Заказ плат на JLCPCB сейчас
AxaRu, Вы лучше почту продавца напишите.
Последний раз редактировалось edm2007 Чт мар 23, 2023 08:39:15, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4389931#p4389931"]Да, всё верно, это несколько файлов. По количеству слоев. Слой меди, слой паяльной маски и слой шелкографии. Если плата двухсторонняя, то точно такой же набор для второй стороны. И отдельно файл сверловки. Для двухсторонней платы должно получиться семь файлов. Инструкций по выгрузке герберов из P-CAD в интернете более чем предостаточно.[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
velant77, совершенно верно. Писал левой ногой, бегая по делам. Самое главное из головы вылетело.
Лёгкий, конечно еще слой контура платы обязательно нужен.
Как и многие столкнулся с тем что JLCPCB перестали работать с Россией. Искал альтернативу , несколькими постами выше упоминали контору https://www.nextpcb.com/.
Вчера рискнул и сделал заказ там. Доставка в Россию есть , в переписке сказали :
Также как и у JLCPCB загружаешь в личном кабинете герберы. Принцип тот же.
На странице оплаты можно выбрать aliexpress (единственное что приемлемо ), написать им, и в ответном письме дают ссылку на свой магазин на али - https://aliexpress.ru/item/1005004944444931.html , где я и оплатил с карты мир. Заказ подтвердили.
По ценам. 50 шт 100х100 абсолютно стандартных двухсторонних плат без изысков :
Price: $58.36 (на JLCPCB калькулятор выдает $31.20 )
Shipping Cost: $41.64
Payment fee: $8.00
All Total: US $108.00
Payment fee: $8.00 - добавляется при выборе оплаты через Aliexpress
На данный момент заказ только размещен , поэтому ничего более сказать не могу.
About the shipment to Russia: Our company cooperates with a Russian logistics company. Firstly, the goods will be transported to Russia by train, and then delivered to your address by the local CDEK express in Russia. It will take 20-30 days. (You can see this shipping option after you fill in delivery information.) На странице оплаты можно выбрать aliexpress (единственное что приемлемо ), написать им, и в ответном письме дают ссылку на свой магазин на али - https://aliexpress.ru/item/1005004944444931.html , где я и оплатил с карты мир. Заказ подтвердили.
Payment fee: $8.00
Последний раз редактировалось telnet Чт мар 23, 2023 14:52:49, всего редактировалось 1 раз.
telnet, ну у них доставка в Россию была всегда, да. К слову, и цены у них были всегда заметно выше, чем у остальных производителей. Я в EasyWay PCBA заказал 60 плат (143*70 и 130*90), за 105$. При чем, платы белые и фиолетовые. Схожий заказ у них будет стоить в районе 160 долларов. При том что он же у того же JLCPCB стоил что-то в районе 70 долларов. Но в принципе, как вариант это тоже годится, так как даже при таких ценах это в разы дешевле, чем заказывать в России. Да и на первый заказ там купон на 100$ должен быть, насколько я помню...
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4390074#p4390074"]velant77, совершенно верно. Писал левой ногой, бегая по делам. Самое главное из головы вылетело.
Лёгкий, конечно еще слой контура платы обязательно нужен.[/uquote]
Да, спасибо!
Да, спасибо!
Лёгкий, да не за что. Пишите, если что-то будет непонятно. После выгрузки всех необходимых файлов, продавцу необходимо будет описать спецификацию изготавливаемых плат. Можете воспользоваться этим шаблоном:
Это минимум для обычной платы.File Name:
Board Type: Single PCB
Material: FR-4
Layers: 2
Dimensions (single): 143*70 mm
Quantity (single): 30
PCB Thickness: 1.6 mm
Solder Mask: Green
Silkscreen: White
Surface Finish: HASL With Lead
Copper Thickness: 1 oz
- Тип плат: Одиночные платы. Каждая плата будет вырезана отдельно. Так же возможен заказ панели, из которой платы будут выламываться.
Материал платы: текстолит FR-4 (если Вам конечно не нужно что-то иное).
Слои, размеры и количество - здесь все понятно.
Толщина текстолита: стандартные 1.6 мм.
Цвет паяльной маски и шелкографии тоже сложностей не вызывает. Естественно, для белых плат шелкография может быть только черной, для всех остальных - белой. Цвет, отличный от зеленого, может влиять на стоимость.
Финишное покрытие контактных площадок: Hot Air Solder Leveling — выравнивание припоя горячим воздухом. В данном случае припой обычный, оловянно-свинцовый. Самый дешевый и часто используемый тип покрытия. Так же можно указать бессвинцовое лужение HASL Lead Free (увеличивает стоимость) или иммерсионное золочение по подслою никеля ENIG (значительно увеличивает стоимость).
