Кулибин писал(а):Уважаемый redram55 , а что у вас на схеме за дроссель? Какие его данные? На чем он намотан, сколько витков, какой провод?
сначала намотал на желтом кольце от блока питания компа
но он жагораживал место для радиатора,потом намотал наферитовом стержне 10мм и там и там провод 1,3.
Если честно то я их ставил потому что советуют,а сам я в этом деле не очень.
Не утерпел и только что подключил к ПН системник,работает
но радиатор сильно греется,минуты 3-4 проработал ,и палец на транзисторе не удежишь,ВЫКЛЮЧИЛ!!
но в целом работой доволен,надо бы стабилизацию выходного напряжения подкинуть
