Шуруповерт Aneer Power под водой
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4384179#p4384179"]...водонепроницаемые остались только всякие огрызки и другие дорогие сунги[/uquote]...Как же Вы отстали от жизни...
Защищенные телефоны за последние три-пять лет стали доступнее, как по ассортименту - так и по стоимости. Собственно, разница в цене защищенного и обычного - менее тысячи, да и конструкция отличается лишь запасом прочности и весом... Времена, когда за герметичный корпус с самой примитивной начинкой просили десятки тысяч, давно прошли. Вот Самсунг со своим "защищенным" телефоном "для народа" - опозорился, применив саморазлагающуюся пластмассу для корпуса, а у китайцев - огромное количество моделей на любой вкус...
Ой перестань, сколько залитиков и защищенных и обычных. Другое дело если сделают с беспроводной зарядкой и есим, вообще чтобы герметичный, и на много болтиков и из титана, тогда еще можно сказать что водонепроницаемый
Год назад смотрел нет никаких защищёных и разница там 1000 баксов.
Последние ободраные япошки на устаревшем андроиде за 40к продают, ну и чтото другое 19 года.
Всё новое просто выглядит как защищёное.
5 лет назад как раз они были, а теперь нового нет.
Покупать чтото старее 2 лет не имеет смысла, это уже не смартфон а просто звонилка.
И бонусом к этим дырявым новинкам кривая прошивка.
Мобила она какбы и от ударов и от воды.
а водозащита там вообще в виде герметика на дырке, и его могут недолить или он утечёт.
Герметизация плата обжатая прокладками вокруг разъёма. Герметика даже нет.
Но эта прокладка как раз протекает, уж очень она мелкая и требует точности. А разъём который снаружи просто подыхает от грязи, и неизвестно с какого он метала, может и сгниёт просто.
Но это в случае открытых разъёмов, есть мобилы с затычками, тогда эта затычка и спасает, а если её не воткнуть то легко затекает внутрь, никаких прокладок и герметиков там нет.
При ударе у них отклеивается экран и заливает водой всё.
рамка вокруг экрана 1мм резина, она легко пропивается падением об эту рамку с любой высоты.
С учётом что экран приклеен к пластику под этой рамкой, она тоже гнётся и отклеивает экран, или откалывает ему угол.
У обычных незащищёных мобил защита от удара намного лучше, у них экран приклеен к дюралевой раме.
У защищёных рама в корпусе, а экран приклеен к корпусу через пластик и резину.
Возможно если бы там был B7000, но там заводской скотч с экрана
Странный вопрос. Зачем нужен водонепронизаемый шуруповерт? Чтобы сверлить трубы с водой?
Возьмите пакет оденьте на него, синей изолентой привяжите, будет водонепроницаемый недорого.
Под водой, особенно дистиллированной, наверное почти любой шуруповерт будет работать. Один раз, но будет. Так что рекламе не верьте.
Upgrader, опередил толка
чтохотелнаписать
чтолюбой батарейный девайс можетстать "подводным" но НЕНАДОЛГОи увы толка 1 ПОСЛЕДНИЙ ДЛЯ НЕГО РАЗ
естествено в пресной воде долше
не верте рекламе она ВСЕГДА ВРЕТ!
по настоящему подводное стоит ка для космоса а иногда(глубиное) даже много дороже там приходится применятьряд решени порой засекреченых....
чтохотелнаписать
Ну так можно тогда одноразовые батарейки например
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
А вообще конечно тема интересная. Ну предположим по принципу насосов у стиралок и посудомоек. Только катушка блдц и аккум все внутри корпуса. Зарядка беспроводная, включение и оегулировка оборотов магнитом через холл. Наруже только ротор с магнитами и редуктор. Редуктор легкоразборный чтобы сразу после использования разобрать просыть и на сушку поставить. Ну я прикинул на коленке такое собрать ну пусть 20 тысяч максимум, ну блять не 200 и не 400
Ладно ещё газ загорится, хотя давно есть безщёточные.
Но нефть можно сверлить любым лижбы не обрезиненым.
если что то мотор там же закрытый, надо только лишние дырки засмолить чтоб не натекало, ну и пусть крутит в болоте чё ему будет.
Акум тоже решается лаком. Просто у дорогих брендовых в аккуме воздуховод через который зарядник дует. Но обычные дешёвые всегда закрытые.
Как я понимаю это штука чтоб сверлить стены в пруду, или лодки соседям.
Почемуто никогда не думал о таком применении.
Смотрите на всех чёрных морях с прошлого года, армия диверсантов с шуруповёртами.
И дельфины не нужны.
