Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
Я честно говоря не пойму что Вы хотите доказать. Что так не маркировали? Маркировали - изучайте ОСТ В 11 0396-87
+ пример из паспорта изделия http://ielekt.ru/datasheet/142en8b.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста опознать микросхемку SMD 8 выводов. Расположена на плате регулятора оборотов шлифмашинки. На первый ее вывод идет питание 230 переменки из сети. на плате есть симистор и стабилитрон, по мимо обвязки. Фото платы прилагаю:
Название микросхемы затерто. Все детали рабочие, неизвестно только что с микросхемой...
Сообщение Martin76 »
МК это на 99%. Что вас все тянет их опознавать? Без прошивки это бесполезные знания. Очень удобная штука, отработала некоторое количество времени / включений - тихо умерла.
Сообщение AirCat »
Блин, ну хотя бы сняли экран с другой стороны платы. Пусть будет U2008 .
Модель шлифмашины?
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, я примерно так и думал... Но за что там микроконтроллер может отвечать? Там ни светодиодов ни подсветки, ни дисплея, ничего нет.
Пусть будет U2008
не, точно не она. Схемы с ними по другому выглядят. Прошу прощение за то что не снял экран. Я просто уже его снимал, и было лень повторно. Вот без экрана:
Стабилитрон на 5,5 вольт. Резистор (на который указывает зубочистка) по цветовой маркировке не соответствует. Судя по цвету (Оранжевый, черный, коричневый, золотистый, желтый) на нем должно быть 30,1 Ом. А по факту на нем 295 Ом. Поэтому он пока отпаян с одного конца. Симистор:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4384918#p4384918"].
Модель шлифмашины?[/uquote]
Aspro-C8
Олегыч1 писал(а):(Оранжевый, черный, коричневый, золотистый, желтый) на нем должно быть 30,1 Ом. А по факту на нем 295 Ом.
По полоскам 300 и есть, желтая полоса не относится к номиналу.
Сообщение oldbulb »
Олегыч1
Третья коричневая - число дополнительных нулей же, а не цифра номинала.
Сообщение Олегыч1 »
oldbulb, я ориентировался на колличество полос. Есть вариант с 4-мя полосками, а есть с пятью. Я не совсем понял, почему последнюю полоску не учитывать, но не суть. Главное резистор цел. Хотя сейчас скачал другую прогу для определения цветовой маркировки. Она поточнее определяет, и вот в ней действительно определилось как 300 Ом.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Короче, получается, неизвестный микроконтроллер погиб. Почему именно микроконтроллер производители туда поставили? Для неизменных стабильных оборотов в момент нагрузки? Типа он отслеживает напряжение на двигателе и корректирует открытие симистора?
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
А не может ли быть этот "микроконтроллер" чем-то вроде Т2117 ? Только например аналогом с другой распиновкой?
Сообщение AirCat »
Микроконтроллер затирать смысла нет, достаточно закрыть прошивку. Узнать бы кто скрывается в оригинале под этим брендом, может у оригинала удастся подсмотреть.
Сообщение BeatMaster »
Олегыч1, пора уже создавать список таких не ремонтнопригодных изделий. Это подстава. Заговор против котов :)
У производителя написано:
Благодаря продуманной конструкции, электрические компоненты шлифовальной машины ASPRO-C8 (выключатель, регулятор оборотов, реле и т.п.) установлены и защищены от пылеотводящего патрубка, таким образом значительно снижена вероятность выхода из строя этих электрических компонентов от воздействия пыли;
От пыли не умирают (платка чистенькая), умирают по неизвестной причине. :) Это кидалово покупателей на деньги, чтобы они потом целиком плату заказывали или покупали бы новый инструмент. :kill:
Я Ваши картинки объединил. Может так натолкнет кого-то на мысль, что это за микросхема. 6 ножка микросхемы ни с чем не контачит, судя по фото, а 1 нога +5,5 вольт, 8 нога - минус.
(212.99 КБ) 69 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4385204#p4385204"]...может у оригинала удастся подсмотреть.[/uquote] Где ж раздобыть такой оригинал? :roll:
BeatMaster , спасибо! :beer: Позже я нарисую схемку с подробными номиналами, где стоит эта "восьминогая загадка", может поудобнее будет :roll:
AirCat писал(а):Микроконтроллер затирать смысла нет, достаточно закрыть прошивку.
Если заказать много тысяч ОТР МК у их производителя, то можно и маркировку какую хочешь написать, и ничего не писать.
Так же затирать названия любых микросхем - традиция небольших китайских производителей.
А так я написал, чем очень удобен МК в современном мире. Оно умерло - купите новую машинку, или плату за 1$ себестоимостью за полцены машинки.
Сообщение AirCat »
Раздобыть можно попробовать вдумчивым поиском в интернете, производителей таких машинок как я понял не так много.
Ну и какой смысл затирать контроллер, если прошивку с него все равно не считать? Затирают как раз обычные чипы, чтобы их не смогли заменить, они копейки стоят
https://tool77.ru/goods/Shlifmashina-Zh ... -DLT-R7231 похожа? Ну по цифрам на плате и по ссылке так точно. По ссылке ссылаются на другую модель как оригинал еще. Все, дальше сами, со смарта очень неудобно.
Подскажите пожалуйста, что за диоды? Толщина около 2мм, длина "толстой" части корпуса около 3мм. С одного торца красная широкая полоса, затем узкие коричневая, синяя и черный торец.
(73.27 КБ) 88 скачиваний
Подскажите что это за деталь? Похожа на кварцевый резонатор или фильтр. Цвет корпуса черный, маркировка 18NHтреугольник103. Трехножка.
(56.37 КБ) 92 скачивания
Сообщение лидокорк »
LC фильтр, индуктивность и ёмкость указаны. Крайние выводы должны звониться накоротко.
лидокорк, крайние выводы звонятся накоротко. Если смотреть на маркировку то между средним выводом и левым около 10нФ, а между средним выводом и правым тоже 10нФ.
(147.65 КБ) 46 скачиваний
(173.05 КБ) 42 скачивания
(143.35 КБ) 41 скачивание
(143.02 КБ) 38 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт мар 21, 2023 08:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
BeatMaster, значит крайние выводы это индуктивность, а между средним и крайним это емкость 10 нФ. Все сходится, судя по маркировке: Индуктивность 10 наноГенри, а емкость 10 нФ.
Олегыч1, 18нГн и 10 нФ так точнее :) Спасибо за помощь.
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
Попались мне два конденсатора: толстяк и малыш :). Одинаковой маркировки, но разные по размеру. Первый вопрос возник, а что так можно? А второй вопрос возник по их маркировке. Корпус голубого (синего) цвета (16 Вольт). На них 4 полоски стоят сверху вниз коричневая, серебристая (не белая и не серая!), зеленая и опять серебристая. Вот и думаю, может серую или белую краску не завезли поэтому маркировали серебристой. :)))
Попробую на тестере проверить сегодня емкость. Какие будут предположения? Может уже кто сталкивался с таким?
Вот еще один экземпляр.
(162.5 КБ) 63 скачивания
Цвет корпуса хаки (ХЗ на сколько вольт). Полоски сверху вниз: оранжевая, синяя, серая. Получается 3,6 мФ! :o
(199.25 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт мар 21, 2023 10:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
По идее цвет корпуса это ТКЕ, а размер по вольтажу.
Кошка случайно подсказала!
Вернуться в «Практика»
