часы типа "КвАрЦ"
Сообщение dim307 »
Добрый день.
Имею часы типа «КвАрЦ» схема http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... 15_115.gifПротирал пыль с экрана телевизора …. Потом взялся за корпус часов
Элетростатика сработала очень быстро. Щелчек увеличение яркости индикаторов.
Теперь имею следующее все цыфры на экране работают все разряды присутствуют,
Кнопки переключат, двоеточие между разрядами мигает. Только вот время не меняется. Те не ходят. И еще постоянно теперь горит индикатор будильника (колокольчик)
В связи с этим вопрос: с чего начать с кварца или менять микросхемы>?
(83.79 КБ) 595 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
менять микросхемы. кварц от статики не вылетит.
Сообщение dim307 »
К176ИЕ18
К176ИЕ13
К176ИД3
с какой начать?
Если бы у Вас был осциллограф, имело бы смысл "вылавливать" битую микросхему. Но его, скорее всего, нет. Так что меняйте все три.
Сообщение metan »
dim307 писал(а):К176ИЕ18
К176ИЕ13
К176ИД3
с какой начать?
Здравствуйте!
Я бы начал с ИД3, продолжил с ИЕ18 и закончил ИЕ13
Удачи!
Сообщение uldemir »
Если цифры показывает, то ИД3 вероятнее всего не виновата. Вероятнее ИЕ13 и ИЕ18 (в порядке увеличения вероятности)
Сообщение Секретный кот »
Ну если двоеточие мигает, то как минимум генератор в ИЕ18 работает.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение uldemir »
А если установка работает, то ИЕ13 - тоже цела ;-). В том то и фокус, что либо сдох выход делителя на 60 у ИЕ18 или вход минутных импульсов у ИЕ13. Угадайка.
Сообщение Нэцкэ »
1. Осмотреть цепь кнопок
2. Подставить ИЕ13 на новую ...
3. Там есть диоды в цепях кнопок их тоже проверить не мешало бы :roll:
А вообще то мне в таких случаях помогает логический зонд пробник,
сразу видно где есть сигнал где нету :)
Сообщение ublhjnt »
Может быть кого заинтересуют простые часы на светодиодах для прикроватной тумбочки в корпусе от старых часов «Слава»?
(60.37 КБ) 580 скачиваний
(139.06 КБ) 467 скачиваний
По степени оригинальности превосходят даже часы с индикацией в двоичном коде!
