Может кто подскажет в чём проблема?
Элегия 102 стерео, нет одной станции на укв.
На укв тюнера Элегия 102 нет почему то одной станции, в СПб их четыре, три ловятся, а вот радио России Санкт-Петербург 66.3 мгц, самой первой от начала шкалы, нет, только шипение. На океане 214 есть все четыре.
А сейчас нашёл в самом конце шкалы, но совсем не на тех метрах, а до этого не было, ни там, ни на фиксированной настройке. Очень похоже на то, что что-то не то с верньером, то ли прокручивается нить, то ли ёщё что.
Извиняюсь что немного поспешил.
Проверьте напряжение питания варикапов Судя по схеме, оно должно меняться от нуля до 22-х вольт..
Первым делом напряжение настройки проверте.
Сам переменный резистор настройки переберите и смажте, по прошествии стольких лет поди контакты токосъёмника закисли, а на рабочей паре подкова/графитный грибок смазка закоксовалась.
Контакты переключателей диапазонов так-же промойте и смажте, из-за окислов увеличивается сопротивление и настррйка сдвигается.
Сам подстроечный резистор укладки диапазона в цепи настройки посмотрите, контакт мог закиснуть/увеличить сопротивление.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4383406#p4383406"]Первым делом напряжение настройки проверте.
Сам подстроечный резистор укладки диапазона в цепи настройки посмотрите, контакт мог закиснуть/увеличить сопротивление.[/uquote]
Переменный резистор перебрал, смазал, то же самое. Контакты переключателей диапазонов в процессе.
Как проверить напряжение настройки и где посмотреть подстроечный резистор укладки диапазона в цепи не очень понимаю.
Для того, чтобы проверить напряжение, нужен мультиметр.. Проверить можно вот здесь:kusyaviskus писал(а):Как проверить напряжение настройки и где посмотреть подстроечный резистор укладки диапазона в цепи не очень понимаю.
- (150.96 КБ) 758 скачиваний
Подстроечный резистор укладки диапазона уже подстроил, стало лучше, но как то всё станции точно не уложить на свои места, хотя шкала конечно и не такая точная.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4384617#p4384617"]
Спасибо.
Напряжение меняется от 1.6 до 18 вольт.
Для того, чтобы проверить напряжение, нужен мультиметр.. Проверить можно вот здесь:[/uquote]kusyaviskus писал(а):Как проверить напряжение настройки и где посмотреть подстроечный резистор укладки диапазона в цепи не очень понимаю.
Спасибо.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4384654#p4384654"]Напряжение настройки по схеме должно меняться от 22в до минимального (зависит от резистора укладки)
Надо посмотреть в блоке питания
точка 13 +22в , можно подстроить резистором R14[/uquote]
В точке 13 было 18в, настроил резистором R14 до 22в теперь напряжение настройки от 1.6 до 22 в.
но шкала вся сдвинулась и подстроечный резистор R1 не помогает.
Добавлено after 37 minutes 18 seconds:
Переставил верньер немного, покрутил R1, теперь более менее шкала совпадает, но не идеально.
[uquote="kusyaviskus",url="/forum/viewtopic.php?p=4384689#p4384689"]теперь более менее шкала совпадает, но не идеально.[/uquote]
Ну во первых, это вам не фотошкала, отфотографированная по реперным точкам стрелки шкалы, и напечатанная индивидуально для каждого приёмника, как допустим реализованно на приличных приёмниках Р-250; Р-326(Шорох), и т.д., это бытовой ширпотреб, так что разбег по шкале плюс/минус лапоть - это норма.
Когда в диапазоне УКВ было ровно пара - тройка станций, на шкалу, тем паче на цифры
никто не глядел.
никто не глядел.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4384774#p4384774"]так что разбег по шкале плюс/минус лапоть - это норма.
[/uquote]
исходя из этого, тогда получается идеально
