Конденсатор к вытяжному вентилятору.
bondar писал(а):в том то и дело,что уменьшение емкости не помогает. Вентилятор или не запускается или запускается,но раскручивается до максимуму. Среднего положения подобрать невозможно никакими емкостями. Это единственный такой вентилятор.
Такое возможно, если у вас там СИНХРОННЫЙ двигатель применён, мне такие попадались- вот, например:
(81.73 КБ) 46 скачиваний
Это- Г-31АУХЛ4 Двигатель синхронный гистерезисный
https://ipelectron.ru/katalog/promyshle ... erezisnyy/
Снят с ВЕНТИЛЯТОРА обдува какого-то прибора.
Вот у него, как раз, и получается- он, через конденсатор, в зависимости от ёмкости, либо крутится, практически не снижая оборотов, либо останавливается..
Сообщение musor »
не разу не встречал синхроники в вертиляторах.... дурь это
но если это так то 1ный способ менять их скорость-частотник
musor писал(а):не разу не встречал синхроники в вертиляторах.... дурь это
Если вы чего-то не видели, то это не значит, что этого НЕТ..
Это вентилятор от какого-то прибора, типа большого осциллографа..
(80.67 КБ) 399 скачиваний
Сообщение bondar »
Вот название вентилятора Вентилятор Ebmpapst 6078 ES 172x51мм AC осевой
Ссылка:
https://electrovent.ru/ventilyaciya/ven ... ac-osevoj/
Сообщение bondar »
Вот вентилятор,про который речь
https://www.youtube.com/watch?v=Iu6L7PRo5yU
а вот другой вентилятор
https://www.youtube.com/shorts/yjUIGI1Zuc8
Сообщение Upgrader »
А если параллельно вентилятору поставить еще один конденсатор?
Сообщение vlasovzloy »
Таки чо нам ролики твои. Ты попробовал латром покрутить или так и будешь тут охать ахать?
Какой нах латр для маленького вентилятора.
Это как наручные часы с чемоданом батареек...
Так то оно и правильнее, но нерационально абсолютно.
Чтоб целый латр ухандохать на вытяжку. :))) :))) :)))
Ладно тест. Но потом все-равно трансформатор какой-то искать... железный, большой. Сколько они нынче стоят? Если не перематывать бу. Дешевле другой вентилятор купить. Век железных трансов ушел, если кто-то еще не вылез из танка.
Сообщение сэм »
Для начала можно вообще проверить , какой эффект от снижения напруги без всякого латра, подобрав последовательно лампочку накаливания. Может это в принципе, лажа со снижением напруги.
Лампа такая же как и конденсатор... вряд-ли что изменится, если нагрузка меняется в зависимости от оборотов.
Упгрейдер прочитай мои сообщения чем пиздеть, я писал что обычный транс можно обмотки переключить. Но сначала надо латром проверить, есть смысл или нет
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4391051#p4391051"]Вот вентилятор,про который речь[/uquote]
А вы его попробуйте поставить вертикально. Возможно, что у вас вентилятор работает "типа без нагрузки".. :dont_know:
Сообщение bondar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4391110#p4391110"][uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4391051#p4391051"]Вот вентилятор,про который речь[/uquote]
А вы его попробуйте поставить вертикально. Возможно, что у вас вентилятор работает "типа без нагрузки".. :dont_know:[/uquote]
:)) А остальные вентиляторы ( вн-2) работают "типа" с нагрузкой? МНе интересно понять саму физику процесса. Почему так?
Добавлено after 19 minutes 38 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4391062#p4391062"]Таки чо нам ролики твои. Ты попробовал латром покрутить или так и будешь тут охать ахать?[/uquote]
Конечно пробовал. и латром и хуятром .. и таким преобразователем на базе симистра
(194.44 КБ) 48 скачиваний
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4391177#p4391177"]МНе интересно понять саму физику процесса. Почему так?[/uquote]Что именно?
То что напряжение растет с увеличением оборотов - значит, ток потребления скорее всего сильнее зависит от скорости вращения в данном вентиляторе, чем в других. И это хорошо в плане КПД. Но плохо в вашем случае. Ему нужно больше тока для запуска, чем для работы. А конденсатор - стабилизирует ток. Тока стабильного либо не хватает на запуск, либо излишек после запуска не ограничивает скорость.
То что напряжение вентилятора стало существенно превышать входное - это попали в резонанс LC, следовательно емкость надо однозначно уменьшить чтобы не сжечь вентилятор. И потом думать как его запустить с такой емкостью.
https://profazu.ru/knowledge/electrical ... ontur.html
Последний раз редактировалось Upgrader Вс мар 26, 2023 00:42:43, всего редактировалось 3 раза.
