Samsung PS42B430 Y main LJ 41-05779a что на ней менять?
Loyso Pondohva
Сообщение Loyso Pondohva »
Добрый вечер! Если что - я совсем новичок в починке телевизоров, починил за свою жизнь всего один, с помощью присутствающих здесь мастеров. А вот еще один подарили :)
История такая. Отдали "дохлую" плазму. Samsung PS42B430 При включении - срабатывает реле и отключается. Поискал документацию. Методом перебора модулей выяснил, что если вынуть Y-main - то реле не выключается и даже музыкальная заставка воспроизводится. "Как все просто!" - подумал я. Заказал у китайцев (у них недорого, а спешить было некуда) такую же Y-main (LJ 41-05779a ). Пришла через месяц.
Также заметил путем прозванивания тестером, прямо на плате, что на исходной Y-main сгорели оба транизистора RJH 30A3 и один FGPF50N33 - все они "нетрадиционной ориентации" :)
Сегодня получил плату из Китая. И выяснил, что продавец тоже "нетрадиционной ориентации" причем в плохом смысле. На плате много пятен от сырости и ржавых выводов на резисторах, а главное - один из RJH 30A3 также сгорел (КЗ затвора на эмиттер или коллектор).
Посему вопросы.
1. Какие еще детали могут быть выбиты? Все транзисторы проверю тестером, если затвор не изолирован - то точно горелые, но может же что еще сгореть? Например, остаются ли в живых драйвера при "вылете" ключевых транзисторов? Как оно обычно бывает - поделитесь опытом ремонта пожалуйста. В инете пишут, что часто именно транзисторы горят, а про другие детали не пишут.
2. Можно ли заменить RHJ 30A3 на FGA90N33 (с китайской платы)? Никаких даташитов на них нет - непонятно время открывания и емкость затвора, а также напряжение открывания - потому и спрашиваю. Хватит ли мощности драйвера. Вообще, можно ли заменять такие транзисторы более мощными ?
3. Как правильно отпаивается этот радиатор? Его греть бесполезно, хоть паяльником, хоть феном. Отпилил болгаркой аккуратно блин...
4. Что еще нужно проверить, прежде чем заказывать детали на покупку. А то ждать долго - почтой России доставляют, я в деревне живу. Нужно понять, что заказывать.
Схему прилагаю. Вот схема его Y-main https://disk.yandex.ru/i/VUNxuuHhepEmGQ
Хотя к своему стыду так и не разобрался в ней до конца - не понятны уровни сигналов на "стрелочках" и куда они идут. Понятно что они все коммутируются IGBT транзисторами на землю (кроме самого верхнего). Если где понятно написано об этих сигналах - киньте ссылочку пожалуйста, про Y-main на таких плазмах.
Еще одну такую плату на авито покупать не хочу!
5. Какую плату стоит взять для восстановления? На той, что из телека обнаружено уже 3 пробитых транзистора. Но она зато чистенькая. На свежекупленной у китайцев - только один выбитый обнаружен (это пока). Но она местами ржавая, как будто извлечена со дна ХуанХэ.
Спасибо!
P.S. Подумал, а есть ли среди просмотревших эту тему кто-нибудь, кто менял сгоревший IGBT транзистор на плате плазменного телека...
