Расположение данных по нулевому адресу...
Сообщение demiurg301 »
Здравсвуйте, котаны
Интересные вопросы назрели.
Может кто сталкивался.
Как правильно организовать заголовок прошивки и бутлоадера.
Идея в том, чтобы заголовок был перед прошивкой во флеше.
Это реализуемо для прошивки, но нереализуемо для бутлоадера, т.к. посдедний находится по нулевому адресу.
на сколько я понимаю, это нельзя сделать без разбиения бутлоадера на две части?
Сообщение Martian »
Ничё не понял.Заголовок всегда впереди, на то он и заголовок. Бутлоадер можно разместить где угодно, и основную программу можно разместить где угодно.
И лучше конкретизировать мк.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4381845#p4381845"]Ничё не понял.Заголовок всегда впереди, на то он и заголовок. Бутлоадер можно разместить где угодно, и основную программу можно разместить где угодно.
И лучше конкретизировать мк.[/uquote]
CortexM4... Китаёзный.
Я к тому, что если мы размещаем бут по нулевому адресу, то впереди него мы ж не сможем положить данные.
Нужен какой то dummy код , который просто прыгнет по адресу бутлоадера?
Заодно и валидирует всё в соответствии с заголовком
Сообщение VladislavS »
Сколько данных? В таблице векторов прерываний обычно есть пустое место, часто этого достаточно.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4381911#p4381911"]Сколько данных? В таблице векторов прерываний обычно есть пустое место, часто этого достаточно.[/uquote]
Больше килобайта. ключи , подписи, хэши.
Да и не хотелось бы это располагать в векторах.
Килобайт сразу за таблицей векторов расположить точно так же как саму таблицу векторов.
Сообщение roman.com »
Бутлоадер...
никада не работал с бутлоадер))
:roll:
а эта штука работает по интернету ? или только по тупому UART ? ))
по UART не интересно...
:sleep:
по интернету интересно)) это можно заливать прошивку удалённо по интернету... типа как в роутере))
:idea: :roll:
надо будет над этим поработать...
:tea:
Сообщение musor »
это смотря какой BOOT иногда там не толка процедура записи флеш прописана но инициализациявсех портоф и дисплея куда выводится POST но такой в 1к арядли влезет впрочем примеры таки есть в любители экзотики 512бт впихивали
Сообщение BOB51 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4381938#p4381938"]...
а эта штука работает по интернету ? или только по тупому UART ? )) ...
:idea: :roll:
:tea:[/uquote]
Те же мобильные телефоны как один из примеров.
Второе - удаленное обновление ПО в модемах и для ESP...
Тут уж как угодно сделать можно. Начальному загрузчику что тырнет, что UART, что древни "проводки" - это всего лишь КАНАЛ ОБМЕНА данными. Главное чтобы МК (или самоделка) имел возможность "самоперепрошивки" ПЗУ.
8)
угу )) осталось только написать... этот самозагрузчик))
:tea:
Сообщение >TEHb< »
Так пускай заголовок будет в файле прошивки, а при самой прошивке отрезайте его. В микроконтроллере есть процессор, который с этим справится.
Сообщение musor »
далеконе в каждом там должен быть мапинг ROM областей с возможностью заблокировать запись в бут иначе нихрена не выйдет....
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4383707#p4383707"]Так пускай заголовок будет в файле прошивки, а при самой прошивке отрезайте его. В микроконтроллере есть процессор, который с этим справится.[/uquote]
так заголовок для бутлоадера должен идти впереди
А впереди нельзя.
Значит надо его располагать сзади.
Но тогда надо переделываться бинарь
Сообщение >TEHb< »
Не, не получается у меня в толк взять. Вот есть файл с заголовками всякими. Отправляете его в микроконтроллер, тот этот файл анализирует, заголовки отбрасывает, а прошивку складывает куда надо. Что не так?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4385962#p4385962"]Не, не получается у меня в толк взять. Вот есть файл с заголовками всякими. Отправляете его в микроконтроллер, тот этот файл анализирует, заголовки отбрасывает, а прошивку складывает куда надо. Что не так?[/uquote]
Кто заголовок готовить будет? Прицеплять его впереди прошивки.
Сообщение >TEHb< »
Так это же совсем другая задача!
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4385995#p4385995"]Так это же совсем другая задача![/uquote]
Это всё связанные задачи
В принципе я нашёл решение.
Для билда кастомного бинаря я испольую такой линкер.
BOOT_HEADER_SHADOW		: ORIGIN = 0x8000000 - LENGTH(_HEADER_SIZE),
BOOTLOADER_FLASH(rx) 		: ORIGIN = 0x8000000,
APP_HEADER_PARAM  (rx)	: ORIGIN = 0x8000000 + LENGTH(_BOOTLOADER_SIZE),
FIRMWARE_FLASH (rx)   	: ORIGIN = 0x8000000 + LENGTH(_BOOTLOADER_SIZE)+LENGTH(_HEADER_SIZE),
BOOT_HEADER_PARAM  (rx)	: ORIGIN = 0x8000000 + LENGTH(_ROM_SIZE) - LENGTH(_BOOTLOADER_SIZE) - LENGTH(_HEADER_SIZE),
BOOT_COPY(rx)				: ORIGIN = 0x8000000 + LENGTH(_ROM_SIZE) - LENGTH(_BOOTLOADER_SIZE),
сам бут переносит свой заголовок в конец флеша.
Все данные о прошивке уже лежат впереди бинаря.
Остаётся только посчитать CRC и добавить его в заголовок, что можно сделать чуть не вручную. В итоге сложность постбилда сокращается.
Хз, может тут и есть подводные камни...
