Управление коллекторным двигателем с помощью U2010
Сообщение aleex »
Собрал три регулятора по схеме из даташита , регулирует все и цветомузыку только на малых оборотах АРУ не срабатывает так как в КИНО на Ютубе !Поделитесь опытом это только в кино так красиво ? Или чтой-то в деталях или схеме ? Настраивал и круть -верть и верть =круть ! Может поэтому китайцы не применяют U2010 ? :shock:
Сообщение Martian »
Да, я как-то друга-американца спросил, почему в документалках почти все американки уродливые и жирные, а в кино - красавицы и стройняшки. Он так и сказал - так тож КИНО.
Так что да, только в кино так красиво.
А про АРУ на малых оборотах, круть-верть цветомузыку и китайское применение я ничего не понял, может, схему приведете? Даташитов много, чуть менее, чем производителей.
Сообщение electroget »
[uquote="aleex",url="/forum/viewtopic.php?p=4385444#p4385444"]Настраивал и круть -верть и верть =круть ! Может поэтому китайцы не применяют U2010 ? :shock:[/uquote]
Китайцы не применяют U2010 потому, что это очень сильно устаревшее решение.
Сообщение aleex »
Martian, не получается вставить схему вот https://rudatasheet.ru/datasheets/u2010b/
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Martian, Круть это настройки регулировка подстроечниками .
Сообщение Aladdin »
Схема из даташита вполне рабочая, давно применяю, все работает.
Про круть-верть, кино и цветомузыку ничего не понял…. :dont_know:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4385465#p4385465"][uquote="aleex",url="/forum/viewtopic.php?p=4385444#p4385444"]Настраивал и круть -верть и верть =круть ! Может поэтому китайцы не применяют U2010 ? :shock:[/uquote]
Китайцы не применяют U2010 потому, что это очень сильно устаревшее решение.[/uquote]
А какое решение можно считать современным? :) Я бы с интересом узнал.
Сообщение Martian »
На двухядерном ARMе, конечно же. Уже всё давно осовременилось, синусоида в розетке, двигатели, симисторы, методы управления...
Сообщение aleex »
Aladdin, Да работает все даже цветомузыка перегрузки ! А на малых нет компенсации , а я в дремеле только этого хотел добиться . Для болгарки малые обороты нужны что бы не рвало с места там пойдет 1
Сообщение Martian »
То есть, момент падает?
Aladdin,
Современные на МК.
https://obinstrumente.ru/elektroinstrum ... rotov.html
Сообщение Aladdin »
[uquote="aleex",url="/forum/viewtopic.php?p=4385485#p4385485"]Aladdin, Да работает все даже цветомузыка перегрузки ! А на малых нет компенсации , а я в дремеле только этого хотел добиться . Для болгарки малые обороты нужны что бы не рвало с места там пойдет 1[/uquote]
Регулятор работает в определенных пределах. Слишком маленькие обороты он не сможет стабилизировать. Ведь в этом случае через мотор течет маленький ток и падение напряжения на резисторе ОС практически нет.
Плавный пуск задается емкостью конденсатора и с этим вроде никаких проблем быть не должно. Раскрута мотора длится 2-5 сек при емкости 2-5 мкф
Несколько ссылок о работе и настройке этих регуляторов:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=612411
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=3502
http://www.mopedist.ru/blogs/raznye-pol ... 2010b.html
Сообщение 74LS00 »
Видео я не нашёл, а что за цветомузыка и вовсе.
Фиг знает что за микросхема, а хотя припоминаю чтото из новинок китая, в прошлом другая в моде была. Тоже устаревшая и не применяемая.
Не знаю их гдето раскопали или как они появились.
Век аналоговых микросхем закончился и логики тоже, их больше не выпускают и не применяют.
Большинство компаний поглощено и из старых микросхем выпускают единицы, а часто и ничего.
Только любители ковыряют старые запасы, хотя кое что давно китайские поделки.
Теперь применяют схемы только на универсальных ОУ и МК, готовые ШИМ и одиночные логические вентили типо цифровые кренки.
Сообщение Martian »
Весна. Один ссылки на порносайты публикует, другой всю электронику в утиль списал, включая бизнес.
Сообщение aleex »
Aladdin, я так же мыслю токи в КИНО красивше нашего мышления ! Всем спасибо ! Все надо проверять ! И учиться иииииииии ,,,,,,,,.......
Сообщение HochReiter »
aleex писал(а):токи в КИНО красивше
Напряжения тоже красивше. На деле получить большой диапазон регулировки скорости без тахогенератора или энкодера, по току или напряжению самого двигателя - дело геморройное.
u37
Сообщение u37 »
1. смотреть BackEMF
2. параметрически компенсировать сопротивление обмоток
Задача не особо и сложная. Делал стабилизатор на шпиндель CNC, нормально поддерживалось усилие при 20-100% оборотов, и "сносно" от 5%. При этом я только учитывал п2, ибо было лень плодить монстра. ))
Вернуться в «Практика»
