Китайский частотник подобрать аналог транзисторов
Сообщение genna-di »
Доброго дня всем. Подниму тему.
Подскажите, пожалуйста, имею блок управления двигателем от швейной машинки. На выходе шесть транзисторов + драйвер ir2136.
Пробило один транзистор JT015N065FED. 650v 15a.
Оригинала конечно же нет у нас.
Могу ли я заменить один транзистор близкий по параметрам?
Или лучше их парой менять в этой фазе.
И Помогите подобрать аналог, пожалуйста.
Сообщение vlasovzloy »
Если они не парралельно то можно по одному ничо страшного. А так, смотрим даташит да сравниваем аналог, а можно просто в гугле забить * аналог и вывалит варианты
Полного аналога вообще не нашел.
Из того что у меня есть из другого блока, 15N60QD
Есть небольшие отличия.
Напряжение коллектор - эмиттер 600в, в оригинале 650в
(Но не думаю что сильно влияет, в других блоках стоят на 600в)
Насыщение коллектор- эмиттер 1.9в, в оригинале 1.6в
Чуть емкость входная отличается 1140pF в оригинале 880pF
Насколько это критично?
Или можно ставить?
Наверно. Не сильно разные
Я конечно, понимаю, что пока не поставлю не проверю, но может был у кого опыт подобных экспериментов. Блок дорогой и под заказ)
На что нужно обращать пристальное внимание при подборе транзистора?
Я бы на частоту обратил внимание, ну и ток, напряжение, емкость, мощность тепловая, насыщение. В плазму в развертку например не было именно тех игбт, а были с блока питания на большее напряжение, ну греются немного больше, но работает телек уже год наверно. Прикупил оригинальные, как сгорят, поменяю
Ещё вопросик.
В оригинальном блоке драйвер ir2136s резистор который с выхода драйвера к базе 10 Ом.
Есть другой блок, там драйвер HDS2136, практически токой же. Резистор в базе транзистора 51 Ом. Сами транзисторы тоже чуть отличаются, время насыщения разное и т.д. но параметры близкие. Если я транзистор переставлю, нужно ли менять резистор в цепи базы?
Наверное нет, попробуй пока со штатным
Я понимаю, вопрос странный), но всё же, есть какая нибудь статистика? Какие ключи чаще вылетают, верхние или нижние?
Добавлено after 3 hours 11 minutes 46 seconds:
Может вопрос не по теме, но спрошу здесь.
В цепях эмиттеров нижних транзисторов, стоят токовые резисторы.
Паралельно им стоят, как я понял супрессоры smd, надпись mdhv ae. Подписаны как TVS
Не могу определить их параметры.
может подскажет кто, какие ставят супрессоры туда?
Сообщение Синхрофазотрон »
По своему не значительному опыту, нет статистики по вылету транзисторов, выходят из строя скорее всего на какой фазе больше перегруз будет. Запустить можно без супрессора на пробу.
С супрессором всё ок.
Просто хотел на будущее узнать, какие туда обычно ставят. Прикупить. У нас на фирме много такой китайщены)
Вольт на сколько может вход контроля выдержать. Чотам 5 наверно или 3,3 вольта
Понял.
спасибо всем не равнодушным)
Сообщение musor »
не 3f.sd
Сообщение 74LS00 »
Тема вылезла про китайские, спрошу про наши.
Увидел обзор частотника типо от росийского бренда, контролер американский, силовая таракана тоже.
А есть ли вообще наши транзисторы для крученая моторов ?
Может их хотяб видел кто, может на производстве такая электроника с каким то шансом купить на разбор чтоб живьём посмотреть ?
Я как то видел транзисторные модули вроде как наши, но они на болтах и видимо очень мощные.
Чтото в пару киловат моторы крутить существует или только импорт ?
