Ремонт "Комета 225 стерео"
Простенько найти не прокатило, значит осциллограф...
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=4386736#p4386736"]У моего из-за одного такого проходного один канал "пищал"...[/uquote]
Еще раз - не используются проходные конденсаторы в НЧ технике, да и в бытовой ВЧ технике нечасто встречаются.
[uquote="UB0ABX",url="/forum/viewtopic.php?p=4386766#p4386766"]Непомогло. поменял все кандеры которые увидел)[/uquote]
Теперь логично было бы заняться ремонтом магнитофона.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт мар 17, 2023 05:39:30, всего редактировалось 1 раз.
МЕЖКАСКАДНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР обеспечивает развязку каскадов по постоянному напряжению.Sserjj писал(а):А это что?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4387065#p4387065"]Еще раз - не используются проходные конденсаторы в НЧ технике, да и в бытовой ВЧ технике нечасто встречаются.[/uquote]
Проходные конденсаторы используют в качестве фильтров, допустим по сетевому питанию 240/400V (220/380V), они могут стоять внутри рубильников:
Вот! Поистине аудиофилическая весчь!
Сделает теплоламповый звук мягким и шелковистым!!!
Добавлено after 1 hour 42 seconds:
Можно поставить вот такой от микроволновки звук станет горячим!
Но если микроволновка была с грилем то не годится - звук будет жареным!
Здравствуйте, первая комета со стрелочными индикаторами, не включается режим усилитель, как магнитофон работает. На кнопку режима нажимаешь и ничего не происходит, тишина, и светодиод не мерцает, правда не знаю должен ли он на первой комете мерцать.
ну примерноМуркиз писал(а):Мерцать ? Как звёзды ?
так, по крайней мере, в инструкции написано.
В общем при детальном рассмотрении, оказалось что отсутствует плата коммутации,
похоже вместе с проводами от неё. Ещё бы при этом режим усилитель включался. Извиняюсь, поспешил.
поспешил в том что на первой комете, как и на ноте, платы коммутации нет, как и нет кнопки включения режима усилителя и сигнал с линейного входа можно принять включив запись.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Добрый день, у меня на плате питания(там где стрелочкой отмечено) вместо 10 вольт, целых 42, как я понимаю проблема в блоке конденсаторов?!
А форсированное напряжение 42/10В электромагнитов работает как положено? Каретка с головками притягивается?
В первой модели при нажатии кнопки Усилитель мощности начинает мигать соответствующий светодиод, и если коснуться ножек линейного входа, то в динамиках будет слышно гудение.
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4499156#p4499156"]А форсированное напряжение 42/10В электромагнитов работает как положено? Каретка с головками притягивается?
В первой модели при нажатии кнопки Усилитель мощности начинает мигать соответствующий светодиод, и если коснуться ножек линейного входа, то в динамиках будет слышно гудение.[/uquote]
По поводу форсированного напряжения ничего не могу сказать.
Каретка притягивается, но как то через раз, иногда не до конца, грешу пока на механику.
Это просто комета 225, со стрелками, она же, как я понимаю, нота 225, у них нет отдельной кнопки усилителя мощности, подключаюсь через запись.
У магнитофона плохой звук, правый канал играет тише, после прибавления низких частот начинается пердёж и хрипы.
Трещали, шуршали переменные резисторы, снял тембр вч, разобрал, почистил, смазал, поставил обратно, звук стал тише( через колонки вообще почти не слышно, через наушники получше), но пердит также, остальные резисторы пока не трогал.
Поменял ЛПМ, полностью в сборе, в намного лучшем состоянии чем было, от кометы 225 с1, думал может причина в голове-тоже самое, что при проигрывании кассеты, что через линейный вход.
Устранение неисправностей лучше разбить на 2 этапа:
- ремонт УНЧ;
- ремонт магнитофонной части.
Я бы начал со второго этапа с подключением к линейному выходу внешнего усилителя.
Посмотрел в своих архивах и решил выложить немного информации по электромагнитам и форсированному питанию (два вложения).
По блоку питания. Емкость конденсаторов 2000 и 4700 мкФ была ниже номинальной в 2 раза, но магнитофон при этом работал нормально.
- ремонт УНЧ;
- (126.9 КБ) 192 скачивания
- Форсированное питание.pdf
- (152.54 КБ) 173 скачивания
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4500191#p4500191"]Устранение неисправностей лучше разбить на 2 этапа:
- ремонт УНЧ;
По блоку питания. Емкость конденсаторов 2000 и 4700 мкФ была ниже номинальной в 2 раза, но магнитофон при этом работал нормально.[/uquote]
Благодарю вас за информацию.
В усилителе мощности нашёл два неисправных транзистора кт805ам(отпаивал и проверял мультиметром) которые на радиаторе, может причина в них, в ближайшее время хочу поменять.
- ремонт УНЧ;
Sbor2511, получается, что импортный транзистор 2N3904, стоящий раза в три дешевле, например белорусского кт 503 д, лучше его?
Прошёлся низкоомными наушниками по пути сигнала, и после к157уд2 в УМ звук превращается в хрипение, буду менять микросхему.
Правый канал заметно тише, уже на усилители такой приходит, но пока не разобрался в чём причина.
А плата блока питания должна греться? не сильно так, но заметно.
