Пикофарады
Да похоже Р5083 это именно то что я искал. Но сердечник из М10000НМ К40х25х11 два кольца ( именно десятитысячный феррит) и какая то намотка жгутами оптимизма не добавляют. Переделывать схему на современные компоненты? На чем бы коммутатор такого трансформатора сделать, а то рассыпуха на транзисторах как то анахронично будет выглядить, даже если на SMD сделать.
Намотка жгутами, два кольца высокой проницаемости, оно есть во всех этих мостах.
Именно из за нюансов я в свое время не стал производить попыток собрать аналоги ВНИИМ-овского моста, так как задницей чуял, не просто там все.
Получив в руки несколько мостов сделанных по этим технологиям, вижу, да реально не просто, нюансы есть.
Собственно теперь и нужда делать мост самому отпала.
Мощь совка, она в чем? А в том, что все вместе работали. НИИ разрабатывали так называемые "Core technology", спускали их в КБ, те пилили проекты оборудования на этих принципах и слали разнарядки типа "стране нужны кольца с проницаемостью 10000", заводы (типично закрытые Абонентский Ящик *****) пилили физическую реализацию, потом это все испытывалось временем и страной, технологии дорабатывались.
Мощная была машина, могла позволить себе и мосты 5.5 разрядов пилить, и конденсаторы до одной атто-фарады вымерять уже в конце 70-х. По тому на западе и испытывали неописуемый страх и трепет... того и гляди их бы эта машина перемолола.
Не то что сейчас, когда все порозень и только наровят глотки друг-другу перегрызть.
А надо ли ВСЕ значения во ВСЕХ декадах?Возникла идея сделать декаду для Вч измерений емкости. ... И как их лучше вогнать в точность?
Не самый самый, но тем не менее эталон для приборов соответствующего класса точности. Одно значение в каждой декаде. Что воспроизводит, то и индицирует. Можно и просто красиво на бумажке напечатать и рядом приклеить. (На фотках не все декады, как пример три величины).
Это не напряжение или ток, которые можно задать с любой разрядностью...
Чо та думаю, что высокоточный измеритель лучше иметь отдельно от приборов другого назначения. Эпоха "комбайнов" вроде прошла....Что скажете о декаде из конденсаторов с обычной точностью и встроенным C-метром?
Иногда под руку попадает декадный магазин емкости MEATEST M-520. 5-декад, "пленочные конденсаторы с полипропиленовым диэлектриком, переключаемые с помощью сильноточных реле." Питание от встроенного аккумулятора. Типа есть интерфейс связи с компом (ни разу не было в нем потребности, поэтому ничего не скажу).На реле эта конструкция будет слишком прожорлива, разве что поляризованные реле применить.
Не уверен, что реле поляризованые - при переключении декад слышен звук "сброса" всех в исходное состояние. И при отключении питания на выходе "ноль".
"Кому и кобыла невеста", поэтому для определенного класса приборов это является эталоном и поверяется как эталон.
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4385697#p4385697"]а то рассыпуха на транзисторах как то анахронично будет выглядить[/uquote]
Там не простая рассыпуха, там она тоже с нюансами, одна идея компенсации постоянного тока подмагничивания сердечника, из за не нулевых токов ключей, видно что появилась там не просто так, а кровью найдена и испытана.
Совет, иди лучше, купи Р5079 на QRZ, пока его кто не упер у Максимки, да почини.
https://qrz.ru/classifieds/detail/418518.amp
Начнешь сам делать, сделаешь конечно, но крови эта идея из тебя попьет не мало... ой не мало!!!!
Добавлено after 3 hours 21 minute 12 seconds:
Порнокартинка на тему жгутового плетения декадных трансформаторов.
Видно, что там не только объедение жгутами, но и еще плетения пар.
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4386165#p4386165"]Первый взод пикофарад прибыл на эксперементы.[/uquote]
Отличная покупка. Как раз то что я искал- высокоточные и номинал минус 50 пф от круглой цифры как раз запас под триммер. Даже фотка полезная очень- тыкать разных идиотов которые в ответ на запрос начинают читать мораль что таких номиналов существовать не может т.к это не стандартный ряд типа E6 или круглые десятки как по старым ГОСТам.
Для моста с индуктивным уравновешиванием нашел сердечники из буржуйского дестятитысячного феррита H10K. Будем учиться мотать. Наверно прийдется моталку для тороидов с цифровым управлением городить.
khach - да я и сам не знал, что такие бывают. Приехало, стал разбирать, а тут на тебе! Сюрприз!
Вот ведь точно, останки более развитой цевилизации.
Что характерно, человек в свое время уничтожил 3(три) магазина емкости, но из тех остатков, что родственникам досталось в наследство одного полного магазина ну никак не собрать.
Ну ничо, пойдет мне на эксперементы и может наделаю подписчикам халавных транспортных мер емкости из них.
Там еще много такого хабара, но за вечер успел только то что на фото разукомплектовать полностью.
От него-же в наследство достался и мост ЦЕ5002, видимо нравилась ему эта тема с емкостями.
В советские годы такие безделушки к каждому нормальному прибору в комплекте шли!anby писал(а):Такая простая безделушка.