Почемуто все забыли о сальниках, там часто даже пыльников нет
каки салники в 1разовоминструменте? кто не в курсе глубиники имеют подачу инертного газа внутр подболшим давлением чемснаружи ....
вобщем или так или никак или 1разовый
Ну предположим давление только в редукторе нужно и необязательно больше, ну может совсем шушуть больше. Там наверно механический регулятор поставить. Сравнивает внутри снаружи и приоткрывает клапанок. Ну и сальники чобы и нет
знаенш почему машины утопленики если неудается сразу за минуту 2 вытащить требуют капиталки??? еслми успели обходятся филтрами изаменой масла не помогаетсалник скоре наоборотв картередавлене ниже в спецмащинах подругому сделано
Ну если речная вода ничо страшного, слили промыли и в путь. С соленой наверно да, капиталить только
Бред. Замочите телефон в воде на минуту и посмотрите что с ним станет спустя пару дней.vlasovzloy писал(а):ничо страшного, слили промыли и в путь.
В машине куча электрики.
И всё это сгниёт.
Промыть это всё в теории можно, но с условием разборки половины машины как минимум. В тот же день купания.
Причем здесь электрика? Я про картеры кпп мотор мосты раздатка гур тормоза
При том что машина без электрики не фунциклируетvlasovzloy писал(а):Причем здесь электрика?
Если быстро аккум скинуть сразу же как утонул, пока говно с проссаных сидений и прокуреного салона растворяться не начало, ничо страшного и с электрикой не будет. Но тоже повторюсь в чистой воде. В реке например сибирской таежной. Думаешь не тонут? Тонут еще как только в путь. Никто не капиталит ничего. Слили промыли разобрали мозги и прочую херь продули копрессором высушили салон и норм. Ну конечно не на 100 метров или на километр как в байкале))) там уже хрен чо достанешь. Даже водятла не полезут доставать. А так, ну брод переезжал утонул по стекла или выше, ничо страшного. Грузовикам проще, массу вырубил и все. Остальным приходится нырять под капот с ключами
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Посмотри поищи на ютюбе видосики как вымораживают из рек машины, там вобще интересно
Первый вопрос в технике какой ? Энергетика устройства...
Ведь сразу напрашивается вопрос - а как "наземный" инструмент под водой охлаждаться будет ?
Вода, конечно, хороший проводник тепла, но ей тогда в двигатель попасть надо ...
Воздушная продувка возможна только внешней подачей воздуха, а вот безвоздушное охлаждение требует кардинальной переделки конструкции инструмента на проточное во внутренних каналах водяное охлаждение.
Надо делать алюминиевый корпус с отводом тепла на него.Муркиз писал(а):а как "наземный" инструмент под водой охлаждаться будет ?
[uquote="U-96",url="/forum/viewtopic.php?p=4383887#p4383887"]Выбирал себе новый шурик и наткнулся в ютубе на видос https://www.youtube.com/watch?v=13m0H2lTcZw
Связался с продавцом сего чуда, он ответил - что водонепроницаемого исполнения, но это не касается аккумулятора. Я немного не понял, как это водонепроницаемый если при работе пузыри видны из вентиляционных щелей.
Что думаете насчёт этого шуруповёрта, что там за такое чудо чудное. Видел на него обзор, вполне рабочий, но в воду его не совали
А самому как то стрёмно будет
[/uquote]
Для нормального закручивания в сосновый брус ходового шурупа диаметром 4мм и длиной 45мм требуется крутящий момент на выходном валу шуруповерта от 15 до 18 Н*м, следовательно для нормальной его работы требуется охлаждение электродвигателя - забор воздуха в корпус и его вывод из корпуса и без разницы это аккумуляторный или сетевой шуруповерт. Учитывая, что все работы при дожде ТБ запрещено выполнять, нет нужды в водонепроницаемости.
Для того, чтобы не порвать древесину и не расколоть дерево ( это не обязательно сразу при ввертывании происходит) при использовании шурупов необходимо под них предварительно сверлить посадочное отверстие.
В этом случае крутящий момент от шуруповерта снижается в почти в 3 раза, а надёжность и долговечность соединения возрастает минимум в 5 раз.
Кроме этого, если шурупом соединяются между собой два деревянных элемента, то в верхнем из них отверстие должно быть выполнено по диаметру шурупа, чтобы обеспечить требование закрытия стыка без ослабления соединения. Если вворачивать шуруп без сверления, то эти две детали не будут притянуты друг к другу, а перетяжка приведет к вырыву посадки в нижней доске.
Вот так ,например, гастробайтеры на*бывают лохов гоноровистых...
Вы стены не красьте - вы обои клейте ! А то ведь развалится..
