ВСЁ про KiCad
yor
Сообщение yor »
Тренировайтесь чаще! Это не kicad, а у Вас опыта не хватает)) Не думаю, что те, кто делают большие многослойные платы в kicad-е, корпят над ними годами. Я средней величины делал только, вполне быстро, учитывая, что сам очень редко пользуюсь kicad-ом.
Короче, крутите педали чаще, больше и быстрее! Я бы не стал делать каких-то заключений, без году неделю пользуясь.
Сообщение сергей999 »
Возможно тем, кто делает платы комьютерные, которым необходимо 5, 8 слоев и более 1000 контактных, этот инструмент и полезен, но мне как любителю, достоточно 4 слоя и 1000 выводов, в ДипТрейс, ( один рах только столкнулся с этим, накопировал много плат на один лист, и ругаться начало) зато я езжу с мотором , крутя только мышку газа.
Против Када ничего не имею, внутри очень много полезных и удобных плюшек, но управление ... ,управление ... .
yor
Сообщение yor »
Да нормальное управление. И мотор на месте, и педали, и рычаги. Это как раз Вы со скутера на бульдозер пересели, привыкайте.
Вы наверное не пользовлить ДипТрейс.
Попробуйте открыть в этих двух программах плату РСВ , подвигайте элементы, подкорректируйте дорожки, хоть это, самое простое и очень нужное, и посмотрите какое время вы затратите на эти действия в обоих программах.
Все ребята спор закончен, на вкус и цвет товарища нет, так помоему звучит.
Обе проги хороши по своему. Каждый выбирает то что ему подходит.
ppp
Сообщение ppp »
Случайно обновил свою привычную тёплую ламповую 5-ю версию на 6-ю :). Смирился.
Но вот никак не могу найти где в 6-й можно настроить толщину линий по умолчанию для редактора схем. Хочу толщину для новых линий, отличную от 0. В 5-й это трудностей не вызывало, в настройках редактора было. И для линий можно было задать любую свою толщину, и для шин. А здесь что-то обыскался и гугль ничем не может помочь... Ну не залезать же в свойства каждой проведённой линии для этого.
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение El-Eng »
ppp писал(а):... где в 6-й можно настроить толщину линий по умолчанию для редактора схем.
File -> Schematic Setup... -> Net Classes
ppp
Сообщение ppp »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4379813#p4379813"]File -> Schematic Setup... -> Net Classes[/uquote]
Получилось.
СПАСИБО!!! Дай вам бог жену хорошую :)
Сообщение El-Eng »
ppp писал(а):СПАСИБО!!!
Не за что! :beer:
Сообщение JMC.Hard »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4377811#p4377811"]JMC.Hard, к вам вопрос: а как можно настроить FreeRouter?[/uquote] К моему большому сожалению, ARV, по FreeRouter'у, от совершенно ничего не могу сказать :dont_know: Это, наверное единственное место в KiCad'е куда я и не заглядывал ни разу.
Сложных плат делать не доводилось, обычно когда схему дорисовываю, в голове у меня уже примерная картинка разводки складывается :)
Так-что пока особо не требовалось, мы всё по старинке -- заточенная спичка, нитрокраска и ручками, ручками, ручками ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение ua1ald »
Уже Kikad 7,01, а ночные уже 7,99. Если разработал плату на "ночных" и перешел на 7,01 пишет не могу... Если изменил по умолчанию шрифт или добавил новые символы в библиотеку - целый "геморрой" менять их в новой версии. Может я делаю что не так... Вопрос как правильно обновляться?
Сообщение Mursik »
Брать с офф.сайта релизы. Ибо бета-версия не совместима с ними и ничего не гарантирует
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ua1ald »
Я говорю не про "ночные" - была 7,00 загрузил 7.01 и все в исходном, чтобы вернуть как тебе надо нужно потратить массу времени. Хотел перенести со старой symbols- не жрет. Интересно в других системах конфигурационные файлы и библиотеки сохраняются... вот я и спросил, может я что не так делаю
Сообщение Mursik »
Не знаю, я ещё с 5,хх обновляюсь регулярно и до 7,01 дошел, все старые проекты без проблем открываются, включая самодельные символы и футпринты.
Сообщение koshi »
Начинал работу с kicad ещё с 4-ой версии.
Достаточно активно развивающийся проект. Обычно пользуюсь ночными сборками. Поддержка (официальная на gitlab) достаточно оперативно отвечает на вопросы. Каких фич с тех времён лично мне не хватало - написал и часть уже сделали. Все предложения/баги они помечают для внесения либо в текущую версию либо в будущую.
Из действительно того, что не хватает - авто выравнивания группы линий для скоростных цепей, авто расчёта импеданса дорожек - задал в настройках и забыл.
Управление можно настраивать чисто под себя, кто как привык. По возможности стараюсь коммитить футпринты/элементы библиотеки в общий репозиторий, часть приняли, где-то просят подправить
Сообщение mastech »
Проблема с отображением переходных отверстий, отображается только контур.
При просмотре в режиме 3д медь на месте.
Пробовал переключать режим графики с видеокарты на проц ничего не меняется.
Версия 7.0.1 и 7.0.2
(55.35 КБ) 78 скачиваний
Сообщение El-Eng »
mastech писал(а):Проблема с отображением переходных отверстий, отображается только контур.
Вот эту кнопочку отжать не пробовали?
(3.21 КБ) 647 скачиваний
yor
Сообщение yor »
В 7.0.1 3-мерный обзор печатки работает? У меня нет, пустое поле. То ли глобально, то ли gentoo-специфика.
Сообщение mastech »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=4403806#p4403806"]
Вот эту кнопочку отжать не пробовали?[/uquote]
Спасибо большое!
Аж стыдно, никогда ей не пользовался)
Сообщение El-Eng »
mastech писал(а):Спасибо большое!
Не за что! :beer:
yor писал(а):В 7.0.1 3-мерный обзор печатки работает?
В Винде - работает.
Сообщение timer32 »
Почему такое не соответствие с платой и 3D :shock:
Добавлено after 3 hours 36 minutes:
Всем спасибо, получилось как надо :kill:
