Подбор оборудования начинающим это дело не быстрое, надо разобраться чтобы потом не жалетьЮ а опыты с германием не хочется останавливать
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Есть какой нибудь способ имея только тестер, проверить конденсатор на ESR ? Пусть кривой многоитерационный или косвенно указывающий что ему кабзда.
AndreyZZ, ЧУДИК.AndreyZZ писал(а):Есть какой нибудь способ имея только тестер, проверить конденсатор на ESR ?
Ты это чисто для продолжения темы пишешь? Или как?
Способы такие есть.Но надо делать приставку к тестеру.
В начале 00-х такие схемы встречались.
Сейчас много проще в Китае заказать готовый.
Он и потом пригодится.
А ещё проще - взять НОВЫЕ конденсаторы.
И НЕ ЧУДИТЬ.
Ты АУТЕНТИЧНО ЧЕМУ сделать то хочешь?
Сам то понял,про аутентичность? Или как?
Что это такое вообще ?
Вота тебе к примеру.Усилитель на транзисторах из 50-х.
Всё сформулировано однозначно.
Без какой то БРЕДО-АУТЕНТИЧНОСТИ.
И нормально работает.
А на тебя похоже РЕПТИЛОИДЫ воздействуют.
Судя по тому,что ты тута пишешь
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4387019#p4387019"]Я как то на ланпах усь сделал по приколу, ТВЗ козырные намотал, собрал, проверил, так себе...даже доводить до товарного вида не стал...
Мощность маленькая, искажения большие, хотя полосу 20-20000Гц он уверенно обеспечивал.[/uquote]
Использование напряжения питания с лампами явно не сто процентов, полупроводниковые усилители современные до шин питания получше достают.
А насчет "больших" искажений - так пара % на номинальной мощности - это область пиков сигнала, зачастую не слышен и клиппинг банальный, пока тело волны не начнет резаться.
Про мощность - опять же зависит от степени громкошлепковости слушателя, кому и 0,05 Вт RMS за глаза (как раз пара Вт пиковых)
..правдаштоле..?..as265 писал(а):Использование напряжения питания с лампами явно не сто процентов, полупроводниковые усилители современные до шин питания получше достают.
.."тело волны" может "резаться" и без клиппинга..as265 писал(а):А насчет "больших" искажений - так пара % на номинальной мощности - это область пиков сигнала, зачастую не слышен и клиппинг банальный, пока тело волны не начнет резаться.
..и какая между ними связь..?..as265 писал(а):кому и 0,05 Вт RMS за глаза (как раз пара Вт пиковых)
Борисычу - про "обратный ток кремния"
..делал ща защиту в усилок, глянул - штук 50 лежит у меня новых КТ502и КТ503..думаю, поставлю..собрал, включаю - реле не срабатывает..выясняю причину - на входе триггера - 0,65В (должно быть не более 0,3В) - какая-то тварь течет..!!!..из-под измерителя - все хорошо, по коэффициенту и по насыщению (обратный ток мой не меряет)..сталю BC547 - все становится норм..
Последний раз редактировалось ssc Пт мар 17, 2023 17:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Для начала советую разобраться что такое ESR и зачем она нужна.AndreyZZ писал(а):Есть какой нибудь способ имея только тестер, проверить конденсатор на ESR
А кому то и трехпрограммнег Высокий Конец, если правильно конденсаторы подобрать!as265 писал(а):Про мощность - опять же зависит от степени громкошлепковости слушателя, кому и 0,05 Вт RMS за глаза (как раз пара Вт пиковых)
Зачем нужна мощность усилителю я писал 100500раз, повторять не хочу, а вот ежели просто соседям моск взорвать то 3-5Вт выше крыши! Один стиляга 50-60х годов, прикупив радиолу, легко взрывал моск всему дому!
..а это - цирклотрон..или же - мостовой усилитель, но тока на лампах..Борисович писал(а):А вот это - чивой та?
..тупые юзеры..as265 писал(а):а глазеки Вас кто научил в истерике закатывать так?
..так с вами тока так и надыть..as265 писал(а):Палехчи, увожаимый...
..сворачиваешь свой дасити в трубочку и толкаешь его ..ну, ты понел..as265 писал(а):в аудасити пооткрывайте разные фонограммы, там можно эрэмэс посмотреть и пики, авось найдете ответ на вопрос.
..хочешь - покажу, что может..?..as265 писал(а):тело волны без клиппинга может не резаться
..дебилы, блять..(С - Лавров)
.."пики" - во нагружают лохов..
..есть важный параметр - напряжение питания усилителя...есть другой важный параметр - сопротивление нагрузки..есть третий важный параметр - связь между сопротивлением нагрузки, напряжением питания и выходной мощностью.
..выходное напряжение до момента ограничения (насыщения) усилителя - есть максимальная выходная мощность...минус 3 дБ от этого значения по электрическому напряжению (V.out*0,707) - есть номинальная выходная мощность..таким образом, есть всего два реальных параметра усилителя - номинальная выходная мощность при заданном напряжении питания и сопротивлении нагрузки и максимальная, соответствующая порогу насыщения усилителя - дальше все, пиздец - нет ничего..
..отсюда следует простой вывод - вся эта херня про "пики" - бред, ибо усилитель не может выдать в нагрузку сигнал больше уровня своего насыщения..
