Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vovan_sar »
Субкласс и офсет это для последнего скрина.
Ищите в даташите Ra_table и ставите ff55
И updatestatus -0
Проверяете по Info изменения.
Потом команды
ww(Write Word ) в окне smbus(кнопка с папочками), поводите мышкой над ними будут подсказки.
Перед теми(вышеозвученными) командами эту ww 17 0
В папке с бешкой есть примеры команд.
Сообщение Zaga »
Вроде получилось поправить, но на контактах по прежнему тишина
Только сейчас увидел MaxError 100%
Последний раз редактировалось Zaga Сб фев 18, 2023 12:48:46, всего редактировалось 1 раз.
Спойлер, фотка как превьюшка, ничего не понять )))
Проверьте предохранитель!!!
100% это нормально, после этих процедур. После тройки циклов придёт в норму.
Сообщение Zaga »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374186#p4374186"]Спойлер, фотка как превьюшка, ничего не понять )))[/uquote]
Ахах), прошу прощения за такое качество, но на данный момент это всё что есть.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374186#p4374186"]Проверьте предохранитель!!![/uquote]
Спасибо, завтра проверю. Эх я и прикурил с этим аккумулятором, что-то для первого раза немного сложновато, хорошо хоть есть кому подсказать и направить. Ещё раз благодарю.
Вы радоваться должны, у вас хороший чип. И в теме о нём всё уже написано/разжевано давно, и даташит есть.
Пользуйтесь поиском, будет легче ;)
Пожалуйста.
Сообщение Aqel »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374196#p4374196"]
Пожалуйста.[/uquote]
...всё же пора мне Справку по разблокировке аккумуляторов сделать...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4374262#p4374262"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374196#p4374196"]
...всё же пора мне Справку по разблокировке аккумуляторов сделать...[/uquote]
ваша справка поможет только тем у кого такой чип и такая прошивка. В этом якобы хорошем чипе может быть залита другая прошивка от производителя, и пароли другие и даже если сделать(или бешка сделает) ансил и воспользоваться инструментом(read/write DF), то можно и положить чип, если даже и заработает то криво, т.к. нужные данные будут располагаться по другим адресам(субклассы офсеты)
Сообщение Aqel »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374275#p4374275"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4374262#p4374262"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374196#p4374196"]
ваша справка поможет только тем у кого такой чип и такая прошивка. В этом якобы хорошем чипе может быть залита другая прошивка от производителя, и пароли другие и даже если сделать(или бешка сделает) ансил и воспользоваться инструментом(read/write DF), то можно и положить чип, если даже и заработает то криво, т.к. нужные данные будут располагаться по другим адресам(субклассы офсеты)[/uquote]
...прискорбно...
______ _ _ _
Сообщение Zaga »
Проверил, так и есть. На одном контакте номинальное напряжение (10 с копейками), а на другом 3,5В. Поменял на другой, вставил в ноут и проценты зарядки сразу начали увеличиваться
Добавлено after 39 minutes 4 seconds:
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4374262#p4374262"]...всё же пора мне Справку по разблокировке аккумуляторов сделать...[/uquote]
Всё же думаю было бы полезным, хотя бы общих чертах, сам алгоритм разблокировки, а то когда начинаешь с нуля, то даже это не понятно...
Сообщение Aqel »
[uquote="Zaga",url="/forum/viewtopic.php?p=4374336#p4374336"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4374186#p4374186"]Проверьте предохранитель!!![/uquote]
Всё же думаю было бы полезным, хотя бы общих чертах, сам алгоритм разблокировки, а то когда начинаешь с нуля, то даже это не понятно...[/uquote]
Я тоже думаю, что общая шпаргалка всё же необходима, сделаю бета версию, местные ГУРУ по разблоку посмотрят внесут корректировки и в люди...
______ _ _ _
Сообщение HigherLife »
[uquote="HigherLife",url="/forum/viewtopic.php?p=4368635#p4368635"]Добрый день участники форума.