Таки чо латр не помогает никак?
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4391177#p4391177"]Конечно пробовал. и латром[/uquote]Латр в отличии от конденсатора жестко держит напряжение на вентиляторе.
Соответственно что-то должно было изменится.
Каков результат данного эксперимента?
Вообще, регулировка скорости изменением напряжения это не очень то правильная ситуация для таких моторов. Всегда найдется такой вентилятор, который либо встанет, либо будет вращаться на максимуме, а середину уловить сложно. Плавная регулировка возможна далеко не всегда таким способом. Правильный способ - менять частоту сети.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс мар 26, 2023 00:46:41, всего редактировалось 1 раз.
bondar писал(а): :)) А остальные вентиляторы ( вн-2) работают "типа" с нагрузкой?
Судя по вашему видео:
ВН-2 у вас качает воздух в какую-то трубу, а вот этот вентилятор:
просто лежит на столе- через него нет потока воздуха..
зы.. Ну, так а от ЛАТР-а, или от части первичной обмотки любого силового трансформатора (от чего-нибудь, где есть переключатель входного (сетевого) напряжения) вы не пробовали его подключить?
От трансформатора какой-нибудь радиолы можно получить- 220, 127 и 93 вольта, а, иногда и больше, разных напряжений.. :dont_know:
зызы.. ВН-2, ну, очень шумный вентилятор.. Его надо регулярно смазывать, тогда он особо не грохочет..
Сообщение musor »
ВН"2 мазать не надо он нашарикоподщипникках ажна 2 или в раних на 4 х если он стал шуметь и ли порзо вертитсяот руки смаска закоксовалась разбираем и моем подшипы и вал в керосине/бензине/толуоле желателно ултразвуком потом набиваем вподшипнике и смазку нужную схорошей смазкой он можеет 10 лет работать вполни тихо -шумит толка воздук на спыве слостей ВН"2 хорошо димируется напрящением(автотран /баластный резик ) и тиристорными димерами -причина простая исхожно сколжение там сделана просто огромным это плата за обращенку ((роутор снаружи)-онже пласиковая крылчатка) кондерами при неудачном выборе оных можно спалить его за 1 мин 1 раз я такое наблюдал делал оди кулибин который не умел и не хотел считать...
таких мотороф кстати полно втч и 400гц...там ваше ротор и клилчатка отлитыка 1целое на установке литья под давлением после чего проточены ии отбалансированы всеж 20 тыщ не шутка...
тот мотор что у авфтора яано другой похду с очень малым сколжжением и не факт что получится его серьезно замедлить и не сжечь
я пробовал димить моторы от MWO так вот бестолку они это не любят и просто горят ярко ярко
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
хотя нах их ваще димить они и при полном питанивполе комфортны по шуму и потоку
Добавлено after 5 minutes 51 second:
лучше всего димятса пылесосные моторы -турбины их можно замедлить даже в 10-20раз но тогда нужен умный димер с ООС поскорости -китаюзыпрдают на алехе
димер обычный тиристорный например стогоже пылника змедлит мотор без проблем даже в5раз но радиатор надо разместить в потоке воздуха в трубе
хитрыйдимер от пылисософ СССР может менять обороты от 1000 до максимума но...гдеж выего щас найдете
musor писал(а):ВН"2 мазать не надо он нашарикоподщипникках ажна 2 или в раних на 4 х
Ну, может, они и на шариках, но грохотали здорово, на некоторое время помогала смазка..
Если найдётся у меня такой веник из старых завалов, разберу и посмотрю, на чём он там крутится..
зы.. Кстати, если внимательно ПОСЛУШАТЬ видео ТС-а, с участием ВН-2, то шум вентилятора можно услышать..
Сообщение musor »
так он у него с60х наверно не разу не обслужен ! надо разбирать подшипы мыть а если позно и щарики уже не круглые то менять новыми и правилную по вязкости смазку заложить не помню чтто вродк 221 циатима но можно и синюю для ДВС
вовремя помытый смазаный шарикоподшипник ГПЗ СССР с исправным пылником/салником работал по 20+лет кетайские пожшипыходят пару лет от силы...-почти ка бронзовая втулка
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
у меня тут всплыл горелый ВН если дойдут руки до перемота -сделаю фотки...
для сравнения аналогичный по формфактору импорный мотор(ставят на замену) он на втулках через полгода в шкафах звенит ка.. слышно метроф с 30!!! ужас новый он тише ВН но ка тока втулки подносятся...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
кстати ктонить в курсе намоточных даных этого ВН2? просто разматывать и щитать спекшуюся катухи тае работка а намотать новую на станочке на оправке 10мин...