..поэтому правильным будет лишь одно определение - выходная мощность, ограниченная уровнем насыщения усилителя (она же максимальная выходная мощность)...все - пиздец - ничего другого, никаких, блять ваших "пиков" - нет..пусть они останутся только в красивой картинке на аудасити..
..кста - там "пики" указывают на совершенно другое - к усилителю это вообще не имееют никакого отношения..имеет отношение к возможностям цифрового формата, используемого в конкретном случае..
Последний раз редактировалось ssc Пт мар 17, 2023 18:07:35, всего редактировалось 1 раз.
ssc,ssc писал(а):.а это - цирклотрон
Ну вот чиво спешишь то.
Про то,что это цирклотрон - даже Гнат не знал.
Кстати.
Собирался такой сделать наверное все 70-е годы.
Но так и не собрался.
Описан был в Радио в 60-м году
..да ладна...Борисович писал(а):Про то,что это цирклотрон - даже Гнат не знал.
..гнат - весьма прошаренный в колбостроении дедушка...
..я делал, тока на транзюках и операционниках..в радиве статья была..Борисович писал(а):Собирался такой сделать наверное все 70-е годы
Это поздняя версия. До этого и без ОУ схема была...
А в чем чудодейственный смысл? Два транзистора в мостовой схеме заменили двумя источниками питания.
..да никак - делал на 553УД2 - чо от них ждать-то..?..Борисович писал(а):Такой видел.
И как у тебя впечатления от работы?
..да ни в чем..kentgaryk писал(а):А в чем чудодейственный смысл?
..не - не это главное..As писал(а):Симметричная схема. Это главное...
..главное в том, что дури в таком дивайсе в 4 раза больше, чем в обычном, не мостовом..
..но - как и везде за яйки держит использование напряжения питания..в схеме на ОУ максимально выходное напряжение драйвера (ОУ) и плечи ВК, сконфигурированные как двойка Дарлингтона: максимальное выходное напряжение для К553УД2 примерно 8В RMS, или примерно 23В от пика до пика, пороговое напряжение кремниевого транзистора (примерно) 0,65В, два перехода включены последовательно - очевидно, что выходного напряжения драйвера недостаточно для полноценной раскачки выходного каскада, т.е поднимать напряжение питания ВК выше того, что там написано (27В) - лишено смысла...надо работать с драйвером - юзать хороший, шустрый высоковольтный ОУ..а так - насыщение драйвера будет наступать много раньше выходной ступени..т.е, ресурс источника питания будет использован не полностью..
а _меньше_ тоже не может?ssc писал(а):ибо усилитель не может выдать в нагрузку сигнал больше уровня своего насыщения..все, что больше этого уровня - однозначно попадает в зону клиппинга..
про больше вроде никто не говорил...
ну пики... +3 дБ к вашему среднеквадратичному синуса добавьте, и будут пики (амплитудное значение то есть)
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4387263#p4387263"]Зачем нужна мощность усилителю я писал 100500раз, повторять не хочу[/uquote]
и не нужно, потому что "нужна" она людям с глухотцой, которые нашли где-то в мурзилке, мол, симфонический оркестор 110 быцыдел жметь
реальный динамический диапазон фонограмм не требует задирать амплитудное значение звукового давления, оно может вполне оказаться децибел 90 (если классическая музыка, где ДД более-менее широкий, а для кирпичных треков амлпитуду можно взять дБ так 65, среднеквадратичное будет 55) без потери слышимости и разборчивости тихих участков
а что можно посоветовать слушателю для которого громкость не нужна, а нужно чтобы на мин громкости отыгрывал мах диапазон частот без потери детальности и прочей аудф..й лабуды. ?
простите , что я прерываю вашу высокоинтеллектуальную беседу делитантскими вопросами
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт мар 17, 2023 21:10:15, всего редактировалось 1 раз.
..свой ранний пост почитай..as265 писал(а):про больше вроде никто не говорил...
..тут ты маненько лоханулся..as265 писал(а):ну пики... +3 дБ к вашему среднеквадратичному синуса добавьте, и будут пики (амплитудное значение то есть)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда
..поскольку звуковой сигнал есть симметричное сложное колебание, то нас интересует не амплитуда, а размах колебания..(peak-to-peak)
..для начала - обзавестись хорошей акустикой с чувствительностью 93..95 дБ..а там уже по ситуации..AndreyZZ писал(а):а что можно посоветовать слушателю для которого громкость не нужна, а нужно чтобы на мин громкости отыгрывал мах диапазон частот без потери детальности и прочей аудф..й лабуды. ?
размах нас не интересует, потому что нету dc смещения сигнала, тракт не предусматривает возможности подвинуть индивидуально каждый сигнал, чтобы он в размах усилителя вписался
[/quote]вполне может быть асимметричным, пик в одну сторону больше, чем в другуюssc писал(а):..поскольку звуковой сигнал есть симметричное сложное колебание
..да, так и есть, но вот этим ты опроверг свое более раннее предположениеas265 писал(а):вполне может быть асимметричным, пик в одну сторону больше, чем в другую
..не - нас интересует именно размах..as265 писал(а):размах нас не интересует, потому что нету dc смещения сигнала..
..а dc смещение - вообще не имеет никакого отношения к этому вопросу, ибо это всего лишь отклонение от оси симметрии (условной нулевой линии), размах от этого никак не меняется..