Получил на восстановление сборку 4s LiFePO4 аккумулятора, у него стоит контроллер bq20z75. Контроллер был дохлый и на запросы не отвечал, я заменил микросхему. С помощью ардуинки и скрипта с форума ардуино.ру (сегодня их сайт что-то работать перестал вовсе) я подключился к контроллеру и считал инфу:
Спойлер14:30:03.158 -> Arduino Smart Battery
14:30:03.158 -> Several utilities for working with TI bq20z... IC
14:30:03.198 -> Press Enter...
14:30:06.794 -> Checking communication with the device at address 0x0B...
14:30:07.794 -> The device was found !!!
14:30:07.794 -> ----------
14:30:07.834 -> Select operation:
14:30:07.874 -> 1. Read pack info.
14:30:07.874 -> 2. Pack Reset.
14:30:07.874 -> 3. Unsealing a pack.
14:30:07.874 -> 4. Move pack to Full Access mode.
14:30:07.954 -> 5. Clearing a Permanent Failure.
14:30:07.994 -> 6. Clearing CycleCount.
14:30:07.994 -> 7. Setting current date.
14:30:08.034 -> 8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
14:30:08.074 -> 9. Begin the Impedance Track algorithm.
14:30:22.550 -> Pack Info...
14:30:22.550 -> DesignCapacity: 4400 mAh
14:30:22.590 -> FullChargeCapacity: 4266 mAh
14:30:22.630 -> CycleCount: 0
14:30:22.630 -> Date: 1980.0.0
14:30:22.670 -> DesignVoltage: 14400 mV
14:30:22.670 -> ManufName: Texas Inst.
14:30:22.710 -> DeviceName: bq20z75
14:30:22.710 -> SerialNumber: 0001 Hex
14:30:22.750 -> ChargingCurrent: 4000 mA
14:30:22.750 -> ChargingVoltage: 16800 mV
14:30:22.790 -> DeviceChemistry: LION
14:30:22.830 -> Temperature: 25.40 C
14:30:22.870 -> Voltage: 13158 mV
14:30:22.870 -> Current: 4294967291 mA
14:30:22.910 -> RelativeSOC: 1 %
14:30:22.910 -> AbsoluteSOC: 1 %
14:30:22.910 -> RemainingCapacity: 4 mAh
14:30:22.950 -> VCELL4: 3303 mV
14:30:22.950 -> VCELL3: 3306 mV
14:30:22.990 -> VCELL2: 3342 mV
14:30:23.030 -> VCELL1: 3207 mV
14:30:23.030 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
14:30:23.070 -> Battery Status: 0AD0 Hex
14:30:23.070 -> TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
14:30:23.070 -> Operation Status: 8040 Hex
14:30:23.110 -> PRES|DSG|
14:30:23.150 -> Unsealed
14:30:23.150 -> Pack in Full Access mode
14:30:23.190 -> UnSealKey: 04143672 Hex
14:30:23.230 -> FullAccessKey: FFFFFFFF Hex
14:30:23.270 -> PFKey: 26731712 Hex
14:30:23.270 -> MaxError: 100 %
14:30:23.270 -> SafetyStatus: OK
14:30:23.270 -> PFStatus: OK
14:30:23.310 -> Charging Status: 0200 Hex
14:30:23.350 -> FCHG|
14:30:23.350 -> FETControl: OK
14:30:23.430 -> Update Status: 0
14:30:23.430 -> Qmax Cell0: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell1: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell2: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Cell3: 4400
14:30:23.470 -> Qmax Pack : 4400
14:30:23.550 -> Cell0 R_a flag: FF55
14:30:23.670 -> Cell1 R_a flag: FF55
14:30:23.790 -> Cell2 R_a flag: FF55
14:30:23.870 -> Cell3 R_a flag: FF55
14:30:23.870 -> Device Type: 0750 Hex
14:30:23.910 -> Firmware Version: 0181 Hex
14:30:23.950 -> Hardware Version: 00A6 Hex
14:30:23.990 -> Manufacturer Status: 810A Hex
14:30:24.030 -> FET1|STATE0|
14:30:24.030 -> Chemistry ID: 0100 Hex
14:30:24.110 -> BatteryMode: 6081 Hex
14:30:24.110 -> ChgM|AM|CF|ICC|
14:30:24.110 -> ----------
Затем проделал операции которые были там описаны - записал емкость, дату и тд. В итоге получил такую картину:
Спойлер15:38:01.194 -> Pack Info...
