Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для модуляции голоса
Текущее время: Чт мар 05, 2026 04:15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для модуляции голоса
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2023 19:14:42
Рейтинг сообщений: 1
Вернусь домой - поощу побольше информации по ней, если что, отпишусь)
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2023 21:27:49
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Martel- писал(а):
RTS0072. Она фиксированно повышает, понижает тон.
Хотя, я может быть выразился не точно. Уже забыл подробности. Схема спаяна три года назад наверное.
Вот некоторые важные подробности (в конце текста таблицы упомянуто про возможность плавного изменения тона):
RTS0072B – специализированная микросхема фирмы "Realtek" известная как «Voice Changer». Это цифровая микросхема содержащая модуль АЦП, модуль цифровой обработки и модуль ЦАП. В зависимости от установок DIP – переключателя в D2 происходит смещение спектра входного голосового сигнала или искажение его до «голоса робота». DIP переключатель – предназначен для установки режима синтеза (изменения) голоса: S1,S2 – комбинация этих переключателей повышает или понижает голос согласно таблице:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2023 21:32:10
Рейтинг сообщений: 46
Как я упоминал чуть ранее, генераторы планирую сделать на синтезаторе "si5351", размах выходного напряжения которого равно 3,3 В. Хватит ли такого напряжения или нужно ставить усилительный каскад? В оригинале схемы этих показателей нет, только осциллограммы.
Я точно не помню сколько было в моём первом варианте, но что то не очень много по моему даже меньше 1,5 вольт.
Как я упоминал чуть ранее, генераторы планирую сделать на синтезаторе "si5351", размах выходного напряжения которого равно 3,3 В. Хватит ли такого напряжения или нужно ставить усилительный каскад? В оригинале схемы этих показателей нет, только осциллограммы. Но надеюсь, что применение готового блока синтеза относительно упростит монтаж и схемотехнику.
Я хочу применить STM32F401, 12 битный ЦАП, думаю вполне справится с поставленной задачей, а если поставить LC фильтр, то вообще будет идеально. Можно и 411 у него 16 битный цап, но я думаю это уже будет пижонство. А в демодуляторе использую генератор на ДДС. А если на модуле, то к нему ещё и адруину необходимо.
У меня фильтры с буквой "С", как мы обсуждали ранее, это значит, что частоту опорного генератора нужно сдвигать на половину диапазона, то есть на 8,5 кГц. А в каком направлении? Если в схеме применены фильтры с буквой "В", а как я понимаю, это значит, что 500кГц - это верхняя граница диапазона, то значит, что мне нужно установить частоту суммарную, то есть, 508,5кГц? Просто, на первой странице мы пришли к выводу, что нужно вычитать, а сейчас я подумал, не закралась ли ошибка. :)
Нет ни какой ошибки. В SSB обе полосы равнозначны, что верхняя, что нижняя. Просто у меня имелся кварц для того чтобы использовать нижнюю полосу. Кетнерс использовал В, да потому что наборы в те времена продавались в котором был фильтр с В и кварц на 500 кГц, другие варианты были крайне редки и чаще всего преследовались уголовным кодексом, не забывайте, что в те благословенные времена; "не каждый вор был радиолюбителем, но каждый радиолюбитель вором". А для получения нужной полосы измените частоту в демодуляторе в соответствующую сторону.
И если не секрет, про стерео вариант по подробнее, мне такая мысль в голову не приходила, и я "её не думал".
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 00:11:54
Принял, спасибо)
По поводу стерео - всё просто. Конструировать буду изначально два одинаковых тракта, но без генераторов частот. У модуля "SI" три независимо программируемых синтезатора частот. Один из них я программирую на фиксированную несущую частоту, скажем, 500кГц, через буферный каскад(наверное?) и сплиттер дублирую линию и подключаю к тракту вместо задающего генератора, который на оригинальной схеме сверху слева. Оставшиеся два канала синтезатора подключаю к трактам вместо перестраиваемых генераторов частот, которые на схеме сверху справа.
Как Вы верно догадались, для управления буду использовать ардуинку или атмегу, дисплей, отображающий сдвиг частоты в Герцах на каждом генераторе и пару энкодеров для управления. А отдельная кнопка "Link" будет присваивать перестраиваемому генератору второго канала установленное значение генератора первого канала. Энкодер второго канала будет игнорироваться. Надеюсь, не перемудрил в объяснении :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 09:02:57
Карма: -34
На всякий случай выскажусь по:
ко мне едет три ЭМФДП 500с-17,.
По типам ЭМФ тут было категорически заявлено, что компактные квадратные имеют характеристики гораздо худшие, чем привычный , круглый, большой ЭМФ, для этой схемы и её АЧХ особенностей.
Вам случайно не такие идут? - Изображение
Тогда как надо вот такие - Изображение
Я про размеры, которые определяют некоторые важные параметры фильтра (как тут было сказано одним из спецов).
Вас это не смущает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 14:50:39
Вас это не смущает?
Вы не совсем правильно поняли спеца :) в Вашем случае речь шла не про размеры фильтра, а про обозначение, там маленький фильтр имел меньшую полосу пропускания. То есть, в обозначении фильтра ЭМФ 500-3,5 последнее число - это полоса пропускания в килогерцах. В моём случае - это цифра 17, то есть, у меня полоса пропускания 17кГц, чего вполне достаточно для звукового диапазона. А отличия квадратных и круглых фильтров, по сути, только в расположении выводов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 15:59:17
Карма: -34
А я подумал что размер отчасти определяет полосу пропускания.
