Простая переговорка
сарагоса
Простая переговорка
Сообщение сарагоса »
У меня есть два телефонных капсуля
один 50 ом а другой 240 ом
и на 240 ом плохо слышно
что можно сделать чтобы усилить звук
http://radiocon-net.narod.ru/page63.htm
(10.68 КБ) 50 скачиваний
(2.68 КБ) 42 скачивания
АлександрЛ
Re: Простая переговорка
Найти второй капсюль на 50 Ом..
Найдите пару старых (с диском) телефонных аппаратов, там, обычно, капсюли 50~60 Ом..
А вообще-то, неплохо работает вот такая "переговорка"-
это радиоконструктор:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/konst ... t7252.html
А это- та же схема, из "Радио", или с сайтов, где авторы присвоили себе "авторство" схемы:
http://radiobooka.ru/telephone/692-pere ... jstvo.html
http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-p ... strojstvo/
http://unradio.ru/?p=3084
сарагоса
да конечно найти 50 ом решило проблему
но пока не могу найти
как найду то заменю на 50 ом
а пока хочу решить эту проблему
может как-то присобачить транзистор для усиления
схемы которые вы предложили мне известны
я еще 5 схем нашел разных
мне схема которую я выбрал привлекла тем
что если к примеру я хочу позвонить абоненту
мне надо подать питание на схему
и у абонента зазвучит сигнал вызова
хотя питание у него не включено
чтобы ответить на мой вызов ему надо подать питание на его схему
то есть в режиме молчания схемы не подключеы к блоку питания
что является безопасным режимом
ну и очень простая схема и не надо переключать прием-передача
