В духовке Бош не отключается вентилятор.
Сообщение dymen »
Есть комбинированая духовка - сверху газовая панель, снизу электродуховка. При включении в сеть начинает работать вентилятор охлаждения духовки. Датчик NTC обрыва не имеет, показывает сопротивление. При отсоединении его разъема с платы изменений нет. Плату управления снял, реле не замкнуто, проблем пока не найдено. Хочу заменить конденсаторы, но слабо верится в успех. Есть ли какие мнения по поиску неисправности? Какое сопротивление должно быть у датчика при комнатной температуре?
Сообщение vlasovzloy »
Насчет какое должно не подскажу, но при нагреве хоть в ладошке должно меняться
Сообщение Муркиз »
Это санкционная подлость от Бошь!
Бойкот немцам!
Да какие немцы, бош давно уже китайский
Сообщение Муркиз »
Ну да, негры-то китайские...
Сообщение musor »
моя п начал с проверки замены триака управы мотора после того ка проверено заменено все дермо в его питаниия
и да при ремонте сначала мерят потом думаю а потом менят
Сообщение dymen »
Моя все проверил, ничего не выявлено. В разрыв питания мотора установил выключатель с выводом наружу. Пока работает так.