Что это взаимосвязано.
Тогда надо ещё раз свои пересмотреть и вернуться к высказыванию спеца, перечитать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 17:23:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
as265 писал(а):
в аудасити данный эффект делается.
Вы всерьёз сравниваете компьютерную обработку с аналоговой схемой?
Может ещё с магнитофоном сравните? В котором скорость регулируется? С виниловой пластинкой? Которую можно пальцем подкрутить, или подтормозить?
Мне кажется это дичь, вообще вспоминать ТУТ (!!) про комп-обработки.
Ну что касается разных DSP, там частота генератора может управляться сигналом, то есть потенциометром, приделанным к входу АЦП
adau1701, что самое дешевое, в чипидипе стоит 1400 рублей, найти только, чем зашить i2c eepom, и всё
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 20:16:02
Карма: -34
Я был не прав.
Ведь теперь компьютер, это и маленькая плата и, значит, в большом компьютере какая -то программа, это и легкий вариант, с маленьким компьютером-платой.
Извините, был не прав.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 20:17:55
В том же чипидипе есть сигмалинк, которым можно не только зашить флешку, но и менять параметры на лету)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 21:03:10
Карма: 11
они ногу selfboot запаяли железно, ее отпаивать/поднимать приходилось, иначе на адау 1701 не работал usbi интерфейс
usbi на базе перепрошитой синей платки на сy7c68013a с али
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Я был не прав.
Нет, ну вдруг потребуется какое-то любительское радио сделать, а дспшка имеет максимум частоту дискретизации 192 килогерца, соответственно, полоса сигнала с ЦАП до 96 кГц... я просто пока не могу сказать, удобна ли промежуточная частота 80 кГц, к примеру, для того, чтобы передатчик сделать
не зря же эти фильтры рассчитаны на частоты вроде 500 кГц
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 21:15:10
Пардон, вынужден не согласиться, у меня чипдиповская RDC на 1701 работает прекрасно и с usbi и с ардуинкой, даже прошивку с неё читает :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2023 21:17:18
Карма: 11
Значит, я что-то не учел, но у меня оно никак не хотело
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2023 00:05:38
Что это взаимосвязано. Тогда надо ещё раз свои пересмотреть .
Martel Статья о параметрах ЭМФ на 500кГц, так будет проще самому ориентироваться. Только помните она не затрагивает другие типы фильтров на отличные от 500кГц частоты.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2023 09:01:05
Карма: -34
Спасибо. Попытался найти там свои, но не нашёл (те свои, которые покомпактнее чем главный, круглый, который точно подойдёт, если исправный).
Вот какие у меня:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 13:19:41
Вот какие у меня:
Ну, в таком случае, у двух нижних фильтров полоса пропускания даже лучше, чем у круглого фильтра, про который Вы говорили ранее. Незначительно, правда, всего на 100Гц, но тем не менее.)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2023 22:37:10
Карма: -34
Спасибо.
Вот пост, в котором про полосу пропускания, который я наверное до сих пор не понял. Но это моя проблема.
ЭМФДП-500В-2,35 полоса пропускания 2,35кГц, ЭМФ-500-3В-9Д с полосой 3 кГц. Поэтому решайте под свою задачу. 2,35кГц, человеческую речь сможет пропустить, на уровне разборчивости и не больше(он же предназначен для связной аппаратуры, а там это актуально), а вот музыку сомнительно.
У меня ЭМФДП-500С-18.
Если и правда вот этот большой, круглый (ЭМФ-9Д-500-3В) не лучше чем два нижних квадратных (ЭМФДП-500Н-3,1), выше на фото, то для моей платы , такой квадратный (он компактнее), будет идеально для умещения элементов .
Этот 9-ти дисковый.
А этот, прямоугольный - ЭМФДП-500Н-3,1 вроде как 11 дисков. Ну тогда значит его и поставлю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 17:40:20
Martel- , по-моему остался у меня от предыдущего проекта ЭМФ с полосой 7,5 кГц, завтра поищу, если найду. Он несомненно значительно лучше чем Ваши. В связи с переездом в другое помещение такой бардак.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2023 20:19:18
Карма: -34
Спасибо за участие и щедрость.
Но если мы живем в разных регионах России, то наверное это хлопотно и отнимет Ваше время.
Далеко от Урала?)
В общем, ещё обсудим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2023 02:17:22
Итак. Я добрался до протеуса и набросал схему по быстрому. То есть выбросил за борт "всё лишнее", а именно генераторы несущей и перестраиваемой, а также LFO для вибрато. В сухом остатке получилось совсем немного. отдельными платами будут входной буфер, генераторы и плата управления.
На схеме некоторые названия не соответствуют действительности, брал их только ради корпусов. Вот что получилось в итоге, "тапок не боюсь, а критику люблю" Старался всё делать плотнее. За схему заранее пардон, делал её по сути только ради CAD.
трёхпиновые разъёмы J7 J8 - место распайки ЭМФ, пины J3 J4 J5 J6 - место распайки катушек L3 L4
