Подскажите, пожалуйта, даташит или сам конденсатор.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
Ситуация такая: залил внешний аккумулятор яблочным соком (Добрый), естественно перестал работать. Разобрал, осмотрел, обнаружил, что нет SMD конденсатора. Искал его, не нашел. Если есть инфа по этой схеме - подскажите какой нужен. В инете искал дадашит - не нашел. Плата: BS-20KP203.
Martian
Re: Подскажите, пожалуйта, даташит или сам конденсатор.
Сообщение Martian »
Что указывает на то, что он там вообще был? Инфа, инет... а лучше бы мозги
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4384942#p4384942"]Что указывает на то, что он там вообще был? Инфа, инет... а лучше бы мозги[/uquote]
Указывает надпись "C 19". Затем и спрашиваю тех, кто наверняка знает. Если бы была инфа или инет указал, я бы не спрашивал тут. Логично? Если не чего подсказать, то и не надо. Не чего тут "умничать" и про мозги писать.))
Martian
Сообщение Martian »
Слитно пишется: нечего. И я не умничаю, это просто вполне естественное ощущение у человека, не могущего написать слова "информация" и "интернет" полностью, что показывает его развитие.
Надпись означает лишь возможность установки какого-либо компонента, а не "ой, он там был, а теперь его нет!". По фотографии отвратительного качества невозможно определить, имеют ли контактные площадки следы установки конденсатора, а учитывая лишнее уточнение каким соком был залит (яблочный, Добрый - зачем это?), мой вопрос "что указывает на то, что он там вообще был?" с последующей оценкой стиля более чем логичен (и ожидаемо остался без ответа).
zenner
Сообщение zenner »
На современных платах ноутов и их обслуги половины деталей нет.
Отсутствующие конденсаторы- не самая большая ваша проблема.
Ищите что сдохло из ИМС, меряйте питание и напряжения по даташитам,
проверяйте что прогорело. Найти неисправность не проблема, если имеется
опыт ремонта.
Но если сдох специфический контроллер на плате, то скорее всего с ним
уже всё. Много контроллеров сейчас делают с масочной прошивкой уже
для конкретной модели. А Китайцы ещё и даташитов не дают на свою экзотику.
Там могут быть и предохранители похожие на CMD детальки, и прогар дорожек,
начните с того, что нужно бы спиртом помыть места где было залито.
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385165#p4385165"]Слитно пишется: нечего. И я не умничаю, это просто вполне естественное ощущение у человека, не могущего написать слова "информация" и "интернет" полностью, что показывает его развитие.
Надпись означает лишь возможность установки какого-либо компонента, а не "ой, он там был, а теперь его нет!". По фотографии отвратительного качества невозможно определить, имеют ли контактные площадки следы установки конденсатора, а учитывая лишнее уточнение каким соком был залит (яблочный, Добрый - зачем это?), мой вопрос "что указывает на то, что он там вообще был?" с последующей оценкой стиля более чем логичен (и ожидаемо остался без ответа).[/uquote]
За поправку правописания спасибо. Про уточнение сока - это для прикола. И при чём тут не полностью написанные слова и развитие? Это просто сокращения. Да, они не верны с т.ч. правописания, но мы не на диктатне, а на форуме. Вас на каком заводе собирали? Человеческий совет - будьте проще.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4385173#p4385173"]На современных платах ноутов и их обслуги половины деталей нет.
опыт ремонта.
начните с того, что нужно бы спиртом помыть места где было залито.[/uquote]
Я Вас понял, спасибо. Буду пробовать. Опыт ремонта - фонарь однажды перестал работать, разобрал, а там 2 SMD резистора отвалилось. Картина с припоями конечно чуть другая была.) Успешно заменены. Тут ситуёвина посложнее будет.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ник неправильный
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4385242#p4385242"]Ник неправильный[/uquote]
Поясните?)
vlasovzloy
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4385286#p4385286"]ЧСВ :))
https://lurkmore.wtf/%D0%A7%D0%A1%D0%92[/uquote]
А. Хаха. Подкол зачтён.)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Яблочный добрый вполне полезная информация, в отличии от сока.
Большинство соков в стране или даже все как раз яблочные или имеют яблочную основу, поэтому в любом соке есть яблочная кислота. Хотя пользы от этой информации мало.
Если он добрый, то возможно бренд имеет качество, то есть там мало сахара и много сока, значит отмывать будет не так липко.
Но я давно не слежу за качеством, но видел дешёвые соки в которых много воды и сахара, но самого сока мало, поэтому такие соки очень липкие.
Поэтому кислоты вроде бы меньше, но отмывать не проще. Конденсатору это теже не поможет.
Но думаю у ТС больше опыта в соках, я малость растерял осведомлённость из за низкого качества товаров.
Отключить батарею, отмыть.
Выбросить плату, поставить новую
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="ЧС200",url="/forum/viewtopic.php?p=4385226#p4385226"]Да, они не верны с т.ч. правописания, но мы не на диктатне, а на форуме. Вас на каком заводе собирали? Человеческий совет - будьте проще.[/uquote] Меня-то как раз на нормальном заводе собрали. А вот тебя что, на помойке нашли, если ты считаешь, что где-то можно срать мимо унитаза, а где-то нет? Мой тебе совет - будь сложнее. Тогда мозг начнет работать, анализировать, и не потребуется таких вопросов на форумах.
ЧС200
Сообщение ЧС200 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4385407#p4385407"][uquote="ЧС200",url="/forum/viewtopic.php?p=4385226#p4385226"]Да, они не верны с т.ч. правописания, но мы не на диктатне, а на форуме. Вас на каком заводе собирали? Человеческий совет - будьте проще.[/uquote] Меня-то как раз на нормальном заводе собрали. А вот тебя что, на помойке нашли, если ты считаешь, что где-то можно срать мимо унитаза, а где-то нет? Мой тебе совет - будь сложнее. Тогда мозг начнет работать, анализировать, и не потребуется таких вопросов на форумах.[/uquote]
Всё ясно с Вами. Подругу себе найдите, кислотность снизится. Мира Вам.)
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4385400#p4385400"]Яблочный добрый вполне полезная информация, в отличии от сока.
Выбросить плату, поставить новую[/uquote]
Да, соки сейчас не очень. Сахара больше, чем сока.))
Вернуться в «Ищу...»