Adagumer - Шли, никто-ж не спорит. У меня где-то лежит небольшая коробка рем-плат от минских вольтметров, щедро доставшаяся от одного адекватного перекупа.
А вот больше все, какой прибор не посмотришь на барахолке, там как правило рем-плат нет.
Ну да не беда, их заказать совсем не сложно, нужен только штангенциркуль и небольшая котлета денег.
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4385709#p4385709"]Совет, иди лучше, купи Р5079 на QRZ, пока его кто не упер у Максимки, да почини.
https://qrz.ru/classifieds/detail/418518.amp[/uquote]
Максимкин мост все, подвергся "Шодан эффекту", аки горячие пирожки разобрали
Сегодня мои пикофарады ждал очень приятный сюрприз!
Все они признаны годными к примирению в качестве эталонов 2-го и 3-го разрядов, хранителями первичного эталона емкости РФ, а именно лабораторией гос. эталонов в сфере измерения параметров электрических цепей ФГУП ВНИИМ им.Д.И.Менделеева.
https://ampnuts.ru/wp-content/uploads/2023/03/kme2r.pdf
Обмеры производились относительно "Государственного вторичного эталона единицы электрической емкости в диапазоне от 1фФ до 1 Ф в диапазоне частот от 0,001 Гц до 30 МГц".
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi ... ems/403518
И тем самым прослеживаются до первичных эталонов не какой-то там паршивой Японии, а Российской Федерации
Возвращаясь к вопросу измерения пикофарад и фемтофарад. Для этого нужен соответствующий кабель с малой собственной емкостью. Компенсировать такой кабель не получится ибо в разных конденсаторов разное расстояние между выводами и сводя и разводя обычные китайские или даже западные не экранированные кальвин зажимы вы получите изменение емкости до пол пикофарады, зависит от площади неэкранированных ручек. Но выход есть - применение тотального экранирования измерительного кабеля что и было сделано в комплектных кабелях советских прецизионных мостах Р5079, ЦЕ5002, Р5083.
Обведенное красным это и есть измерительные контакты - все остальное экранированное полностью. В итоге емкость такого кабеля приблизительно 5 фемтоФарад и почти не меняется при сближении измерительных контактов или же установления экрана между ними.
Была сделана попытка повторить конструкцию из доступниых материалов. Она удалась, емкость самодельного кабеля тоже в районе 2-3 фемтоФарад. Применять нужно только фторопластовый кабель так как другой вид изолятора плавится сразу при пайке.
За основу взят обычный китайский копеечный зажим и двусторонний фольгированный текстолит в качестве контактов.
Как демонстрация. Практические нулевое влияние на результат измерения дополнительного экранирования или помехи. Такое же происходит при использовании родного кабеля к мосту с таким же полным экранированием.
Очень жаль, что коллега ZhuraYuk готов на все, лишь-бы оправдать свой косяк. И продолжает его повторять из раза в раз....
И снова торчащие вверх штыри. Они у тебя, что нарушают законы физики, не создавая емкость?
Кабель тут вообще не причем. Я тебе сразу написал, конструкция кабеля мне не известна, по этому к нему претензий нет.
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
Ну а что касается кельвинов с экранировкой, вопрос решается очень просто, баллончиком графитового лака. Берешь кельвины где закрыты губки, лачишь внешний кожух, вместе с куском проволки, который потом припаиваешь к нужной оплетке измерительного кабеля.
Проверено, работает.
Очень жаль что коллега anby не умеет читать и смотреть внимательно. Конечно же штирьки вносят дополнительную емкость, но на видео четко видно что при правильных кабелях вносимая емкость находится за пределами чувствительности прибора и не влияет на результат. Намного больше влияют неэкранированные части кабеля измерительного так как их площадь больше.
Еще в древние советские времена меры самодельные подключали КАМАК-овскими разьемам LEMO. Места занимали намного меньше чем СР-50 а контакт был надежнее. Правда в те времена они ничего не стоили для конечного позьзователя, а вот сейчас...
[uquote="ZhuraYuk",url="/forum/viewtopic.php?p=4388652#p4388652"]Очень жаль что коллега anby не умеет читать и смотреть внимательно[/uquote]
Уж что... что а в невнимательности меня пока еще никто не обвинял. Наоборот, народ обычно жалуется на черезмерную внимательность и придирчивость к деталям. Такой пунктик есть да!
Доказательство: посмотрев твое видео я увидел там компаратор Р3017, и решил тоже такой прикупить.
Более того, он уже готов к отправке в Тулу!
[uquote="anby",url="/forum/viewtopic.php?p=4388842#p4388842"]компаратор Р3017, и решил тоже такой прикупить.[/uquote]
Чтобы не было удивлений куда это такой прецизионный прибор дрейфует так быстро, после обслуживания включить на месяц и забыть.
Ну а по доработкам - сам разберешься.
P.S. Избавится от гула трансов (если гудящие), поможет только вакуумная пропитка лаком.
Лешика не могло не тригернуть.... понимаю!
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4389906#p4389906"]сам разберешься.[/uquote]
Как и всегда, коллега.... как и всегда!
