Разработка вторичных часов
Добрый день.
Ищем человека, который поможет нам решить некоторые задачи с системой часофикации.
К первичным часам сделать Вторичные часы
Нужно из усиленного кварцевого часового механизма ( который работает от батареек) , сделаь механизм, который будет работать по проводам( от импульса первичных)
напряжение входного сигнала: в соответствии с ГОСТ 27576- 87 (24 В) Напишите в whatsapp или telegram - 89957870403
Евгений
Евгений
Re: Разработка вторичных часов
Правила форума
Настоящие Правила раздела "Базар" дополняют общие Правила форума и являются его неотъемлемой частью и обязательны к выполнению.
Администрация форума не несет ответственности за содержание сообщений в разделе.
1.4 Размещая информацию в разделе "Есть работа", работодатель должен указать в тексте сообщения следующее:
- полное название организации, в которую приглашается соискатель;
- должность и род занятий;
- заработная плата;
- испытательный срок;
- регион;
1.4.1 Если вам требуется разовая услуга, то в разделе "Есть работа" вы указываете полную информацию о том, что именно нужно сделать и размер оплаты за выполнение этой работы;
P.S. Опять модер мышей не ловит.
- заработная плата;
- регион;
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4389379#p4389379"]Правила форума
- заработная плата;
- регион;
P.S. Опять модер мышей не ловит.[/uquote]
Извините, но я не знаю сколько это стоит.Как раз я жду предложений
Добавлено after 2 hours 10 minutes 49 seconds:
Вот примерно так нам нужно
https://www.youtube.com/watch?v=8edy4YR ... dex=1&t=1s
Добавлено after 6 minutes:
Вот еще примеры
- заработная плата;
- регион;
Вот еще примеры
Alex777_72
- Родился
Может DS3231
https://aliexpress.ru/item/32464558997. ... 4aa6xQqNM0
и небольшой контроллер, будет достаточно.
[uquote="Alex777_72",url="/forum/viewtopic.php?p=4389443#p4389443"]Может DS3231
и небольшой контроллер, будет достаточно.[/uquote]
Не совсем понятно предлагаемое решение(
[uquote="Remesh",url="/forum/viewtopic.php?p=4389191#p4389191"]Добрый день.
Евгений[/uquote]
Постарался все в файле расписать. ===> https://docs.google.com/document/d/1z2p ... ue&sd=true
Евгений[/uquote]
[uquote="Remesh",url="/forum/viewtopic.php?p=4389883#p4389883"]Постарался все в файле расписать. ===> https://docs.google.com/document/d/1z2p ... ue&sd=true[/uquote]
Автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения электропитания
Как Вы себе представляете реализацию этого требования? В механизме часов нет функционала, позволяющего определить текущее положение стрелок.
В юности заморачивался подобными заморочками.
Брал импульс от часов "Электроника 7", превращал в чередующийся разнополярный, и питал вторичные механические часы, которые показывали время подавали звонки в учебном учреждении.
Работало вполне стабильно и надёжно.
Однако, не вполне понятно, что именно делать - если усилить и инвертировать сигнал, так это - одно, а если создать с нуля вторичные часы по образцу советских, то это - совершенно другое.
Уж куда проще такие часы приобрести - наверняка, ещё валяются у иных школьных и ПТУшных завхозов.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4390020#p4390020"]... механизме часов нет функционала, позволяющего определить текущее положение стрелок.[/uquote]
Но может быть датчик "исходной позиции"
В дешманском китайском механизме?BOB51 писал(а):Но может быть датчик "исходной позиции"
Да даже если есть, это никак не поможет синхронизировать часы: кроме минутных импульсов от задатчика ничего не идет, вторичные часы не знают сколько времени на первичных.
Но первичные могут ориентироваться в положении стрелок - сначала догнать до исходного, затем догнать до текущего.
(Аналогия позиционирования шагового двигателя)
BOB51, можно придумать разные варианты первичных и вторичных часов, только это все уже будет решением совсем другой задачи. Посмотри стартовые посты, там все сводилось к выкидыванию лишних шестеренок из механизма.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4393393#p4393393"]...сначала догнать до исходного, затем догнать до текущего...[/uquote]
Так и было, когда делали башенные часы. Но там был заказной механизм от серьезного производителя с положением "0" и соответствующим датчиком. Из того, из чего ТС намерен изготовить вторичные часы, IMHO, ничего путнего не получится, даже после доработки.
Датчики можно и под стрелками установить, не влезая в механику шерстеренок.
Но то уже доработка достаточно крупная (магнитики на концах стрелок с датчиками холла/герконами за циферблатом).
Зависит от того как (и из чего) тот циферблат и стрелки сделаны.
И часы перестанут ходить.BOB51 писал(а):...магнитики на концах стрелок ...
Это пустой разговор. ППР.
Не обязательно перестанут ходить.
Если разместить магниты для часов и минут на разных радиусах от оси - не будут друг другу мешать.
Можно определять положение оптопарами - вообще никто никому мешать не будет.
Можно сделать индукционные и/или емкостные датчики. Наверное, "и" - те стрелки, что ближе к циферблату, пусть будут на емкостных, а которые подальше - на индуктивных, или даже на герконах.
Однако, всё равно много слесарных и всяких других работ, полная цифра уж куда лучше.
Вовсе свет не сошёлся клиньями на стрелках.
Но если желательно использовать стандартные механизмы - тогда резервное питание будет наилучшим решением. Не так уж и много потребляет механизм перевода стрелок - один короткий импульс в минуту, 27 вольт и миллиампер 20, если память не подводит. Делал его на транзисторах МП25 (Жаль было выбрасывать.) - вопросов не было.
BVG_15
- Первый раз сказал Мяу!
А зачем знать положение стрелок? Питание то пропадает на первичных часах? Это им надо вычислить после появления питания на сколько надо подогнать вторичные часы.
С уважением Вл.Георг.
