Евгений.
Померять грубо переменное напряжение 400В.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381357#p4381357"]там стоит самый обычный трёхфазный асинхронник https://openinverter.org/wiki/Nissan_leaf_motors[/uquote]И зачем бы "самому обычному асинхроннику" вдруг понадобилось иметь в якоре почти 2 кг неодимовых магнитов?
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4381646#p4381646"]Eats,
И зачем?[/uquote]Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Да затем, что там не асинхронник.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Считайте, что с генератора идет три обмотки, которые нагружать можно только равным током, об нуле забудьте. Контролировать нужно не напряжение, а ток с каждой обмотки. Если при равных тенах пойдет неравный ток, то экстренное выключение.
Я боюсь, что выпрямленное напряжение после трёхфазного моста окажется таким, что его уже нельзя будет постоянно подавать на тэн. Вот что происходит с обычным напряжением 220 В, а у меня 400 В предполагается.
- (158.15 КБ) 121 скачивание
да тены на 230 такоеточно не переживут их придется включать попарно или 3ками впослед на каждую линейную групу ваше яб восползовался 3ф масляным латром с сервоприводом нагрузиф его на неизменяемыеводохлаждаеммые мокрые тен на 400в вот тока цена его негуманая для любителя сейчас
Добавлено after 5 minutes 51 second:
и да всего гемора с этим вы бы могли избедать еслиб восползовались стандартным синхроным генератором(СГ) с возбуждениемот отделного возбудителя
или переделали ваш мотор в СГ замениф там ротор на синхроный и добавифколца и щетки-при наличие стандартного станочного парка токарник фрезер балансир - это рутина
в том случае постояная водохлаждаемая нагрузка питалась бы прям от фаз генки а рулежка мощей шла током возбудителя можность былапб пропорционална квадратному току возбудителя
Если я правильно понял задачу- регулировать мощность тенов то для этих целей при больших токах применяют магнитные усилители, я такой аппарат на 160 А в свое время раздербанил, один магнит ус по сей день в гараже лежит, использовал в далекие времена для регулировки тока сварочников , ток управления 3А, напряжение управления 70в.
Слишком экзотично. У меня частота будет меняться, плюс какие-нибудь проблемы вылезут, типа изменения свойств сердечника из-за нагрева.
Это промышленный способ если нужно регулировать сотни ампер по первичке, тысячи - по вторичке другого способа не видно,Свойства сердечника до 200 град вообще заметно не меняютя. Надежность отличная
Обороты испытуемого двигателя меняются от 800 до 4500 об.мин. На стенде будут испытываться двигатели разных производителей. Возможно, на очень низких оборотах при старте испытуемого двигателя, обмотка трансформатора выступит в роли шунта для генератора и затруднит пуск. Сцепления на стенде не предусмотрено, и размыкателя нагрузки тоже.
Последний раз редактировалось caferacer Пн мар 06, 2023 19:53:05, всего редактировалось 3 раза.
врядли МУ ваще будет работать при изменени частотыболе чем на 30%
а вот 3ф ЛАТР -легго
А, что трансы на 50 гц , на 400 не работают? Разница в 8 раз. Латр, ха -ха, если денег у него было навалом, то и вопросы бы тут не задавались, а спецами проект разрабатывался. А так прожектом пахнет , не более.
Вот трёхфазный магнитный усилитель на ток нагрузки 20 ампер. Весит 50 кг. А для моего случая под 200 ампер, он каких размеров будет?
http://www.allspares.ru/shagai/um3p_4.htm
http://www.electehprom.ru/index-1.5.um3p4,0-127-50d.php
Не придётся ли вызывать кран.
https://www.pulscen.ru/price/070301-tra ... 0525_380-v
Так они разные бывают по характеристикам, назначению , по линейности и т.п. , тот который у меня на одну фазу без блока управления сделан в виде транса, на 160А , весит килограмм 5, запас у него по паспорту 30 проц. , значит он на 200а. Диоды в выпрямителе стояли В200.. ну хозяин барин, ваше дело. Думаю закончится ничем
Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах, который уже давно сделан.
https://leg.co.ua/knigi/rzia/poluprovod ... eli-8.html
https://cxem.net/promelectr/promelectr32.php
Кажись, просветление начинается.caferacer писал(а):Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах
Тут огорчу: мне не попадались готовые управляемые тиристорные выпрямители (УТВ), умеющие работать в диапазоне частот 15-75Гц, которые я мог бы порекомендовать. Беда многих промышленных УТВ- это наличие трансформатора в схеме синхронизации с сетью.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
У Овна есть готовые, и, вроде, без трансформаторов, но это нужно уточнять. На моей памяти они два раза переделывали свои устройства, поэтому что там сейчас, я не знаю.
https://owen.ru/product/bust2
[uquote="caferacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4382952#p4382952"]Похоже, я пытаюсь сделать управляемый трёхфазный выпрямитель на тиристорах, который уже давно сделан.[/uquote]Если честно, то вы вообще пытаетесь изобрести велосипед. Этих стендов для измерения нагрузочных характеристик двигателей до вас было понаделано пачками и тачками. Именно поэтому на все ваши вопросы заранее известны и все ответы. Вам остаётся лишь определиться с выбором наиболее подходящего под ваши задачи.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
