Магнитофон Вега мп-120с
Сообщение Danil306 »
Всем здравствуйте! Попал в руки магнитофон Вега мп-120. Пишет на все типы лент отлично, примерно до 15,5 кГц ровно, потом ест-но спад амплитуды. (Проверял на Ноте и ещё паре магов) Но беда с воспроизведением. Примерно с 8-9 кГц амплитуда начинает постепенно расти на +10-15db и потом снижается только вместе с уровнем записи. На музыке это сказывается диким количеством высоких ест-но. Проще говоря "вырвиухи", а не звук :cry: . Бочки заменены везде. Как подкорректировать это недоразумение? Уровень одинаковый на обоих каналах. Другая кассета с заводской записью звучит точно так-же. Прошу, подскажите пожалуйста кто знает
Сообщение Hauenstein »
Сначала определитесь, откуда берётся у вас эта неравномерность АЧХ. При записи, или при воспроизведении. Пути исправления ситуации разные. неплохо было бы иметь тестовую ленту, или ленту, записанную на заведомо исправном магнитофоне. Таких там, по настройке магнитофонов тысячи. Зачем создавать ещё одну? Нового ничего не скажут.
Последний раз редактировалось Hauenstein Вт мар 21, 2023 11:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Проблема с воспроизведением. Пишет классно, ачх примерно до 15,5 кГц ровная, проверял на 3-х магах.
Danil306, 1. Неплохо было бы найти инструкцию по ремонту. Поможет. Там и допуски на неравномерность АЧХ указаны. 2. Проверьте постоянные времени УВ. С ними там какой-то непорядок был в исходном состоянии. PS. Надеюсь, вы тестовые сигналы записывали, что так точно говорите о частотах.
Сообщение SSkot »
Danil306, оба канала навернуться одинаково не могли. возможно коммутация, выбор типа ленты, шумоподав и пр. в сети есть технологическая инструкция по ремонту
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Форум наш нищий, хрен что прицепишь. даже картинки долго не живут.
держи ссылку https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, На мой взгляд, "Вега МП120" в ремонте просто ужасен. Имел в своё время "Вильму 104" и "Санду 207". Вегу обходил стороной. Даже "Нота МП220С" (тоже была) больше нравилась, несмотря не её грубую механику.
[uquote="Hauenstein",url="/forum/viewtopic.php?p=4388995#p4388995"]SSkot, На мой взгляд, "Вега МП120" в ремонте просто ужасен. Имел в своё время "Вильму 104" и "Санду 207". Вегу обходил стороной. Даже "Нота МП220С" (тоже была) больше нравилась, несмотря не её грубую механику.[/uquote]
В принципе согласен. Плохое качество конденсаторов, микросхем, плат, дорожек сложились в одну большую беду. Но всё равно аппарат буду восстанавливать любой ценой.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
В таблице с возможными неисправностями указана одна похожая. 8-я, но она для хрома и хрома феррума, но беда со всеми типами лент. (пробовал разные). Потом резисторами R4 и R12 должна производиться регулировка подъёма ачх, которая вообще ни как не регулируется.
Сообщение OlegO »
для начала, надо проверить родная ли головка стоит на магнитофоне
Головка родная, 3д24.810. В отличном состоянии
Danil306, Есть смысл начать с модуля УВ, который собран на К157УЛ1. Сигнал смотреть на его выходе. А эту странную обратную связь через R1, R6, R4A я бы отцепил для начала.
Сообщение OlegO »
тогда проверить работу шумоподавителя (он компандерного типа и неизвестно в каком положении он сейчас)
как вариант убрать его из цепочки прохождения сигнала
замкнув на ХР4 нужные контакты
Danil306, Да, может он всегда находится в режиме "Запись". А при воспроизведении не включается в режим "Воспроизведения" . Отсюда и увеличение ВЧ. Если записывать со включенным компандером Dolby B, а потом воспроизводить с отключенным компандером, эффект будет похожий.
[uquote="Hauenstein",url="/forum/viewtopic.php?p=4389045#p4389045"]Danil306, Есть смысл начать с модуля УВ, который собран на К157УЛ1. Сигнал смотреть на его выходе. А эту странную обратную связь через R1, R6, R4A я бы отцепил для начала.[/uquote]
Отцепил путём отпаивания r4a, ничего не поменялось.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4389047#p4389047"]тогда проверить работу шумоподавителя (он компандерного типа и неизвестно в каком положении он сейчас)
замкнув на ХР4 нужные контакты[/uquote]
Его можно и не вытаскивать, можно, если не нажата кнопка ШП спереди
Сообщение OlegO »
кто писал о вытаскивании ШП ? читайте внимательно что написано
лучше написали бы, кто видел сей аппарат в здравии
Наврал!!!!!!!!!!! смутные сомненья меня накрыли, пришлось отстроить запись на ноте т. к. качество записей на кассетах из серии "Музыкальная коллекция" меня смутило. Отстроил АЧХ почти идеалочно почти вплоть до 16!!! кГц. Записал свип сигнал, на ноте воспроизводит хорошо, центр музыкальный до 14 кГц сигнал видит(сильно заезжена головка), вега тоже видит почти идеально!!!!!!!!!!! (видит-воспроизводит). Тракт воспроизведения В НОРМЕ. Проверил, убедился. Ещё раз проверил запись на веге - она и треплет мозг. Апшипся!
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Побежал проверять всё подряд от лин. входа тогда.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Забыл написать, почти идеалочно вплоть до 16 кГц на уровне -20 dB
Добавлено after 1 hour 8 minutes 40 seconds:
Идёт слишком сильный подъём ачх на высоких на выходе с микрухи d3 как раз. Чет пока не пойму как подкорректировать это недоразумение.
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4389091#p4389091"]Идёт слишком сильный подъём ачх на высоких на выходе с микрухи d3 как раз. Чет пока не пойму как подкорректировать это недоразумение.[/uquote]
Так и должно быть. Подъём может достигать +20 dB. Может у вас не хватает тока подмагничивания. В инструкции по ремонту методика настройки должна быть описана подробно.
Ещё вопрос, дверца открывается очень быстро, вся демпферная смазка вычищена и заменена кем-то на литол вроде. Зачем? Непонятно. Подойдёт ли современная по типу пмс-60000?
Danil306, Встречал два варианта демпферов.
1. Пневматический, конструкция похожа на пневмоцилиндр. Поршень с резинкой, цилиндр, винт регулировки воздуха для настройки скорости движения. Там смазка нужна, но литол разъедает резиновый уплотнитель со временем.
2. Демпферы, которые используют демпферную жидкость.
У вас какой демпфер? Я спрашиваю потому, что не помню, что в Вегах ставили. Если первого типа, то надо вычистить и смазать силиконом, если второго типа, то пойдет. Только много не надо лить.
С демпферной жидкостью стоит
Danil306, Ну значит немного капните. Главное, чтобы пружине хватило сил преодолеть сопротивление. Если сил не хватит, придётся искать менее вязкую.
