расчет силового тороидального трансформатора
Закрыто
Сообщение glacier »
достался мне ЛАТР средних размеров
решил из него сделать ТОРидальный транс
вот фото с размерами
ленточный оказался
мне нужно было с него снять напругу в 35 вольт
две вторички
посчитал я в десятке прог
все показали что для первички требуется 395-400 витков провода
я взял лакированый провод 0.8 алюминий и начал мотать
намотал быстро - за 3 часа
мотал плотно, чтобы провод не двигался
каждый слой отделял лейкопластырем медицинским
перед намоткой железо тоже промотал лейкопластырем
отмотал из своих запасов 80 метров
померял его сопротивление - около 5 ом и начал мотать
мотал челноком одним
колесо не использовал, ибо неудобно и громоздко
получил два слоя
померял сопротивление на первичке - 5 ом :)
ну решил включить в розетку через предохранитель на 3 ампера
включил
тор зажужял сильно секунду и затих - предохранитель згорел
народ помогите посчитать колчество этих витков первички
бо я незнаю в чем дело
проги че-то врут все
провод вроде КЗтить не должен
я проверял зрительно
да и сопротивление совпадало с эталоном
(111.05 КБ) 17121 скачивание
Последний раз редактировалось glacier Ср апр 07, 2010 20:06:57, всего редактировалось 1 раз.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Ёрш »
Картинка не открывается.
Какбы а для какого сечения считали программы кол-во витков?
Тоесть ты сечение взял от балды? Неудивительно что ничего не работает )
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение glacier »
Ёрш писал(а):Картинка не открывается.
нет, не от балды
я забыл сказать
прога выбила провод 0.7..
вот я взял чуток больше
все моталось в одном направлении
(51.64 КБ) 14121 скачивание
Сообщение Ёрш »
0.7 и 0.8 эт не чуток больше :roll:
Поставь предохранитель побольше.
А сам сердечник ты заизолировал перед тем как класть первый слой? Прозвони на корпус.
Сообщение glacier »
Ёрш писал(а):0.7 и 0.8 эт не чуток больше :roll:
я писал же в посте все
читай повнимательнее
изолировал я все
если гудит и быстро разогревается до бела транс то ставить больше предохранитель нету смысла
Сообщение ПАУЛЬ »
У него не может быть ток холостого хода больше 3-х ампер. здесь бяка. якась
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
под названием - мало витков
Сообщение Redrik Shuhart »
ээ (пере)насыщение ТОРа?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение glacier »
или может я мотал неправильно, а нужно как-то по специальному провод укладывать
я ХЗ если честно
Сообщение Brigadir »
Glacier: а теперь внимательно слушай: 1) провод нужен медный(не алюминий). 2) прежде чем мотать - сердечник обмотать лакотканью(2 слоя) - это обязательно. 3) между сердечником и первичкой положено делать мягкую прокладку. Провод нагревается и остывает, на жесткой основе(стальной сердечник) его может порвать. 4) тебе прога написало диаметр провода и количество витков = исполнять беспрекословно. Это на вторичку можешь мотать, что вздумается, первичка не прощает отклонений(связано с насыщением сердечника). Всё!
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Можно и алюминий, если другово ничего нет. В ТС270 мотали алюминием, что меня очень позлило :o :evil:
Сообщение glacier »
понятно, но у меня из выше перечисленного только провод не алюминий
но прога выбила ток в первичке - около 1.35 ампер
аоэтому и взял алюминий
тут что-то другое
а именно недомот скорее всего
Сообщение glacier »
приму в дар расчеты первички данного тора
количество витков
кто поможет? :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Да только разные проги дают совсем разные расчеты,а формулы в книжках совсем другое.
Считал как-то по книжке НЫНЕШНЕЙ так я офигел от расчетов при площади сечения тора 8 см2 его габаритная мощность больше 1500 ватт :shock: быть такого вапще не могет.
Сообщение glacier »
эхх
неужели мне самому придется считать
времени нету ппц
учеба :roll:
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):ток в первичке - около 1.35 ампер
1.35 а в первичке-это ток при полной загрузки вторичек,это не ток холостого хода.
Ну нельзя же быть настолько упрямым и (извини) тупым! Тебе программа считает данные для медного провода, а ты мотаешь бельевой веревкой. Железяку то хоть заизолировал? Или прямо на голую мотал? У неё же углы острые - ни одна эмаль не выдержит. Я под столом(как говорят!) Сначала нахалтурит, а потом удивляется, почему не работает(а ещё на Китайцев обижаетесь ...)
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Серега здесь попробуй сообразить
ALLTRANS02.xls
(46 КБ) 2135 скачиваний
эээ пипл, ну раз тутс с трансами колдуем...никто не подскажет че за зверь такой:ТСА-70-6
расшифровал так: ТСА-трасформатор силовой...шотакое А-ХЗ
70-мощьность Вт
6-6-я модель??
и как че соеденять для 12 и 24-28 вольт....помню что 2-2' соеденяем и на 1-1' подаем 220 В... в холостом по 28 вольтам-1.5 А..ээээ че еще знать надо? хочу лаб БП поставить...
вроде у него есть 6.3 В...28 В....и вроде 12?..
Сообщение glacier »
Дядя Толя, ну не надо думать что я прям такой уж дурак
и читайте внимательнее пост
я за изолировал железо, намотав на него слой толстого лейкопластыря
я проверял - острых углов нету!!!
Закрыто
