Ремонт вольтметра В7-22
major73727
Сообщение major73727 »
Написал сообщение в теме Ремонт вольтметра В7-22, но что-то пошло не так.
Решил создать тему. Есть несколько хороших советских измерительных приборов в нерабочем или частично рабочем состоянии.
Также есть желание их восстановить и использовать по назначению. Всяческая помощь в этом благородном деле - приветствуется!
Состояние пациента:
При включении загораются цифирьки, младший разряд слегка пляшет на всех измерениях и всех пределах.
На вращение подстроечника "0" - никакой реакции. Не измеряет ничего ни на одном диапазоне.
Не помню конкретно - как я его спалил, но скорее всего как обычно - измерение напряжения в режиме R,I.
Скачал в нете схему, да как я понял - не ту. Хотел промерить напряжения по КТ - схема не соответствует реальным внутренностям. Наверно я скачал
В7-22А, а они, как я понял - разные.
Самое обидное - что было и Руководство и схема, да за давностью лет всё куда - то пропало.
Если у кого-то есть документация - буду весьма признателен.
Сложности добавляет то, что на самих платах никаких обозначений не нанесено - т.е. можно до ишачей пасхи разбираться - куда там что идет.
Т.е. схема расположения элементов и КТ - тоже была бы не лишняя.
Советы типа - да выбрось ты его и успокойся - не принимаются, прибор - память об отце.
Уже нашёл где взять документацию конкретно на В7-22, на неделе заберу, тогда разговор будет более предметный, я надеюсь.
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32sppd7rro.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32suk1tr0v.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32sukulqns.jpg[/img][/img]
major73727
Re: Ремонт вольтметра В7-22
Возникли непредвиденные трудности.
Не могу найти документацию. На В7-22А - полно, и продаётся и в интернете выложено.
На В7-22 - нет. У меня ранняя модель - на транзисторах и микросхемах.
В7-22А - на транзисторных сборках...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Заметно такое, В7-22 даже на картинках не найти.
Не удивлюсь если есть ещё и профкитовский китайский гостовский в7-22, эта контора чуть ли не всё китайское под советским названием продаёт.
У себя вижу существует РВ7-22А такойже как В7-22А, форум говорит какойто из них военный.
major73727
Есть опасение, что они выпущены относительно небольшой партией, вот и концов найти не удается. На авито единственное объявление о продаже такого же вольтметра того же года за бешеные деньги. У того номер - 0471, у моего - 0431.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Память об отце может и неисправная стоять в серванте. Щас полезешь вообще доломаешь что можно. Оставь, поумнеешь лет чз 10-20 а там мб и документация найдется
major73727
Тыкать наобум я конечно не буду, смысла нет и квалификации не хватит. Но проверить по КТ и хоть какой-то анализ сделать-то уж можно.
Т.к. цифры отображаются, запятая бегает я надеюсь, что цифровая часть (нижняя плата) исправна.
Проследить - где теряется сигнал со входа - не так уж сложно, имхо.
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="major73727",url="/forum/viewtopic.php?p=4382677#p4382677"]Тыкать наобум я конечно не буду, смысла нет и квалификации не хватит.
Проследить - где теряется сигнал со входа - не так уж сложно, имхо.[/uquote]
надо глянуть прохождение сигнала через делитель, он во всех модификациях одинаковый
насколько помню от высокоточный, намоточный проволокой и подгоняется до нужной точности
major73727
Единственное, что я пока проверил, это шунт 0,91/9/90/900.
Сопротивления соответствуют. Только на сверху кем-то были напаяны сопротивления 10,2К и 1,5К вроде, сейчас точно сказать не могу.
Это была не заводская пайка, какой-то кулибин уже руку приложил.
Изображение[/img]
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Делитель напряжения в ТО обзывается У2 и на схеме не обозначен, но как я понял, это он:
Изображение[/img]
Скорее всего, он в обоих вольтметрах одинаковый, и обычно там все КМы выкушены, но у меня всё сохранилось :)) .
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Вообще, если не измеряет ничего, значит, как я понимаю, искать нужно в обще части, а это как раз входной делитель:
[imgИзображение][/img]
Хотя... Он только в измерении напряжений участвует.
Значит - вход АЦП. В любом случае - нужно подавать что-то на вход и последовательно пройтись по всей цепочке.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я обычно батарейку на вход АЦП вешаю и далее чиню. Как раз по интервалу напряжения и стабильности проходит. Там правда он на рассыпухе и надо хорошо понимать его работу в классическом виде. Наверняка полевики с изолированным затвором стоят, они практически все по одной схеме делались.
major73727
Удалось раздобыть схему функциональную на В7-22:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32xxtcc5o8.jpg[/img][/img]
Полной схемы пока нет, но уже -что-то. Ещё бы схему расположения элементов - и уже можно потыкать осциллографом.
Добавлено after 4 hours 57 minutes 51 second:
Кто ищет - тот всегда найдёт!
Схема входов и АЦП:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32y60sfbxt.jpg[/img][/img]
Расположение элементов на плате АЦП:
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/152603/thumbnail/32y61kfvlo.JPG[/img][/img]
Спасибо неизвестному доброму человеку, который выложил полное описание В7-22 на каком-то неизвестном ресурсе!
Вот ссылка, может кому пригодится. Сайт коллекционеров информации.:
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... _b7-22.rar
major73727
Пока я поднимал на уши весь интернет в поисках инструкции и схемы - вольтметр решил не дожидаться и самоотремонтироваться.
Наверно, когда я его разбирал, восстановил контакт между платой преобразователя и блоком управления и индикации, который проходит через разъём и лепестки на платах. Прибор пролежал в гараже лет 15.
Все измерения на всех пределах сейчас работают, подвирают, конечно, но работают. Прошелся по контрольным точкам - все напряжения соответствуют.
С осциллографом пока не смотрел, времени не хватило, но сделаю.
Из выявленных недостатков на сегодняшний день:
При измерении переменки - занижает значение ( в розетке 235В, прибор показывает 223В)
При измерении постоянки при правильной полярности показывает почти точно, при смене полярности - завышает значение.
Нужно дальше разбираться, главное не доломать
Дмитрий М
У них всегда была разница между напряжением в + и в - . Ну и точность там не айс всегда была, это же один из первых малогабаритных цифровых мультиметров. Раньше него него был ещё такой квадратный малогабаритный, В7-18 что ли...
Yesman65
Сообщение Yesman65 »
Я тоже ищу схему на в7-22. Все равно найдем.
AirCat
Сообщение AirCat »
Есть книжка от него - "Техническое описание и инструкция по эксплуатации".
Могу сфотографировать, отсканировать нет возможности. Почти 100 страниц :facepalm:
Нужно?
P.S. осторожно, под сполерами очень большие картинки!
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Yesman65
Спасибо всем за содействие. Если быть внимательней, на форуме этой темы есть ссылка на «Сайт коллекционеров информации». Там описание и полная схема прибора в7-22. Пусть не смущает Приложение 17 со схемой усилителя на лампах ГУ 50. Все остальные схемы соответствуют для данного прибора. Еще раз всем спасибо.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Yesman65",url="/forum/viewtopic.php?p=4430032#p4430032"]Если быть внимательней, на форуме этой темы есть ссылка на «Сайт коллекционеров информации». Там описание и полная схема прибора в7-22.[/uquote]
ну по всем ссылкам ходят только вопрошающие, а я схему предложил в ответ на сообщение
Раз там уже всё выложили, повторятся не буду :)
