- (195.79 КБ) 1059 скачиваний
Установка наружной антенны для ТВ приставки x96q
Всем привет! Есть необходимость доработки приставки. Но прежде чем начать что-то делать, хочу убедится, что все делается правильно. Собственно, имеется приставка x96q, wifi антенна встроена в плату, подскажите верно ли предполагаю будущую установку (см. фото)?
А почему бы не подцепить жилу прямо к выходу фильтра, перерезав дорожку прямо на выходе напротив земляной площадки? И нарушать целосnность родной антенны не придется.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4149693#p4149693"]А почему бы не подцепить жилу прямо к выходу фильтра, перерезав дорожку прямо на выходе напротив земляной площадки? И нарушать целосnность родной антенны не придется.[/uquote]
Вы имеете ввиду, что-то типа такого?
- (198.43 КБ) 955 скачиваний
Спасибо за помощь
все работает, скорость увеличилась с 8 до 25 Мб/с и сигнал стал более стабилен.
Добрый день ,не подскажите? Такая же модель приставки но разводка платы немного другая .не подскажете куда припаивать оплётку и центр.жилу ? Я правильнт понимаю 1--центральная жила, 2 - оплётка ? Красная линия разрезать ? Спасибо
- (200 КБ) 595 скачиваний
Там на таких частотах нужно чтобы оплетка и центральная
жила припаяна как можно ближе к точке подключения и рядом
к земле. Даже 2-3мм сильно влияют. И кабель до антенны как можно
короче потому что погонное затухание у тонких кабелей 3-5дв/м и
если уж выносить по дальше то нужно брать толстый серебренный
кабель у которого 0,3дб на один метр. Ну а если такого нет то
мне например пришлось вытащить весь девайс наружу.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Evgenyzzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4388894#p4388894"]Добрый день ,не подскажите? Такая же модель приставки но разводка платы немного другая .не подскажете куда припаивать оплётку и центр.жилу ? Я правильнт понимаю 1--центральная жила, 2 - оплётка ? Красная линия разрезать ? Спасибо[/uquote]
Фотка мутная не видно как сделана антенна
Спасибо за Ваш ответ . Фото ниже . А вынести наружу это без корпуса ?
- (223.29 КБ) 557 скачиваний
- (252.35 КБ) 486 скачиваний
А у меня такое было. качал инет из соседней кафешки напротив
около 500м с балкона. Только я эту штуку поставил в фокус
зеркала от спутникового ТВ Пробовал лист изогнутого железа
то же работало. Только нужно не только фокусное расстояние
подбирать но и крутить плату по часовой стрелки чтобы подобрать
еще и поляризацию волны иначе сигнал проваливается сильно.
Ну ставили туда и "свисток" и разные только на плате антенна дрянь
Еще лучше взять кабель 1 метр и поставить в фокус зеркала
"бабочку" Ну в инете есть-она такая хочешь из стеклика нарисуй
хочешь из толстой проволоки спаяй.
В корпусе то же можно он радиопрозрачный
Вот там на фотке я нарисовал уж как получились
- (26.58 КБ) 463 скачивания
тема мутный частоты баалшия...
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4389242#p4389242"]Вот там на фотке я нарисовал уж как получились[/uquote]
Спасибо большое за ответ . Перерезал дорожки, но все они точки замкнуты между собой , оно так и должно быть или нет ?
Добавлено after 52 seconds:
Вроде как 1 должна звониться с 3 - так это оплётка , но не с 2?
- (203.91 КБ) 460 скачиваний