15:38:01.194 -> DesignCapacity: 4400 mAh
15:38:01.234 -> FullChargeCapacity: 4255 mAh
15:38:01.234 -> CycleCount: 0
15:38:01.234 -> Date: 2023.2.7
15:38:01.274 -> DesignVoltage: 14400 mV
15:38:01.274 -> ManufName: Texas Inst.
15:38:01.313 -> DeviceName: bq20z75
15:38:01.353 -> SerialNumber: 0001 Hex
15:38:01.392 -> ChargingCurrent: 4000 mA
15:38:01.392 -> ChargingVoltage: 16800 mV
15:38:01.430 -> DeviceChemistry: LION
15:38:01.430 -> Temperature: 26.50 C
15:38:01.470 -> Voltage: 14225 mV
15:38:01.470 -> Current: 4294967290 mA
15:38:01.510 -> RelativeSOC: 32 %
15:38:01.550 -> AbsoluteSOC: 31 %
15:38:01.550 -> RemainingCapacity: 1357 mAh
15:38:01.590 -> VCELL4: 3374 mV
15:38:01.630 -> VCELL3: 3514 mV
15:38:01.630 -> VCELL2: 4006 mV
15:38:01.630 -> VCELL1: 3329 mV
15:38:01.630 -> SpecificationInfo: 0031 Hex
15:38:01.670 -> Battery Status: 00C0 Hex
15:38:01.710 -> INIT|DSG|
15:38:01.710 -> Operation Status: 8043 Hex
15:38:01.748 -> PRES|DSG|VOK|QEN|
15:38:01.788 -> Unsealed
15:38:01.788 -> Pack in Full Access mode
15:38:01.828 -> UnSealKey: 04143672 Hex
15:38:01.828 -> FullAccessKey: FFFFFFFF Hex
15:38:01.868 -> PFKey: 26731712 Hex
15:38:01.868 -> MaxError: 100 %
15:38:01.908 -> SafetyStatus: OK
15:38:01.908 -> PFStatus: OK
15:38:01.946 -> Charging Status: 0200 Hex
15:38:01.986 -> FCHG|
15:38:01.986 -> FETControl: 06 Hex
15:38:01.986 -> CHG|DSG|
15:38:02.066 -> Update Status: 4
15:38:02.066 -> Qmax Cell0: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell1: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell2: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Cell3: 4400
15:38:02.106 -> Qmax Pack : 4400
15:38:02.186 -> Cell0 R_a flag: FF55
15:38:02.306 -> Cell1 R_a flag: FF55
15:38:02.426 -> Cell2 R_a flag: FF55
15:38:02.546 -> Cell3 R_a flag: FF55
15:38:02.546 -> Device Type: 0750 Hex
15:38:02.546 -> Firmware Version: 0181 Hex
15:38:02.586 -> Hardware Version: 00A6 Hex
15:38:02.626 -> Manufacturer Status: 010A Hex
15:38:02.664 -> STATE0|
15:38:02.664 -> Chemistry ID: 0100 Hex
15:38:02.744 -> BatteryMode: 6081 Hex
15:38:02.744 -> ChgM|AM|CF|ICC|
15:38:02.784 -> ----------
Там есть несколько ошибок суть которых я не совсем понимаю, если кто подскажет будет хорошо.
