Скорей всего Вы правы,я написал то что намерил мой показометр.,или надо все же микрогенри
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Для платы с матрицами 60Х60 мм может и чудненько,а для платы с матрицами 32 мм приемник очень близко и прием неуверенный.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4385387#p4385387"]Для платы с матрицами 60Х60 мм может и чудненько,а для платы с матрицами 32 мм приемник очень близко и прием неуверенный.[/uquote]Народ номиналами интересовался, я поэтому и напомнил про схему, уже давно (в 2016 году, когда радиодатчик отлаживался) LC фильтр был нарисован. Я ставлю 1206 типоразмера индуктивность.
Насчет "близко" Сравните по картинкам:
и
и Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
При наладке заметил,что отодвигая приемник на 1,5-2 см связь становилась надежней.Но увеличивать корпус совсем не комильфо,вот и пришлось изворачиваться.
P.S.
Александр,спасибо что не бросаешь тему этих часиков.
P.S.
- alcxa
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4385471#p4385471"]отодвигая приемник на 1,5-2 см связь становилась надежней.[/uquote]Экранировать не пробовали?
Плату приемника нужно перевернуть, земляным полигоном к плате часов.
Такое было (подальше от платы на проводках) на приемниках SRX882 дальность была выше, но RXB12 показали лучшие результаты по дальности
Да хотел экранировать,не дошло до этого.Фильтром добился нужного результата.А еще заметил,с матрицами ОА приемник работает хуже.Видимо наводок от TD_шки больше чем от ULN.
Александр ,спасибо за подсказку.Изменил положение приемника,и действительно связь улучшилась.Плату приемника нужно перевернуть, земляным полигоном к плате часов.
alcxa, подскажите, прошивка R-LinkA_t85_8M.hex от 20.05.2022 поддерживает Si7021?
- alcxa
SI7021 не компилил для 85, только 25/45
В названии файла должно быть "Si7021" т.к. еще и придется отключать RESET
Перекомпилить сможете для 85 на SI7021 на 4 и 8 МГц?
А то у меня последняя 25 похоже дохлая, а 85 еще есть, да и кварц 4 МГц по габаритам не не влезает, позже печатку переделаю, смогу поставить.
Для SI7021 нужно перемкнуть обе площадки SCL?
И еще: у меня SI7021 голая (не на плате с LDO), думаю посадить лишний вольтаж с 5в к VCC SI7021 светодиодом, прокатит?
И наверно сигнал на SCL нужно так же урезать, светодиодом?
- alcxa
Как вариант запитать от 3В (для SI7021 максимальное питание 3.6V),
ну и тиньку запитать от этого напряжения, чтобы преобразователь уровней не делать.
alcxa, СПАСИБО, буду пробовать
Запитал от ЛДО на 3,3
При отсутствии какого либо датчика на выносном передатчике часы что-то показывают?
А то непонятно, датчик на передатчике не определяется или проблема с приемником на часах
- alcxa
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4387784#p4387784"]При отсутствии какого либо датчика на выносном передатчике часы что-то показывают?
А то непонятно, датчик на передатчике не определяется или проблема с приемником на часах[/uquote]Все вроде подробно расписал тут
Для DS18B20 / DHT22 точно так работает как расписано, для Si7021 уже не помню
Может фузы не правильно прошили, нужно RESET выключать для i2c
Reset выключил, eeprom прошил R-LinkA_EEPROM_Ch_0, но светодиод моргает 5 раз коротким, плюс еще раз вдвое длиннее.
Часы определяют наличие радиодатчика при подаче питания или как?
Помню что все это в теме писалось, но забылось, тема разрослась, искать очень непросто, может есть где описание подробное и наиболее полное?
- alcxa
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4387797#p4387797"]Часы определяют наличие радиодатчика при подаче питания или как?[/uquote]Как пакет с радиодатчика придет, больше никак не определить
В настройках бег строки должен появиться после получения соответствующий датчик
Все же ничего не получается - передатчик каждые 10 сек. пакеты шлет, на 44 ноге МК меандр видно, радиодатчик в меню включен, в часах и в настройках бег. строки виден только один датчик.
- alcxa
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4388224#p4388224"]Все же ничего не получается - передатчик каждые 10 сек. пакеты шлет, на 44 ноге МК меандр видно[/uquote]Вначале пакета должен быть 30мсек импульс - есть? какова длина импульса?
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4388224#p4388224"]в часах и в настройках бег. строки виден только один датчик.[/uquote]Какие локальные датчики подключены?
Фузы правильно выставлены? Для тиньки 85 без кварца наверное так должно быть Fuse: 0xDD62 т.е. деление на 8 нужно ставитьЕсли будет замкнут DQ датчика на землю, то будет тестовая передача пакета "-99.9" каждые 10 секунд.
При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте.
Если с датчика температура получена успешно, то повторное измерение температуры и передачи пакета будет через 4 минуты.
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4388227#p4388227"]Вначале пакета должен быть 30мсек импульс - есть? какова длина импульса?[/uquote]
Сложно синхронизироваться, не понятно.
Подключил напрямую выход тиньки на порт меги, все заработало, нужно с приемопередатчиками разбираться.
Куплены были парой (https://aliexpress.ru/item/32980820915.html), на приемнике видно что сквозь помехи пакет приходит, вроде четкий, помехи перебивает. Куда копнуть?
Пробовал с такими,передатчик хороший,а приемник хрень.Лучшие результаты дал RXB 12.
А RXB6 как, вроде бы хвалят?
