ГУН - управления.
Сообщение ARSA »
Здравствуйте, товарищи потребовался генератор на 2.4 ГГц. Городить на транзисторах не стал, решил поискать более современные методы получения нужной частоты. Тут я наткнулся на ГУН - YSGM232510 - . у нее управляющий это 555VT/
Смотря по даташиту увидел этот график
Как я понял 555 используются как регулятор напряжения.
Правильные ли мои соображения? Я первый раз просто сталкиваюсь с таким типом генераторов :))
(58.98 КБ) 216 скачиваний
Почему?
ARSA писал(а):Смотря по даташиту увидел этот график
Вы сами по даташиту не поняли, а нам вы предлагаете по двум невнятным картинкам догадываться? Где сам даташит-то?
Сообщение ARSA »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4387384#p4387384"]Где сам даташит-то?[/uquote]
Подобие даташита
Спойлерhttps://russian.wirelesssignal-jammer.com/sale-12516522-38ma-2300mhz-2500mhz-analog-devices-vco-high-stability-low-noise-vco-ysgm232510.html
А подключение смотрел на алике
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1005004913264146.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%21US%20%240.99%21US%20%240.99%21%21%21%21%21%402116647b16790703416757990e7eb9%2112000030997095431%21im&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000030997095431
Почему?
Сообщение int4880053 »
GND(NC) - не подключен никуда просто взяли готовый корпус
на графике ведь все и так видно зависимость F от U в 55vt
Другое дело согласовать выход этого чипа так как выходное
сопротивление очень низкое и может быть даже меньше 50ом
в некоторых чипах около 30ом и поэтому рекомендуют поставить
последовательно резистор в 20ом если входное 50 т е
нужно подумать какой каскад после этого ГУНа поставить
Лучше что нить стандартное уже сделанное -тож есть микрухи
довольно широко полосные на эти частоты заточенные.
Сообщение FAKIR »
Обычно выходное сопротивление этого чипа 50 Ом и подключается непосредственно к интегральному усилителю с таким же сопротивлением.
Сообщение Morroc »
[uquote="ARSA",url="/forum/viewtopic.php?p=4387379#p4387379"]у нее управляющий это 555VT/[/uquote]
ну точно не другие ноги ) 99.9% )
Сообщение doesntmatter »
Чертовски наболевшая в целом деталь, скажите каков принцип лежит в её основе? Кварцевый резонатор?