Впрочем вопрос даже не в ошибках, а в chemistry id, этот параметр отвечает за допустимые напряжения заряда-разряда и определяется типом АКБ, я нашел на TI таблицу с ID акб, нашел там для LiFePO4 код - 0400, но встал вопрос, а как его записать на контроллер? Согласно документации этот регистр доступен только на чтение:
Изображение[/uquote]
Товарищи, есть способ изменить адрес контроллера на шине i2c? я подключил логический анализатор в линию между устройством и контроллером АКб и вижу, что устройство обращается к АКб по адресу 0х7F. в то время, как я через ардуино нашел адрес контроллера на 0x0B.
Сообщение shura1971 »
Здравствуйте Знатоки по АКБ. Есть проблемка - не запускается на зарядку АКБ ASUS A32-F52(F82). В составе BQ20Z45. Все сбросил, разлочил. Пытаюсь зарядить от БП - не идет ток заряда.MOSFET закрыт, который на банки идет. Ищется СХЕМА обвязки или ВСЯ схема этой платы. Заменил MOSFET - результата ноль. Трогаю пальцем в районе обвязки (7K YWT) - ток появляется... Отпускаю - пропадает.
Транзисторы на обвязке - 7K YWT , 2A Y3D , диод G4, 37 ZD, и еще WY - транзистор??
Я так понял - не хватает напряжения для открытия MOSFET
Поделитесь СХЕМОЙ, если имеется...
Добавлено after 5 hours 24 minutes 44 seconds:
Забыл сказать - Datasheet из нета не катит. Схема совсем другая...
Какие элементы помогают открыться MOSFET??
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4382374#p4382374"]Есть проблемка - не запускается на зарядку АКБ ASUS A32-F52(F82). В составе BQ20Z45. Все сбросил, разлочил. Пытаюсь зарядить от БП - не идет ток заряда.MOSFET закрыт, который на банки идет.....
Какие элементы помогают открыться MOSFET??[/uquote]
Привет. Точно всё правильно сделал? Чем делал, бешкой?
Покажи отчет по батарее и по кнопке Info.
Пин SP сажал на GND ?
IT(ImpedanceTracking) запускал/включал?
После отчетов будет более ясней ситуация и правильней ответы.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4382578#p4382578"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4382374#p4382374"][/uquote]
После отчетов будет более ясней ситуация и правильней ответы.[/uquote]
Собственно с чего началось - Ноут Asus K50ID , Зарядка шла странно. Иногда моргал светик зарядки красным.
Решил проверить что с ним. Поскольку у меня есть еще АКБ от ноутов, то все до кучи.
Так вот- Делал все Бешкой,
Номер на АКБ -
(--): 7-SP, 8,9-GND, 3,4-как в ноуте по схеме
6-SDA, 5-SCL
(++): 1,2
Все читалось(иногда с подключением (+) разьема на (+) сборки). IT запускал всегда.(0ч0054)-проверял состояние-
8443-Unseal,
E443- Seal
Обнулял с резисторами, потом подпаивал сборку
Есть АКБ от DNS- точная копия. На ней все работает. Напряжение с Чипа BQ20Z45 1 и 38 поднимается до 20-22в и открывают FET-ы
На Asus открывается только на Разряд-22в, на заряд напруга 9в. Но если прижать в месте резисторов обвязки Фет-заряд - напряжение поднимается на Gate-заряда от 14в и ток идет. Может и полностью открыться.
Отчеты прилагаю-Папки подписаны по времени создания
На фото место где касаюсь элементов
Место касания
(69.18 КБ) 178 скачиваний
K50ID AKB.zip
Отчеты Инфо+ROM
(26.82 КБ) 147 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
shura1971, проблема видно действительно в аппаратной части. По прошивке ключи открыты FETControl: 0006.
