Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение главный колбасист »
Да,подтверждаю. Существуют питерские электролизные водородные сварочные аппараты ЛИГА,
Там регулировка производительности тиристорным регулятором. Правда трансформатора там
вообще нет.
з.ы. Ещё,мне кажется часть моих сообщений как корова языком слизала.
Было в конце года под 900. Это у всех так?
Может быть связано с удалением целых тем ?
Сообщение Lum1noFor »
Здравствуйте. Необходимо получить из 24 вольт DC получить 5 киловольт, 5 мА. Предварительно, идея взять Push-Pull - преобразователь на феррите с выходными напряжением около 1000 вольт и повесить двухполупериодный умножитель напряжения. Прокатит ли? Если нет, то почему? Почему спрашиваю - потому что уже попробовал. КПД источника получился около 40%. Такой вариант абсолютно не устраивает. При этом, если выпрямить эти 1000 вольт с трансформатора обычным выпрямителем на одном диоде и конденсаторе, повесить нагрузку в виде резистора ТВО - КПД получается 88%. Вопрос: почему с умножителем так мало? Спасибо.
Ой,прям язык чешется сказать, я выдрал из старого лазерного принтера коронатор,в аккурат 5кв и питание 24. Платка размером в два спичечных коробка...
Не разбрасывайтесь радиоэлектронным хламом,а то у некоторых прямо руки чешутся
вывезти всё на свалку. Прям ночами не спится... :))
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс мар 26, 2023 10:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Marikss »
Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?
[uquote="Marikss",url="/forum/viewtopic.php?p=4391095#p4391095"]Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?[/uquote]
Можете. Напряжение может быть любое, главное, чтобы не меньше того, что было на оригинале. Полярность только не перпутайте, иначе будет взрыв. С ёмкостью тоже не все так просто, поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.
Сообщение Marikss »
[uquote="Lum1noFor",url="/forum/viewtopic.php?p=4391108#p4391108"][uquote="Marikss",url="/forum/viewtopic.php?p=4391095#p4391095"]Доброго дня. Имеется входной кондёр в блоке компа на 680мкф 400в, который надо заменить, могу ли поставить на 680мкф 450в? Ёмкость знаю что можно выше, это даже хорошо, а по вольтажу как?[/uquote]
Можете. Напряжение может быть любое, главное, чтобы не меньше того, что было на оригинале. Полярность только не перпутайте, иначе будет взрыв. С ёмкостью тоже не все так просто, поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.[/uquote]
ставить собираюсь такое же 680 мкф...
yor
Сообщение yor »
[uquote="Lum1noFor",url="/forum/viewtopic.php?p=4391108#p4391108"]поставите слишком много - можете пожечь входной диодный мост.[/uquote]Это какую же ёмкость надо поставить, чтоб сжечь мост? 8 фарад?
Сообщение kentgaryk »
Емкости в пределах до 1000мкФ (при питании выпрямителя от сети, а не от дохлого трансформатора) легко сжигают мост. Этому препятствуют токоограничивающие элементы, термистор, резистор, схема софтстарта и т.д. Если токи не ограничивать то мост сгорит если не при первом то при третьем, пятом, десятом включении.
В старой технике эту функцию выполнял сетевой трансформатор.
Сообщение musor »
в пром девайсах меры по ограничени тока уже приняты ка минимум термистором
далее идкт схемы с баластом закорачивааемых контактами реле или мощным тиристором
Сообщение O5SCP14 »
Только чтобы по размерам влез) Ну и естественно не ставить ширпотреб, а то что предназначено для таких мест
Сообщение musor »
питать транс через тиристорный димер БОЛШАЯ ОШИБКА
хотя такие "зарядки" я тоже встречал в годы кооперативоф та правилность режима и помехи никаво не парири типа вроде стрелка амперметра поворачиваетсяч и ладно также попадали и схемы с емкосным баласстом в первичке трана -жесть полная!!!
надо отдать должное таки те зарядни кое ка акум заряжали реалный ток та правда редко достигал чесных 5-6а
типично 1-3а а шкала разрисованого амперметра могла быть нарисована на любой тк и 8 и и 16а ....естествено прибор НАГЛО врал... долго такое обычно не жило -кипело там все и тиристор и момы и сетевой и выходной и главно сам тран
китаюзы делая бюджетный зарядник (тран +мост+пыр) поступили чесне в 1 сделали кучку отводоф и рулили ими чесный мощным галетником... по сути имитация ЛАТРА
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
не ширпотреб вы не купите -это щас тока с разбора промки/списаной оборонки
Сообщение Marikss »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4391379#p4391379"]Только чтобы по размерам влез) Ну и естественно не ставить ширпотреб, а то что предназначено для таких мест[/uquote]
Блин, стоит в блоке не какой нибудь там, а японский K M Q, нашёл такой только на алибабе... Хотел чуть больше по ёмкости и напряжению но они размерами больше будут и не влезут.
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, как правильно уменьшить выходные напряжения в таком варианте схемы дежурки БП АТХ?
Только уменьшением номинала стабилитрона? Или можно ещё каким-то резистором или конденсатором поиграть?
Сообщение Starichok51 »
только перемоткой вторичных обмоток.
Сообщение AlexS4 »
если на 10-20% изменить то вполне можно попробовать стабилитроном.
еще можно попробовать всю мощность снимать с половины обмотки от отвода, но при этом желательно прикинуть плотность тока в проводе ну или по запаху ориентироваться :))
нередко в окнах танса остается приличная щель, позволяющая просунуть нужное к-во витков новой вторички прямо не снимая с платы или убедиться что вторичка сверху и аккуратно обгрызть ее и намотать новую, это все на 10..20 мин работы, но почемуто многие начинают со сложных манипуляций с расклеиванием феррита ... а потом с заменами транзисторов когда несумели склеить с правильным зазором :)))
u37
Сообщение u37 »
Это автогенератор с невменяемой стабильностью и склонностью к уничтожению подключаемой схемы. О какой "модернизации" вы вообще ведете речь???
... ее можно нужно только выкинуть. Разработчики хоть LDO поставили.
Сообщение Фунтик »
u37 писал(а):Разработчики хоть LDO поставили.
Где? :shock:
u37
Сообщение u37 »
KA7805
Сообщение Фунтик »
Не подскажете ваше видение перевода расшифровки LDO?
u37
Сообщение u37 »
Мое видение никого не интересует, хотя был сарказм к - см. далее, а вот видение фирм-производителей говорит о том, что это понятие давно утратило хоть какой-то первоначальный смысл.
Возражения высказывайте в адрес, например, onsemi. /off
