Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вентилятор оконный приточно-вытяжной АИСИ-4
Текущее время: Ср фев 25, 2026 23:47:24
 Заголовок сообщения: Вентилятор оконный приточно-вытяжной АИСИ-4
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 22:30:13
Здравствуйте.
Очень нужно отремонтировать вентилятор оконный приточно-вытяжной АИСИ-4, но проблема в том, что все провода оторваны. Если у кого есть скиньте схему. Или хотябы объясните как подключается двигатель у этого вентилятора (с двигателя выходит четыре провода видимо у него и 4 катушки, марку сказать не могу т.к. на нем нет никаких надписей). Вообще сей девайс состоит из собственно самого вентилятора, который ставится в окно и пульта управления. В пульте есть конденсатор МБГЧ-1 1mF +/-10% 500V и переключатель типа как в старых теликах. Но с переключателем я можеть и разберусь, если подскажете как ставить кондер относительно проводов двигателя.
На пульте 5 режимов работы:
1- 1скорость по часовой
2- 2скорость по часовой
3- ВЫКЛ
4- 1скорость против часовой
5- 2скорость против часовой
Двигатель размером не большой (наверно не очень мощный)
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор оконный приточно-вытяжной АИСИ-4
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:50:52
Привет!
Фотку двигателя выложи. Если 4 вывода из движка торчат, вполне возможно, что два провода на пусковую обмотку, два на рабочую. По меряй сопротивление обмоток - у которой больше, та пусковая. Однозначно сказать нельзя т.к. фоток нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:37:35
Вот
Собственно это его все конструктивные детали (не считая корпуса и вилки )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 20:32:49
Рейтинг сообщений: 0
как сказано выше прозвони обмотки --с большим сопротивлением напрямую в сеть,с чуть меньшим в сеть через конденсатор
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:01:55
Спасибо, понял ща пойду пробовать.
Только у меня еще один вопрос, а за счет чего регулировалась скорость вращения?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 15:59:50
Всем спасибо, все работает как надо, тему можно закрывать :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:32:39
Молодчина! Рад за тебя! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 15:54:31
а может кто подскажет, какой именно движок изображен на фото?
а то у меня такой же вентилятор есть, но движок почему то не работает :cry: (гудит, но не крутится совсем, либо крутится крайне медленно)..
сопротивления обоих обмоток почти одинаковые - около 330 Ом. Это же не нормально?
Хочется либо оживить этот движок, либо заменить чем то.. Вентилятора в форточке весьма не хватает...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:34:26
конденсатор проверьте или замените
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 08:16:12
А как определить необходимый номинал конденсатра?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:37:40
ну на фото выше можно разобрать 1 мкф ,так примерно и есть 1 -2 мкф, а вы что пускали его без конденсатора?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:54:51
все дело в том, что кроме конденсатора как на фото выше, в блоке-регуляторе, были и еще 2 кондера со стершимися обозначениями и судя по всему добавлены они были не на заводе )) поэтому и спрашиваю, как выбрать необходимую емкость.
по совету знакомого электрика пытался завести его так - включал без кондера одновременно две обмотки, но пусковую тут же отключал (менее 1 сек). результат тот же - гудит, не крутится..
может есть какие нибудь распространенные движки, на которые можно было бы заменить этот?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:37:57
терять особо нечего включите с 1 мкф и посмотрите
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:58:16
не помогает :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:25:56
да ну? обе обмотки живые и не вращается ---посмотрите может двигатель подклиненый и его не кисло бы смазать
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 19:51:48
меня сильно смущает, что сопротивления обоих обмоток почти одинаковое :?
тут выше писали и на казусе вроде о таком же моторчике, но у них сопротивления почти в 1.5-2 раза отличаются. так что встает вопрос - а живые ли они? )) а смазать попробую, спасибо ))
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:15:43
у точно такого я не скажу наверняка , но мне попадался двигатель с одинаковыми обмотками
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 20:25:49
мне еще чего то говорили про межвитковые замыкания и пр... :roll:
может на это проверить надо? только не знаю как :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 22:43:53
межвитковое очень сложно найти --- осмотрите не повреждены ли обмотки не обгорела изоляция
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 06:35:02
Попался мне под руку почти такой же движок, но точно живой )) думаю поставить его. Всем спасибо за помощь.
вот только одну деталь я не продумал -
у меня на окне стоят решетки. а на вентиляторе предусмотрена крышка, закрывающая крыльчатку (вероятно от дождя, снега и пр.). Так вот, этой крышке решетка явно будет мешаться... Как думаете, если эту крышку снять, двигателю плохо не станет? отверстий со стороны улицы в движке нету.