По железу, могу лишь посоветовать, найдите ножки контроллера DSG и CHG, проверьте напряжение на них.
А далее, по аналогии отслеживайте уровень напряжения, вплоть до затворов FET-ключей.
По отчетам, вы сбросили Бешкой Qmax-ы,
Qmax Cell0: 3980 -> Qmax Cell0: 4000
Qmax Cell1: 4085 -> Qmax Cell1: 4000
Qmax Cell2: 4064 -> Qmax Cell2: 4000
Qmax Cell3: 4300 -> Qmax Cell3: 4000
но почему то не сбросились таблицы Ra.
Cell0 R_a flag : 0000
Cell1 R_a flag : 0000
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : FF55
MaxError: 1% - было, и MaxError: 134% стало.
Меняли ли вы банки, я так и не понял. Если нет - то сбрасывать настройки под них не стоило. Если Да - то не до конца сбросили Ra и Chemistry ID: 0221 - тот же.
Банки не менялись. Нужно было найти причину незаряда. Видимо что-то подохло из элементов.
Таблица гдето вроде сбрасывалась-не помню. Может на других АКБ...
Может когда Химию менял на 100(Пробовал) - тогда сброс был на FF55
Да - Платка на CP2112 умерла позавчера...Заказал новую. Надо было защиту сделать.Теперь Сопротивление SCL 62 ОМ !!!
СХЕМА есть у кого на этот АКБ??
Или на такой- полная копия:
АКБ DNS А32-А15
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Нарисовал я все-таки разводку плат от ASUS K50ID A2-F52(A32-F82) и DNS A32-A15(плата A15HC)
Абсолютные копии. Только Asus для разработчиков и отладки - очень много пустых посадочных мест на плате.
Тогда совсем не понятно - от чего открывается FET на зарядку Q2 при косании резистора R18 и резистора(0) на аноде диода около Q5
Там они ваще лишние...
Получается косанием частично замыкаю два GATE на силовых FET
Возник вопрос - FET на разряд-DHG- когда включяется. Или вопрос по-другому: Когда отключается FET на разряд.
ASUS Shema-REAL
(92.34 КБ) 239 скачиваний
PEGATRON-PLAT.zip
Фото Pegatron
(840.96 КБ) 146 скачиваний
ASUS-PLAT.zip
ФОТО ASUS
(897.3 КБ) 131 скачивание
Pegatron-Разводка
(218.14 КБ) 131 скачивание
Разводка-Asus на плате
(188.06 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Вс мар 12, 2023 10:20:11, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Продолжу:
Что произойдет, если сделаю следующие дополнения в схему
Drain Q5(катод диода) - соединю с GATE Q2. Т.Е. подам сигнал (22в)на включение с Q4 на Q2 через диод...
Или лучше поставить вместо перемычки - резистор
FET на разряд DSG - Всегда включен в рабочем режиме??
Мне нужно включить FET на заряд
Благо на плате уже все есть...
Shema-REAL-Изменённая
(95.08 КБ) 209 скачиваний
Разводка-Asus-Изменение
(119.75 КБ) 164 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Ну в общем эпопея закончилась - победил я этот АКБ
Сделал добавление резистора по схеме из поста выше. Все работает. Заряжает и разряжает теперь через ноутбук.
Ёмкости АКБ теперь на 1 час работы в автономном режиме. Я доволен.
Стало скучно-заняться теперь нечем...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Navi1975 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где ошибка.
DesignCapacity: 5800 mAh
FullChargeCapacity: 4746 mAh
CycleCount: 0
Date: 2023.03.04 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: 13-54
DeviceName: MU06062
SerialNumber: 123D
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 24,6 C
Voltage: 12348 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 82%
RemainingCapacity: 4746 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4120 mV
VCELL2: 4114 mV
VCELL1: 4115 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|FAS|SS|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus:
RSVD14|CIM|PFIN|
Device Type: 0700
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A7
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
PFStatus-?????
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
