Ардуино и дисплей покупателя - vfd как подключить/управлять
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Energizer-A
Re: Ардуино и дисплей покупателя - vfd как подключить/управл
Сообщение Energizer-A »
OlegRu писал(а):а через printf нет.
Вот так попробуй - в стиле библиотеки с гит хаба ..
sprintf (buffer, "you have %d hours to come to me",time);
VFD.print (buffer)
Сам не пробовал, но думаю должно прокатить..
OlegRu
Сообщение OlegRu »
В том и цимус и мистика
VFD.write(248);
VFD.write('C');
эта конструкция выводит знак градуса и буквы "С" (ну с ней совсем все просто),
а эта: VFD.print("\248") - нет
и эта VFD.print('\248') - нет
если работать не с объектом класса, а просто с софтпортом, то результат тот же.
хотя, работа с кодами, так уж получилось, в моей реализации текстовых часов основная и это точно рабочая конструкция
вот, например дни недели
char* dayName[]={
"\202\216\221\212\220\205\221\205\215\234\205", // воскресенье - 0
"\217\216\215\205\204\205\213\234\215\210\212", // понедельник - 1
"\202\222\216\220\215\210\212", // вторник - 2
"\221\220\205\204\200", // среда - 3
"\227\205\222\202\205\220\203", // четверг - 4
"\217\237\222\215\210\226\200", // пятница - 5
"\221\223\201\201\216\222\200" // суббота - 6
и они выводятся функцией print.
print при выводе строки добавляет в нее признак окончания строки, скорее всего пара символов градус + окончание строки является служебной или "глючной", оттого и странный косяк. Но выход есть, градус можно выводить через write.
Пока "огорчает" что не получилось используя команды записи пользовательских символов от от кода с пакманом, что-то записать. Это следующая задачка.
Добавлено after 17 minutes 3 seconds:
VFD.print (buffer)
char* buffer;
sprintf (buffer, "%c C", 248);
VFD.print (buffer);
выдает пустоту. ну да ладно, решение есть, хоть и не изящное
Berg_Ice
Сообщение Berg_Ice »
Вечер добрый.
Подскажите, у дисплея Wincor nixdorf VA63 с обратной стороны ROM есть?
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=4384080#p4384080"]Вечер добрый.
Подскажите, у дисплея Wincor nixdorf VA63 с обратной стороны ROM есть?[/uquote]
В панельке который ? Он там в принципе не нужен, в нем хранятся шрифты разных языков, отличных от английского и русского
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Berg_Ice
А можно как-то получить его содержимое на посмотреть?...
Я просто тоже шрифты пытаюсь поправить на другом вакуумнике... AD3265...
Текст научился на него выводить, но шрифты хочу поправить...
Может что-то и получится...
marges
Сообщение marges »
Скажите пожалуйста, этому можно ума дать? Хотел их к ардуине прикрутить.
В каком типе монитора покупателя стояло, не знаю.
abomin
Сообщение abomin »
На нижнем не видно, а верхний с технологией COG - chip-on-glass. То есть в колбе находится контроллер, который принимает данные по последовательному интерфейсу и раскидывает их по точкам. Если найти даташит на колбу, то можно её к ардуине напрямую подключить, через SPI.
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
marges
Сообщение marges »
На нижней sm5964, там вроде понятно
Вверху at91sam7s64, он получается управляет, на ней ещё rsj45 разъем ечть.сами индикаторы все одинаковые.
abomin
Сообщение abomin »
[uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4384492#p4384492"]Вверху at91sam7s64[/uquote]Он уже будет не нужен, если подключаться непосредственно к выводам дисплея. Вот, почитайте http://www.mantrid.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=2
marges
Сообщение marges »
Не могу почитать ( denied, по ссылке.
abomin
Сообщение abomin »
marges
Сообщение marges »
с компа зашел. с телефона - доступ запрещен )
есть еще третья плата. индикаторы везде идентичны.
буду пробовать )
вот еще нашел
https://cxem.net/arduino/arduino250.php
Добавлено after 4 hours 52 minutes 33 seconds:
Re: Ардуино и дисплей покупателя - vfd как подключить/управлять
в общем моих нубских познаний хватило понять, почему от разъема не идет питание ( была оторвана ножка ) ), но на хватило понять почему не приходит питание наSM5964
сам дисплей показывает информацию из флеш (или откуда там еще) Изображение
Energizer-A
Классный размерчик платы дисплея - узенький и ничего не торчит.. где добыт ?? А ещё есть ?? :hunger:
marges
Сообщение marges »
На Авито было, в разобранном виде. Про наличие спросил)
Тот что выше фотку выкладывал (черного цвета) там наверно платы с преобразователем питания не хватает? Как-то ни одной индуктивности и электролита нету
Добавлено after 32 minutes 52 seconds:
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4384495#p4384495"][uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4384492#p4384492"]Вверху at91sam7s64[/uquote]Он уже будет не нужен, если подключаться непосредственно к выводам дисплея. Вот, почитайте http://www.mantrid.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=2[/uquote]
Пока хотелось бы минимизировать количество компонентов.
abomin
Сообщение abomin »
[uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4384828#p4384828"]Как-то ни одной индуктивности[/uquote]Всё там есть. Я пару катушек увидел.
marges
Сообщение marges »
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4384878#p4384878"][uquote="marges",url="/forum/viewtopic.php?p=4384828#p4384828"]Как-то ни одной индуктивности[/uquote]Всё там есть. Я пару катушек увидел.[/uquote]
Да вы правы, все 3 шт. работают, информация одинакова высвечивается. Завелось от 5в.
Теперь бы, используя плату , на которой распаян индикатор, подружить это с ардуиной)
Energizer-A
Фоткни или перепиши микросхемы в корпусах по 14- 16 ног рядом с главным камнем справа - может там есть что нибудь типа 232 - потому что многовато их однако и вполне возможно есть интерфейс какой нибудь типа сериального или усбишного..
marges
Сообщение marges »
Да, везде стоят приемники 232:
Sipex3232eue
Zt3232leey
Zt232leen
Искать R2out, в виде 9ой ноги?
Energizer-A
А что ещё остаётся :-)
Яп ещё и ногу с тх подключил для начала к преобразователю usb to rs232 и посмотрел в терминалку - он при включении может тудой плюнуть интересной информацией о софте и протоколе ..
Псы.. не очень недавно и от безделья в какой-то момент портировал часики из темы himikat123 с вайфаем и веб мордяшкой и конечно плюшками в ней прям в стоке 7 будильников.. блин прикольно вышло работают на столе давно, но есть шероховатости в части обновления ip адреса после падения связи от роутера в принципе сказывается только на мигании разделительных точек ( они задуманы как индикатор соединения с сервером) и подтормаживания секунд иногда на 1-2 сек неравномерность отображения отсчёта секунд. только допилить их, что то времени все нет, чтоб код в паблик выложить в приличном виде..однако как есть мне уже нравятся вполне хоть и цель ещё конечная далековато - Я о бутылочных текстовых с прикалюхами 8)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=540
Помоги прикупить узенькую платку и вдвоем займёмся страданиями :beer:
marges
Сообщение marges »
А по питанию, никакой дополнительной переменки не надо?
Вроде же от 5в показывает.
И тестовая информация ( в первом сообщени писали, что при определенных условиях только появляется) у меня пишется сразу, при подаче питания, как это будет взаимодействовать с ардуиной?)
Последний раз редактировалось marges Пн мар 13, 2023 12:16:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Arduino»
