Значения напряжений на выпрямителе.
Сообщение Bazaroff »
Ковыряю бум-бокс. От батарей работает. От сети - нет.
Схему раскопал.
По питанию.
Отдельным блоком трансформатор и выпрямитель (диодная сборка). Больше ничего существенного. Фильтры и стабилизаторы находятся на платах потребителей.
На первичке горелый предохранитель.
Предохранитель заменил. На всяк случай отстегнул все от выпрямителя.
Согласно схеме, на разъемы потребителей должно прийти 5 В.
Сначала вхолостую запускаю трансформатор. На выходе 5 с лишним переменки.
Подключаю диодный мост - на выходе 20 В постоянки!
Повторюсь. Никаких электролитов на плате нет. Парочка несерьезных пленочных кондеров. Шунтируют плечо моста.
Это вообще нормально?
А вы мультиметр с переменного на постоянный ток переключить не забыли?
АлександрЛ, Не забыл.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=4389845#p4389845"]На выходе 5 с лишним переменки.
Повторюсь. Никаких электролитов на плате нет.[/uquote]
Не может быть :shock: , многовато что то, даже если с электролитом .
Сообщение musor »
бред
Сообщение Asmodey »
Ну так поставьте электролитический конденсатор, чтобы мультиметр не сходил с ума от пульсирующего напряжения. И нагрузку какую-никакую, хотя бы резистор на несколько кОм.
Вернуться в «Практика»
