Универсальный генератор сигналов
Сообщение musor »
надо смотреть даташит или подбирать
некотрым индюкам нужен ваше минус для работы это отностся в оснофном к олед и брендам с широким углом и температурой отклика
Сообщение jn79 »
https://aliexpress.ru/item/32413056677.html такой брал
даже на валберисе есть :)
может контроллер не той системы ?
откопал WH1602A-AEI-CTV# - тишина тоже :( хотя контроллер там тоже другой но совместимый с HD44780
может попробывать старые прошивки ?
Сообщение jn79 »
заменил контроллер, всё равно после прошивки показывает одну строку. Причем строка заполняется постепенно мигает черта и потом заполняется квадрат и так до конца
я так понял это нормальный тест пустого контроллера индикатора. Не проходит инициализация от атмеги.
генератор v1.zip
(83.73 КБ) 242 скачивания
Сообщение jn79 »
забросил всё в дальний угол... менял кварцы и дисплеи - не запускается.
Сообщение mayoraleks »
Загнал в корпус от ЧИПа и ДИПа, сделал питание от Li-ion с повышайкой на МТ3608, добавил дополнительную фильтрацию на электролитах и дросселе по выходу повышайки. Все получилось отлично. Все режимы работают, правда последняя прошивка слишком навороченная, не все функции мне наверное пригодятся, поставлю одну из самых первых. Огромная благодарность автору.
Сообщение jn79 »
а контроллер в каком копусе использовали и где покупали ? чем прошивали ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4381182#p4381182"]а контроллер в каком копусе использовали и где покупали ? чем прошивали ?[/uquote]
Контроллер в корпусе DIP28, прошивка последняя hex17.Где покупал контроллер, уже не помню, давно у меня было несколько штук.Но по моему особым дефицитом не является.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="mayoraleks",url="/forum/viewtopic.php?p=4381169#p4381169"]Загнал в корпус от ЧИПа и ДИПа, сделал питание от Li-ion с повышайкой на МТ3608.[/uquote]
А фото ?
Сообщение jn79 »
ради интереса прошил 15 - запускается ! прошиваю 17 - только инициализация экрана :(
перекачал по новой архив с гитхаба и залил 17 версию - есть контакт ! а я уже кучу других схем понаходил для повторения.
Просьба к админу,хочу перекинуть картинки сделанного прибора по просьбе участника форума
, но они не влазят по размеру.как это сделать?
Добавлено after 36 minutes 9 seconds:
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4384460#p4384460"][uquote="mayoraleks",url="/forum/viewtopic.php?p=4381169#p4381169"]Загнал в корпус от ЧИПа и ДИПа, сделал питание от Li-ion с повышайкой на МТ3608.[/uquote]
А фото ?[/uquote]
Вот 2 фото.
(212.72 КБ) 474 скачивания
(181.37 КБ) 369 скачиваний
Сообщение jn79 »
что за дисплей ?
mayoraleks, спасибо за фото.
И да, про дисплей к вопросу присоединяюсь.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4386588#p4386588"]что за дисплей ?[/uquote]
Дисплей EH1602A , снял несколько лет тому назад с какого-то прибора.Теперь пригодился.Цвет знаков желтый,хорошая яркость и контрастность, да и потребление тока в меру,прибор потребляет от 3,7 Li-ion около 250 мА,считаю нормально.Автономное питание для меня очень важно, т.к. часто приходится работать на выезде,уже прибор испытал.очень доволен.
Сообщение jn79 »
это не OLED ? значит у меня точно такой есть, но он кушал очень много (200-300ма) и я его не стал использовать
Сообщение vfrfrf2 »
Мой вариант, встроил в корпус. Слева тоже генератор с другого проекта.
t56
Сообщение t56 »
Приветствую всех в теме.
Вставлю свои "5 копеек" :). Хотя я особо и не нуждаюсь в подобных генераторах, есть разные варианты, но схема заинтересовала, решил "нарисовать" собственную "лайку", попробовать сварганить и посмотреть, на что способен сей генератор.
Нарисовал два варианта - DIP и TQFP. В основном, все в SMD исполнении. Изготовил плату в DIP варианте, всё запустилось, настройки и изменение частот выполняются.
Так что, этот вариант проверенный, TQFP нет, хотя теоретически соответствует схеме автора. По запарке, не поняв, вместе с энкодером прибабахал ещё и 2 кнопки - режим и установка, но потом удалил их с платы и откорректировал лайку. На плате с нижней стороны видны незначительные огрехи, но они уже исправлены в лайке.
Кому интересно, могут попробовать сделать плату по моему варианту, но желательно, всё таки всё проверить. Да, версия 17, с энкодером. В районе процессора находятся штифты для программирования, их наименование появляются при наведении курсора, как и все детали схемы.
dds_atmega8.lay6
(338.95 КБ) 232 скачивания
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение Nikolay2 »
Привет всем !
Развел плату и собрал себе этот DDS генератор, вход Е не разводил(он мне не нужен), прошивку 0.16 поставил.
Подстройки контрастности на плате нету, у меня подобранный резистор стоит прям на контактах дисплея !
Дисплей применил большой NT-C16216A.
Немного фото
Есть вопрос, как можно усилить выход без искажения формы сигнала ?
Скажем для проверки пьезоизлучателей или найти резонансную частоту сабвуфера, вобщем чтобы можно было большим напряжением (чем 3 вольта у гены) и током без искажений(ну или с мин.искажениями) пользоваться функциями гены.
Пришла мысль использовать TDA2030 !
Кто что может посоветовать на эту тему ?!
Печатку прикрепил.
Всем привет !
Неужели никто ни чем не подсобит мне с моим вопросом ?, возможно есть у кого то готовое решение, поделитесь кто чем может !
Не поверю что всех устраивает напряжение выхода из генератора от 0-3 вольт и мизерный ток, тот-же полевик не открыть таким напряжением и током, чтобы глянуть фронты осликом.
Благодарю за понимание ! :beer:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4450749#p4450749"]просто посмотреть всякие схемы существующих DDS и взять выходной каскад от них.
или готовые решения, например https://x-faq.ru/index.php?topic=4578.1390 от Леонида Волкова[/uquote]
Благодарю вас за отклик ! :beer:
Я рыл инет на тему усиление сигнала DDS генератора, гугл выдает всякие конструкторы и прочую хрень, вот по этому и обратился на форум.
Ведь собрали многие этот генератор а усилителя типа некто не делал для него ! не хочется изобретать велосипед если есть готовое и обкатанное решение.
Значит я правильно мыслю по поводу TDA2030, я бы ее опробовал но что меня останавливало так это усиление сигнала а именно на приведенной мною схеме повторитель сигнала и амплитуды, то есть что будет на входе то TDA2030 и выдаст на выход, те-же 3 вольта только ток будет больше а мне нужно не только ток увеличить но и амплитуду, но чтобы сигнал был не искаженным, а с усилителями я слабо знаком, не знаю как правильно организовать повторение и усиление входящего сигнала. Но теперь есть от чего оттолкнутся, благодаря вам, благодарю за схему.
Попробую, применить только TDA2030 без дополнительных ОУ приведенных в схеме, результатом поделюсь.
t56
Сообщение t56 »
Максимальная минимизация для тех, кому лень изготавливать корпус. И так сойдёт... :)
