Ц4342 не фиксируется кнопка
dima_tech
Сообщение dima_tech »
Доброго времени суток!
Прошу помочь с данным измерительным прибором. Суть проблемы - не фиксируется кнопка(без батареек так же). С батарейками на катушке напряжение отсутствует, при нажатии кнопки отключения на катушку подаётся 2,5 вольта то есть микросборка исправна.
Сначала кнопка вообще была заклинившая, теперь наоборот не фиксируется.
Заранее спасибо за ответ!
Муркиз
Re: Ц4342 не фиксируется кнопка
Сообщение Муркиз »
Смотреть надо реле защиты. Тут фото со всех сторон открытого механизмо требуется
dima_tech
С механизмом разобрался. Регулировочный винт покрутил - помогло.
Но походу он не защищает. Так как в режиме 1в подаю 5вольт стрелка зашкаливает, а защита не срабатывает. Тут тоже регулировка есть?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 21 second:
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4382363#p4382363"]С механизмом разобрался. Регулировочный винт покрутил - помогло.
Но походу он не защищает. Так как в режиме 1в подаю 5вольт стрелка зашкаливает, а защита не срабатывает. Тут тоже регулировка есть?[/uquote]
Из за реле может защита не работать?
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Хотя по сути на кнопку проверки защиты реакция есть, но на перегрузку реакции нет
Adagumer
Сообщение Adagumer »
dima_tech писал(а):Из за реле может защита не работать?
Подключитесь осциллографом к обмотке реле и проверьте защиту "как проверяли", если луч на осциллографе в момент касания батарейки дёрнется, то схема защиты исправна и останется только подрегулировать винтом чувствительность, если луч останется непоколебим то схему защиты в ремонт.
Владимир 85
Сообщение Владимир 85 »
Проверяется так: прибор на предел 50 мка постоянки, кнопку Rx включить, замкнуть щупы. При исправной защите - должно выбить. Скорее всего пружину сильно затянули, нужно чуть-чуть отпустить. Если всё же микросборка умерла - можно собрать усилитель постоянного тока на рассыпухе. Во вложении схема и печатка для КТ315-361, вешается на проводах вместо сборки.
печатка.lay
(16.64 КБ) 80 скачиваний
(214.17 КБ) 121 скачивание
dima_tech
[uquote="Владимир 85",url="/forum/viewtopic.php?p=4382586#p4382586"]Проверяется так: прибор на предел 50 мка постоянки, кнопку Rx включить, замкнуть щупы. При исправной защите - должно выбить. Скорее всего пружину сильно затянули, нужно чуть-чуть отпустить. Если всё же микросборка умерла - можно собрать усилитель постоянного тока на рассыпухе. Во вложении схема и печатка для КТ315-361, вешается на проводах вместо сборки.[/uquote]
Спасибо.
С 8-го раза защита сработала и теперь работает нормально
