтесь такой фигнёй. Может быть, оно даже получится, но ни одна живая душа, я думаю, не станет гарантировать работоспособность компаратора в режиме усилителя. Наоборот, как известно, работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, ещё раз спасибо. Значит моё какое-то чутьё не подвело. Вот если было бы в одном корпусе и компаратор и ОУ... Было бы здорово)))
Вернуться в «Практика»
