https://www.radiokot.ru/artfiles/6679/
но не нашел тему обсуждения, вот и решил кое-что тут добавить. Если подобное уже есть, просьба перенести туда.
Так получилось, что подаренный уважаемым Котом мультиметр, сьел очередную "Крону", а цены последнее время на них сильно взлетели. Работает прибор отлично, ток потребления 1.9 ... 2.2мА, при входном напряжении от 2В и до 9В. При снижении питающего напряжения до 7.8В загорается значек разряда батареи. Вот под эти параметры и надо переделать преобразователь от литиевого аккумулятора. В статье включение преобразования осуществляется оптопарой, но это не рационально, падение на светодиоде велико и ток должен быть достаточный. Второй момент, китайские блоки МТ3608 имеют хороший КПД, но в выключенном состоянии все равно потребляют небольшой ток, достаточный за длительное время разрядить аккумулятор. Городить выключатель нет смысла. Идея была вообще не вмешиваться в схему самого мультиметра. Как выяснилось, собственное потребление МС 1мкА, а резисторы в цепи ОС по напряжению более 17мкА. Их надо заменить на более высокоомные. Вариант схемы переделки во вложении.
П.с. небольшое видео работы.
https://youtube.com/shorts/GOxjBIz6fDk?feature=share
- (36.27 КБ) 4032 скачивания
- Foto1_DC-DC.rar
- (987.86 КБ) 357 скачиваний
- Foto2_DC-DC.rar
- (407.95 КБ) 340 скачиваний
