Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Andr_us »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388053#p4388053"]Причина в обратном восстановлении диодов выпрямителя. Диод закрывается не мгновенно в этот момент через диоды и конденсаторы появляется большой импульсный ток. Здесь либо ставить очень быстрые диоды, или ограничить ток резистором, как очень часто и поступают в импульсных БП.
Теперь понятно, большое спасибо!
Сообщение kentgaryk »
Килиманджаро писал(а):стабилизатор
Смысл этого устройства не в стабилизации, а в обеспечении импульса питания схемы при включении.
Сообщение Килиманджаро »
kentgaryk,
Ересь не пори. Поставь в тот стабилизатор стабилитрон на 30 вольт и посмотри как оно будет работать. Или вообще выбрось стабилитрон.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Andr_us",url="/forum/viewtopic.php?p=4388061#p4388061"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4388053#p4388053"]Причина в обратном восстановлении диодов выпрямителя. Диод закрывается не мгновенно в этот момент через диоды и конденсаторы появляется большой импульсный ток. Здесь либо ставить очень быстрые диоды, или ограничить ток резистором, как очень часто и поступают в импульсных БП.
Теперь понятно, большое спасибо![/uquote]
Не пори ересь - диоды там и так быстрые стоят. Если бы стояли медленные диоды то они бы грелись. У тебя они греются?
Сообщение Andr_us »
Нет, не греются. Стоят SF16
Сообщение Телекот »
Килиманджаро, Я тебе десятки раз говорил прежде чем давать твои советы заведи симулятор и проверь. Зачем смешить форум. И люди перестанут теме минусы ставить.
[uquote="Andr_us",url="/forum/viewtopic.php?p=4388073#p4388073"]Нет, не греются. Стоят SF16[/uquote]
Вот сами на вопрос и ответили, что не в диодах дело.
Добавлено after 37 seconds:
Телекот,
Ты серешь пустое в тему как мусор.
Сообщение Телекот »
С тобой всё ясно, кроме хамства нечего.
Мне пофиг на твое хныканье.
Ты смотрел какой ток обеспечивает стабилизатор до возникновения с силового транса напряжения?
10 мА он обеспечит для старта 494 микросхемы?
Чудо ты.
Сообщение Телекот »
Вот ты отрываешь уважаемых людей от употребления алкогольных изделий в виде пива с хорошей рыбой, совесть есть?
Килиманджаро писал(а):10 мА он обеспечит для старта 494 микросхемы?
Стабилизатор питается в первый момент питается от шины 320в через 2 резистора по 51к, ток 3мА. Этого тока не хватит даже одной 494, не говоря уже о всём остальном.
Закон ома сможешь сам найти в интернете.
Тебе уже надо пить не крепче кефира чтобы только через полчаса не увидеть что больше 3 ма этот стабилизатор не выдаст до старта блока.
Сообщение Andr_us »
В общем, ни резистор 10 Ом, ни конденсатор 0,1 мкф не помогли. Ни по отдельности, ни оба вместе. Греется гад...
На С19 сколько вольт?
Сообщение Andr_us »
12 В
Фазировка обмотки самопитания правильная? Диоды sf16 в порядке?
Если отключить источник питания, померять омметром на С19 что там? После отключения питания меряйте через хотя бы минуту чтобы емкости поразряжались.
Сообщение Телекот »
Если конденсаторы на 50в, напряжение 21в, импульсные токи пробовали ограничить, остаётся только качество самих конденсаторов, или ошибки измерения.
Оба конденсаторов греются?
Сообщение Andr_us »
Фазировка обмоток правильная, но перепроверю. Диоды ставил новые, проверил, нормальные. На С19 около 165 кОм. Греется только один - С18.
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):Смысл этого устройства не в стабилизации, а в обеспечении импульса питания схемы при включении.
смысл этого узла именно в стабилизации напряжения самопитания. и одновременно этот узел обеспечивает "мелкотоковый" старт схемы.
Килиманджаро писал(а):Ересь не пори
ересь у нас на форуме порешь только ты, и больше никто.
Килиманджаро писал(а):Там этот трехтранзисторный стабилизатор самопитания
галлюцинации у тебя - там всего 2 транзистора.
Килиманджаро писал(а):Фазировка обмотки самопитания правильная?
этот клинический идиот даже не знает, что в двухполупериодном выпрямителе фазировка не имеет значения.Andr_us, когда ты делаешь цитату, не удаляй в конце цитаты служебную информацию.
Сообщение Телекот »
если С20 не греется, а С18 греется значит нужно проверить его качество метотом замены.
Сообщение Andr_us »
Andr_us, когда ты делаешь цитату, не удаляй в конце цитаты служебную информацию.[/uquote]
Хорошо, не буду.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
если С20 не греется, а С18 греется значит нужно проверить его качество метотом замены.[/uquote]
Насколько я понял, на плате Старичка один из них С18-С20 отсутствует. В общем, у меня он только один. И вот он и греется :))
Сообщение Телекот »
Менять пробовал?
