нужна помощь по электронному коммутатору
Сообщение andyua »
вводные:
есть вход кабеля rj45 - 8 контактов
есть выход 8 контактов - на приборы
эти контакты нужно коммутировать с приборами
то есть
кнопкам выбираем - вход1 кабеля - выход1
вход2 кабеля - выход3
причем одновременно может быть только соединение 2-3 кабелей входа с 2-3 выхода
теоретически можно просто сделать клемники 2х8 и вручную между ними бросать перемычки
но хотелось бы решить электроникой.
Коммутировать желательно кнопками
+ желательно индикация что с чем соединяем.
как решить простым способом?
Последний раз редактировалось andyua Вс мар 05, 2023 15:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Простым никак
Сообщение >TEHb< »
Реле?
Сообщение Martin76 »
andyua писал(а):есть вход кабеля rj45 - 8 контактов
Какие там сигналы присутствуют, частота? напряжение? 1Гц? 1ГГц ? 10мВ? 100В ?
8 восьмивходовых мультиплексоров, высокочастотных. Это не так просто
Сообщение andyua »
Все сигналы - usb конвертеры. 5в макс. Частота переключения - 1/5минут. Ну то есть одномоментно будет скомутировано только 2 или 3 провода. Сейчас я просто втыкаю провода в клеммники. Просто хотелось бы коммутировать с компа.
Сообщение Дмитрий М »
Чисто навскидку....если два контакта... то 8 реле с двумя группами на замыкание. Тип реле и разводка - в зависимости от частоты обмена. Если очень замудриться.. то матричный переключатель, хотя так как группы жёстко определены то смысла в нём нет.
Реле самое дешёвое, всё электронное и дорого, и малодоставаемо (коммутаторы близки к санкционным программам по производителям, чисто китайских производителей я не видел. И электроника потребует особых мер по защите входов/выходов.
Всеравно непонятно. Юсб устройства чтоле по очереди соединяешь?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Есть коммуторы быстрые специально для юсб или квм
Сообщение andyua »
поясню
сделал прибор для чтения БМС с акк сборок
у них есть принципиально 3 разн cпособа коммуникации - can,rs485,rs232
и все сидит на 1 кабеле с разьемом RJ45
причем на разн БМС могут разн outputs.
У меня в приборе соотв 3 конвертора - can/usb rs485/usb rs232/usb
и все подкл к компу через 3 USB
на компе прога для чтения/установки параметров
Одномоментно соотв будет работать только 1 прибор
сейчас я коммутирую просто с 8 жил 2 как надо для опред БМС
но хотелось с компа коммутировать - а в прибор вход сразу 8 жил на 1 разьем
если пояснил путанно - могу доп пояснить.
Добавлено after 56 minutes 22 seconds:
вот нашел
https://www.aliexpress.com/item/1005003420599956.html
похоже реализация гораздо сложнее чем я ожидал
буду коммутировать перемьічками.
Сообщение electroget »
[uquote="andyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4382428#p4382428"]похоже реализация гораздо сложнее чем я ожидал...[/uquote]
Да, это непростая задача. Существуют специальные ключи для коммутации сигналов USB, но ими не получится управлять просто от кнопок, к ним тоже нужно некое устройство управления на МК или на триггерной логике.
Сообщение >TEHb< »
Управлять надо не USB, а CAN, 485, 232. Это уже не так страшно.
>TEHb<,
Да я наверно не понял, потому что там выше было написано:
[uquote="andyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4382161#p4382161"]Все сигналы - usb конвертеры...[/uquote]
Сообщение andyua »
практич я уже понял - проще перемычками.
Но задача не дает покоя. Может еще кому интересно.
Я макс упростил
нужно коммутировать 3 провода
на входе 8 клем на вьіходе пусть семь
просто пакетниками решаем так
ставим на вход 3 пакетника (1й 2й провод 8 положений 1-8 и 3й провод 9положений 0-8 так как если 3й провод не нужен, перемычку надо разорвать)
на выход 3 пакетника ( 1й провод 2й провод 3й провод все на 7 положений -
RS485-A, RS485B, RS232RX, RS232-TX, CANH, CANL,GND)
в итоге у нас исп 6 пакетников на 7,8,9 положений и все между собой соединяется проводами.
теперь пакетники меняем на триггеры
естественно надо еще что будет управлять.
Но задача чисто теоретическая - просто инересно стало.
Думал можно решить парой микросхем и аттини для рулежки всем
как думаете?
Последний раз редактировалось andyua Вт мар 07, 2023 17:15:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="andyua",url="/forum/viewtopic.php?p=4382468#p4382468"]Думал можно решить парой микросхем и аттини для рулежки всем
как думаете?[/uquote]
Да, МК и несколько корпусов многоканальных коммутаторов-мультиплексоров вполне могут решить такую задачу. Можно даже и без МК, это и на триггерах можно сделать, только тогда алгоритм переключений будет фиксировано жесткий.
Сообщение andyua »
да проще уж с мк. а управлять как? слать на комп состояние перемычек?
не зря наверное китацы подобного рода коммутаторы ставят рулить по Modbus
Китайцы не делают единичных изделий. Китайцы если что-то делают, то как минимум десятками тысяч. Поэтому они выбирают самое технологичное решение для производства. Если они делают что-то на МК, то стоимость разработки программы распадается на весь объём выпуска изделий. Так что на МК они такое делают по чисто экономическим причинам, а не из любви к искусству.
Любителю же далеко не всегда есть смысл связываться с МК. Например, когда стоимость программатора превышает стоимость всей этой самоделки. Или когда надо писать очень большой и сложный код. С другой стороны, использование МК даёт очень большую гибкость при разработке и применении. Так что тут уже выбор за разработчиком.
У так при выборк какого то интерфейса с компа пойдут команды и начнет ногами дрыгать, вот сигнал и брать. Трехсостояний триггер, на какую дрыганье пошло тот триггер и включился и соединил через коммутаторы к устройству. Или я опять не понимаю что надо
Сообщение andyua »
всем спасибо.
все что хотел - услышал
все что спрашивал - ответили
можно закрывать
Вернуться в «Практика»
