43101 не измеряет сопротивление
dima_tech
Сообщение dima_tech »
Измерительный прибор 43101 не измеряет сопротивление во всех режимах (Ω,КΩ,МΩ). Проверил все резисторы - целые. Ток и напряжение измеряет нормально. Подскажите в чём причина может быть
Martian
Re: 43101 не измеряет сопротивление
Сообщение Martian »
батарейка кончился.
или клавиши нажаты не две
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384651#p4384651"]батарейка кончился.
или клавиши нажаты не две[/uquote]
Батарейки новые(с работающего тестера) а про клавиши поподробнее.
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
Отдали этот прибор. При вскрытии пластиковой коробки увидел бумажку с надписью "не меряет сопротивление"
Martian
Сообщение Martian »
Подробно нарисовано на приборе... ┌ кОм ┐
а может быть, хотя это фантастика, даже написано в инструкции.
dima_tech
При нажатии обоих кнопок стрелка уходит в крайнее правое положение, при нажатии кнопки проверки защиты так же. Защита при измерении тока и напряжения работает.
Martian
Сообщение Martian »
АлександрЛ
dima_tech писал(а):При нажатии обоих кнопок стрелка уходит в крайнее правое положение,
http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-34
Если при измерении на пределе х1000 кОм стрелка уходит вправо и не выставляется регулировкой нуля омметра на предел шкалы, смотрим R12 и R29.
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384695#p4384695"]обоих каких?
https://www.youtube.com/watch?v=cA1Ye52cNx4[/uquote] любых или всех
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Не, тут в режимах измерения сопротивления стрелка вообще не двигается, а вот при нажатии кнопки отключения защиты стрелка уходит в среднее положение, при нажатии кнопок так же.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
А переменное напряжение/ток как измеряет?
сэм
Сообщение сэм »
Чтобы наладить тестер, нужен второй тестер и желательно схема. Работы на час.
dima_tech
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4384874#p4384874"]А переменное напряжение/ток как измеряет?[/uquote]
Постоянный измеряет, переменный проверю
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4384884#p4384884"]Чтобы наладить тестер, нужен второй тестер и желательно схема. Работы на час.[/uquote]
Схема имеется, но второго 43101 нету, только ц4342
АлександрЛ
dima_tech писал(а):Схема имеется, но второго 43101 нету, только ц4342
:facepalm:
СхемЫ есть вот тут: http://crossover.ucoz.ru/publ/1-1-0-34
А ВТОРОЙ тестер (мультиметр) нужен, чтобы ИЗМЕРЯТЬ, а не "точно такой же"..
Martian
Сообщение Martian »
тут ко второму тестеру требуется второй мастер
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384912#p4384912"]тут ко второму тестеру требуется второй мастер[/uquote]
Второй то рабочий
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4384888#p4384888"]
:facepalm:
А ВТОРОЙ тестер (мультиметр) нужен, чтобы ИЗМЕРЯТЬ, а не "точно такой же"..[/uquote]
Схема есть в бумажном варианте, родная.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 17 seconds:
Меряет переменный ток и напряжение
Adagumer
Таки б описали всё поподробнее; при нажатии кнопок "--" и "~" одновременно и установки переключателя в "Ом" как себя ведёт стрелка, на регулятор реагирует?
А при переключении с "Ом" в "кОм" что происходит?
dima_tech
В ЛЮБОМ режиме при нажатии двух любых или трёх сразу кнопок стрелка отклоняется вверх. На регулятор не реагирует. Так же стрелка отклоняется при нажатии кнопки отключения защиты. Надеюсь понятно
Adagumer
Возможно какая-то проблема с П2К, где-то заклинили ламели, в режиме "кОм" стрелка должна отклоняться только при закороченных концах.
Прозвоните П2К в нажатом и отжатом положениях для выявления его функциональности!
dima_tech
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4385023#p4385023"]Возможно какая-то проблема с П2К, где-то заклинили ламели, в режиме "кОм" стрелка должна отклоняться только при закороченных концах.
Прозвоните П2К в нажатом и отжатом положениях для выявления его функциональности![/uquote]
Там кнопка постоянного напряжения заклинившая вообще
Martian
Сообщение Martian »
я же говорю: нужен второй мастер. ну или просто - мастер.
dima_tech
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385036#p4385036"]я же говорю: нужен второй мастер. ну или просто - мастер.[/uquote]
Я то мастер, такой прибор просто впервые ремонтирую.