Толщина меди: указывается в унциях на квадратный фут. При заказах в России часто указывается толщина в мкм. 1oz = 35 мкм. От толщины меди зависит максимально допустимый ток. Чаще всего указывается толщина 1oz, это самый оптимальный по соотношению с ценой вариант. Увеличение толщины меди значительно влияет на стоимость изготовления.
PcbBay отморозился, может китаец помер. Заказал на win-win 5шт 63*39мм два слоя 1100р. Правда там фрезеровка 4х отверстий на 18мм с металлизацией, ну да хоть так.
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4389937#p4389937"]AxaRu, Вы лучше почту продавца напишите.[/uquote]
596572895@qq.com
596572895@qq.com
Несколько дней назад искал у кого сделать. Написал нескольким. Отвечают минимум через сутки или даже через несколько дней.
https://aliexpress.ru/item/1005003211857605.html Этот практически онлайн постоянно и сразу отвечает. Цену по низу всех ответивших сказал и я у него заказал.
Герберы ему на почту jasonliu@easypcba.com
Когда он говорит стоимость в баксах то набираешь эту цену в количество товара в корзине и оплачиваешь.
От цвета маски цена не зависит! Спрашивал помимо зелёной про желтую и красную.
Прошло дня 2-3 и сегодня трек на али появился об отправке.
slavector, да, я тоже у него заказал, ценник там самый оптимальный, из всех сделанных мною запросов. Платы уже в пути, посмотрим что придет. По цвету маски он говорит, что наценка может быть, если заказ будет большой. А при обычных заказах влияния действительно нет. К слову, я заказал белые и фиолетовые.
белая и черная маска самые хреноваые их стоит применять толка в исключителных случаях например белу ка подложку для светодиодоф =они непрозрачны и дорожки под ними не видно совсем если накосячено в разводке или травлении придется парится с просвыетом ренгеном или просто выкинуть... причом протрахаетесь долго -тут на форуме есть пример 1 чел так и не понял где косяк и заказал новые с желтой прозрачной маской(ка делали в СССР)-рекомендутся новичкам
musor, совершенно верно, я это тоже всем делающим первые шаги в заказе плат говорю. Черные и белые платы выглядят шикарно (особенно с иммерсионным золочением), но практически неремонтопригодные. Если же касаться моего случая, то я конечно же знаю, что делаю. У меня белые платы - это платы клавиатур со светодиодами режимов. Они мало того что простые до безобразия, так еще и обкатаны годами. Так что тут нормально всё. А вот основные платы я заказал именно фиолетовые. Ну очень мне нравится, как они выглядят. И видно всё прекрасно.
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=4390384#p4390384"]наценка может быть, если заказ будет большой.[/uquote]
Если заказ будет большой, наценка будет по любому и без разницы какой цвет маски. Начиная с какого-то веса китайпочта резко дорожает, отсюда и надбавки за количество.
Asmodey, нет, речь именно о цвете, когда в деталях заказа появляется строчка "Color". При чем, даже в пределах одного изготовителя, цвет, за который взимается доплата, может меняться. Вот, например, за 300 маленьких плат (вес посылки совсем небольшой, менее килограмма) с красной и желтой маской будет доплата, а с остальными - нет. Но если плат будет немного, то стоимость будет одинаковой для любого цвета. Так же могут меняться сроки изготовления: платы с зеленой маской изготавливаются быстрее всего, так как таких заказов больше всего. И об этом производитель тоже предупреждает.
Я такое же предупреждение от JLCPCB получал, о том что изготовление цветных плат может затянутся. Надо думать у них там все производство на зеленку настроено, и надо ждать когда наберется достаточное количество заказов чтобы появился смысл сменить цвет маски.
Asmodey, угу. Некоторыми комбинациями можно вообще занятные всплывающие ачивки получить. Мол, мало того что Вы выбрали нестандартную толщину текстолита, так еще и цвет маски не такой как у всех. Поэтому, потребуется время, чтобы найти еще таких же выпендрежников и объединить вас в один кластер. А за всю эту возню и беспокойства возьмем с Вас доплату еще.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4390468#p4390468"]и надо ждать когда наберется достаточное количество заказов[/uquote]
Ну конечно. Ведь на одной огромной заготовке скомпонованы платы из совершенно разных заказов. Поэтому и приходится собирать их не только по размерам и толщине, но еще и по цветам.
