DC-DC на lx4015e1 не регулирует ток
sofron926
Сообщение sofron926 »
DC-DC lx4015e1, Преобразователь перестал регулировать ток. При этом напряжение регулируется, но нижний предел напряжения не опускается ниже 5 вольт.
На 2 ноге микросхемы lx присутствует 1.25 вольт, на 8 ноге операционного усилителя lm328 5 вольт тоже присутствуют.
Осцилографа нет, но есть желание разобраться.
Может кто сталкивался уже с таким
Т.к. основные напряжения на схеме присутствуют было подозрение на ОУ, заменил lm328, но результата нет
P.S. знаю, что плата копеечная
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... mage&lr=62
Последний раз редактировалось sofron926 Пт мар 10, 2023 19:50:25, всего редактировалось 7 раз.
Starichok51
Re: DC-DC на lx4015e1 не регулирует ток
Сообщение Starichok51 »
один простой вопрос - а схема секретная, её нельзя показывать?
sofron926
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4383953#p4383953"]один простой вопрос - а схема секретная, её нельзя показывать?[/uquote]
Упустил этот момент
Преобразователь китайский с али.
(50.59 КБ) 448 скачиваний
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
sofron926 писал(а):перестал регулировать ток
Перестал регулировать после чего ?
sofron926
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4383964#p4383964"]
Перестал регулировать после чего ?[/uquote]
При очередном включении. при предыдущих включениях никаких перегрузок не испытывал
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Апо точкам пройтись замеры нарисовать?
Alex_641
Выпаяй светодиод что идёт на вторую ногу хл4015, попробуруй регулировку напряжения. Должна быть от 1,2 вольта.
electroget
Сообщение electroget »
sofron926,
Скажите, а вы случайно не используете этот модуль как ЛБП?
Alex_641
Если вопрос мне то использую.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Но немножко не такой. но на 4015 и с охлаждением. До 7,5 ампер работает года 3.
sofron926
Да он и поработать то не успел, включался, всего несколько раз.
А вообще в качестве ЛБП не планировал использовать
Alex_641
Вот который у меня .
electroget
sofron926,
Проверьте, что когда вы крутите подстроечник регулировки тока, напряжение на 2 выводе операционного усилителя изменяется от 0 до некоторой величины. От 0 Вольт до 0,3 В должно изменяться примерно.
Последний раз редактировалось electroget Пт мар 10, 2023 20:20:32, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Alex_641 писал(а):Если вопрос мне
так ты и sofron926 - один и тот же человек? тогда придется тебя наказать за создание клона.
Alex_641
Starichok51 писал(а):тебя наказать
А тебе лишь бы наказать .
electroget
Starichok51,
Alex_641 просто хотел показать свой замечательный лабораторник. :)
Alex_641
Это не лабораторник - это зарядное для автомобильных АКБ, ну и как бы может быть лабороторником тоже. Там фото в процессе разработки. Ну ... в итоге нормально всё там !
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
И не только автомобильных, для любых АКБ или элементов, со всеми возможными режимами , подсчётами и всего остального.
sofron926
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4383984#p4383984"]От 0 Вольт до 0,3 В должно изменяться примерно.[/uquote]
Меняется от 0 до 0.27
Последний раз редактировалось sofron926 Пт мар 10, 2023 20:32:58, всего редактировалось 2 раза.
electroget
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4383993#p4383993"]Ну ... в итоге нормально всё там !
.[/uquote]
Это хорошо.
sofron926
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4383969#p4383969"]Должна быть от 1,2 вольта.[/uquote]
После удаления
светодиода минимальное напряжение все так же 5 в
Последний раз редактировалось sofron926 Пт мар 10, 2023 20:36:27, всего редактировалось 2 раза.
electroget
sofron926,
А токоизмерительный резистор вообще цел? Проверьте целостность резистора на 0,05 Ом.
