Индикаторная лампа через диод
Intimna9I_Dalnostb
- Родился
Добрый день.
Собрал себе щиток для с низкоамперными автоматоми и узо для проверки напряжения при ремноте техники. Щиток подключается в сеть через штепсельную вилку в розетку. Чтобы каждый раз не искать где фаза в розетке (дабы фаза в щитке шла через автомат и при КЗ автомат отключал фазу), была куплена сигнильная лампа (такие ставят на щиты/грщ/вру), хотел подключить её через диод: если лампа не загорелась-перткнул вилку, нашел фазу.
Подключил через диод RU4A SIYU - лампа не горит, только при включении вспышка.
Разобрал лампу, схема следующая: резистор на 2кОм, лампа, конденсатор на 100нФ. Убрал резистор и конденсатор. Поставил резистор на 80кОм на 1,5Вт и Диод RU4A SIYU. Лампа горит, всегда, неважно, фаза или 0 подключена к диоду.
Диод не пробитый
Что сделать, чтобы лампа горела только когда к диоду подключена фаза?
Диод не пробитый
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Индикаторная лампа через диод
То есть ты считаешь что через диод можно пропустить фазу? А если диод наоборот то фаза не пройдет?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если нужна фазировка то сигнальная лампа подключается на шину заземления и входную клемму. Когда на на этой клемме будет фаза то лампа будет гореть. Ток через нее недостаточен для срабатывания УЗО, если оно конечно есть.
- >TEHb<
- Друг Кота
Никак, диод тут не помощник. Стоит поставить двухполюсный автомат для отключения сразу двух проводов. Либо поставить метки на розетке и вилке.
"Привет!" - соврал он.
А если всё же надо оперативно, в процессе какого-либо дела найти фазу, то для этого существует индикаторная отвёртка.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дабы не путатся, используйте 3хконтактную розетку и вилку, типа советских:
- vlasovzloy
- Друг Кота
Евро со штырем можно
Фазность или нейтральность проводов никакого отношения к полярности не имеет и при помощи индикатора полярности (лампочка с диодом) не контролируется.
Курите устройство электросетей.
Лампочку-неонку через резистор одним концом к автомату, другим на корпус щитка. При заземленном корпусе будет работать идеально, при незаземленном как повезет.
Не понял что за секретная лампа. Светодиодная чтоль ?
Обычная фиговая дешманская лампа. Неонка по параметрам ничем не хуже, наоборот даже экономичнее, но яркость меньше.
Электрики пользуются мультиметром, там входное сопротивление большое, одним концом тык, другим рукой. Хотя индикатором проще.
Но тем который с неонкой, всё остальное хрень.
Хрень бывает со светодиодом, принцып неонки, опыта с ним нет, но батарейки оно жрёт быстро независимо от работы.
Хрень ЖК, показывает фазу даже на ложке в стакане если она рядом с чайником.
хрень безконтактная, у меня есть, 90% покажет фазу в дырке розетки, а часто и на изолированом проводе, в остальныхи случаях просто не работает. В стене искать тоже не может даже если снять ограничение.
В приборе ЗАС1.2 был детектор фазы, хз как он работал, мне такие штуки не попались, теперь найти в продаже сложно.
Но ЗАС0.5 работал без фазировки.
Пока придумал только один вариант, неонку с резистором и контакт на корпус вилки. Воткнул правильно, коснулся и горит лампочка.
Розетки тоже подключать правлиьно, не по книжкам, а так как написано на вилке, то которая от компа или холодильника, которая гнутая.
Госты они имеют смысл менятся на противоположные каждые лет 20
- musor
- Друг Кота
если ктоне вкурсахс переводомсетеей на TN-C-Sположени фазы и нуля жескопрописано но днодело когда этособирал профи с корками которого проверяли
другое если сам се лектрик купил и воткнур розетку ка попало...
и да естьрозетки корые неправилноневоткнутьвоттолка там условие монтажа ее првилно для этого даже тестеры розеток эсть
Забыл что эти тестеры есть, фиг знает как оно работает, но сомневаюсь что без земли оно чтото покажет.
Так что это не про нас.
Я уже год ищу чем проводку в бетоне найти
Половина современных мультиметров это умеет делать.74LS00 писал(а):Я уже год ищу чем проводку в бетоне найти
- >TEHb<
- Друг Кота
Иные индикаторные отвёртки могут справиться. Железобетон, конечно, усложняет дело.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4384024#p4384024"]Я уже год ищу чем проводку в бетоне найти[/uquote]
Этого добра всякого уже сверх меры понаделано. Я же пользуюсь советским слуховым аппаратом с индуктивным "телефонным" датчиком. Пока не ошибался.
Сетевая обмотка любого трансформатора с "раскрытым" сердечником, думаю, тоже подойдет, если подключить к ней телефоны ТОН-2, а в розетку электроплитку включить.
- musor
- Друг Кота
на рабочей сети искатьхренова надо отключить линию в ШР и подключит к ней перендающий блок трасо-искателя там тоналный сигнал можный генерится в кабель а приемник его ловит-оченьточно находит даде среди арматурин
а тестеры розеток кажого вида продаются они в зависимости от класа мнгое могут определят и выводить на неск диодоф
конечно в обчную 2 проводнуюроезетку без РЕ тыкать бестолку там проверяется толка наличие напряжения дополнително прикосновением к пластинке (вносим емкость на землю)определяет и фазу
но такое можно любой отверкой пробником за 20р с неонкой сделать
а вот проверка правилности мотнажа розеток по TN-C-S или TN-C послеремонта и ли монтажа в здани таким тестером занимае 10сек на 1 розетк а если такого тестера нет то полная проверка займет минут 5-10 накаждую
а представте что розеток в здании не 1 сотка...
Розеток в квартире 2, в самой дальней стороне, до вводной двери метров 10.
Хотябы щиток в подъезде с выключателями открыли, можно обесточить, но подключить ничего нельзя.
Безконтактный индикатор даже рядом с розеткой ничего не видит, это с оторваным ограничительным резистором, там схема с генератором на CD40.
Так что эта игрушка совсем неочём.
Тоже думал надо какуюто катушку с усилителем, но готовые такие приборы не придумали.
Посмотрел обзоры всяких брендовых дорогих, всё разносортная хрень, причём хрень сильно по разному, но одинаково бесполезное
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
74LS00, Asmodey, ---Сетевая обмотка любого трансформатора с "раскрытым" сердечником, думаю, тоже подойдет, если подключить к ней телефоны ТОН-2, а в розетку электроплитку включить---
Плитку вполнакала через диммер с Али, треск лучше слышно.
